EAGLE Support (Deutsch) DRC Clearance Fehler bei TSSOP/TQPF Bauteilen
  • Views 889 views
  • tqfp
  • drc
  • tssop
  • error
  • clearance
Hallo,
ich habe einige Bauteile erstellt und dabei aus der Lib ref-packages.lib die Footprints für 48TQFP und 48TSSOP verwendet. Nun möchte ich diese Bauteile auf meiner Platine routen, bekomme aber vom Design Rule Check Fehler in der Clearance. Der Abstand zwischen den Pads beträgt 7.4 mil. Nach meinem Verständnis dürfte der DRC keine Fehler mehr anzeigen, wenn ich die Clearanceeinstellungen auf 7 mil setze. Jedoch werden trotzdem Fehler angezeigt. Probeweise habe ich, wie im angehängten Screenshot zu sehen, die Clearance Einstellungen auf 1 mil heruntergestellt. Hier dürften ja eigentlich gar keine Fehler mehr auftauchen. Jedoch ändert sich an den Fehlern nichts.
Woran liegt das, bzw. wie kann ich das beheben?
Viele Grüße, Andreas
    Am 02.05.2013 15:41, schrieb Andreas Arnold:
    Der Net Class Parameter der betroffenen Signale steht auf "0 default".
    Aber mit Class habe ich bisher noch nicht gearbeitet und ich verstehe
    auch die Parametrierung, die in der Hilfe angegeben, ist nicht
    vollständig. Wie soll ich denn die CLASS einstellen?
    Bei den CLASS(en) geht es um die elektrische Spannungsfestigkeit.
    Also muß man nur wissen, wie groß die Spannung auf der Leitung ist,
    um die Clearance einzustellen.
    Bei der Clearance im DRC geht es um die mechanische Ätzbarkeit die
    der LP-Hersteller im Griff hat, ohne Mehrkosten zu verursachen.
    Im DRC muß man dadurch die kleinste Clearance aus den benutzen CLASSen
    einstellen.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    Der Net Class Parameter der betroffenen Signale steht auf "0 default". Aber mit Class habe ich bisher noch nicht gearbeitet und ich verstehe auch die Parametrierung, die in der Hilfe angegeben, ist nicht vollständig. Wie soll ich denn die CLASS einstellen?
    Bild im Anhang: ich habe probiert mit einem neuen Account, den ich mir auf eaglecentral.ca erstellt habe, auf das Posting zu Antworten, hatte aber nicht die Berechtigung dazu.
    Am 30.04.2013 15:07, schrieb Andreas Arnold:
    Hallo,
    Ich rate mal, Benutzen Sie CLASS(en) ?
    Leider wird das Bild (Anhang) vom element14-Forum nicht übertragen,
    deshalb siehe ***
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/75288#75288
    Anhang:
    Alfred Zaffran
