EAGLE Support (Deutsch) Attribut des Rahmens der aktuellen Seite per Button ändern
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 649 views
Maulwurf
Maulwurf over 13 years ago
Hallo
Ist es möglich durch einen Eintrag in der EAGLE.SCR einen Button zu erstellen, der mir ein Attribut des Rahmens über ein Textfenster  der Aktuellen Seite ändert ?
Der Eintrag
"'NAME : ATTRIBUTE RAHMEN1 ATTRIBUTE_NAME1 '\"
ist nur gut für Rahmen 1 und erzeugt aufgrund der falschen Rahmennummer ab Seite 2 eine Fehlermeldung.
Außerdem öffnet er das komplette ATTRIBUTE Fenster welches dann manuell geschlossen werden muss.
Vielen Dank
Mwulwurf
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to Maulwurf
    Am 19.02.2013 10:45, schrieb Maul Wurf:
    Hallo
    Vielen Dank aber mein Problem ist in erster Line der Namen der Aktuellen Seite
    Der Befehl
    ATTRIBUTE RAHMEN1 NAME1 'Einspeisung'
    ändert die Variable NAME1 auf RAHMEN1
    Es weist dem Attribute NAME1 vom Device RAHMEN1 den Wert
    'Einspeisung' zu.
    Nun möchte ich aber auf Seite 2 die Variable auf einen anderen Wert setzen, das heißt mir
    > fehlt ein Platzhalter für die Rahmennummmer.
    Nein, auf Seite 2 gibt es das PART (Device) RAHMEN2, und das hat
    ebenfalls einen Textplatzhalter NAME1.
    EDIT seite 2...
    ATTRIBUTE RAHMEN2 NAME1 'Ausgang'
    RAHMEN* oder RAHMEN? funktioniert nicht.
    Mit * kann man nur "globale" Attribute definieren/zuweisen.
    ATTRIBUTE * attributename 'wert'
    HELP ATTRRIBUTE
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
  • Maulwurf
    0 Maulwurf over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo
    Der Befehl
    Nun möchte ich aber auf Seite 2 die Variable auf einen anderen Wert setzen, das heißt mir fehlt ein Platzhalter für die Rahmennummmer.
    Vielen Dank
    Maulwurf
    Am 08.02.2013 11:52, schrieb Maul Wurf:
    Hallo
    Der Eintrag
    Vielen Dank
    Mwulwurf
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/69229#69229/l/attribut-des-rahmens-der-aktuellen-seite-per-button-ändern
    Sehen Sie sich evtl. mal das e-attributverwaltung.ulp an.
    Sie können sich das ULP auch jederzeit so anpassen, das es nur
    genau das macht.
    Einen Button definieren, und darauf ein ULP "legen", kann man natürlich
    auch. Sehen Sie sich dazu einfach die eagle.scr an, bzw. HELP MENU;
    Alfred Zaffran
    >Der Eintrag
    das wird wohl nur mit einem ULP gehen, das einen eigenen Dialog
    definiert und das ATTRIBUTE commando per exit(...) befehl absetzt.
    Lorenz
