EAGLE Support (Deutsch) Autorouter platziert Vias auf L21+L25
  • Views 494 views
eduardodemier
eduardodemier over 11 years ago
Der Autorouter kümmert sich herzlich wenig um L21/25.
Mein Board hat Vias ohne Lötstop, d.h. auf dem Bildschirm mit sichtbarer
Lötstoppfreistellung. Der Autorouter platziert Vias fröhlich auf Linien
bzw Schrift. Die NAcharbeit per Hand ist beträchtlich.
Tips?
  • eduardodemier
    eduardodemier over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 11.09.2015 um 08:51 schrieb Matthias Weingart:
    eduardodemier <e.demier@web.de>:
    Der Autorouter kÃŒmmert sich herzlich wenig um L21/25.
    bzw Schrift. Die NAcharbeit per Hand ist betrÀchtlich.
    Tips?
    Wenn Du wirklich nicht willst, dass Du im Bereich der Schriften Vias plaziert
    haben willst (was ich jetzt nicht wirklich glauben kann, bei mir würde er da
    gar keine vias setzen können), kopiere die Schrift in den Via-resrict layer
    (43) zusätzlich.
    M.
    Klarstellung. Der AR kümmert sich nicht um den Lötstop, den die Vias mit
    sich bringen, wenn man den DRC so einstellt, dass Vias vom Lötstop
    befreit sind. (Und das sollte man so machen, siehe exzellenten Hinweis
    von TIllmann).
    Kaum schalte ich nach dem AR-Durchlauf die Freistellung der Vias aus,
    sind alle Feler weg.
    Ich bzw. der AR platziere Vias natürlich in Bereichen, wo Schrift ist,
    z.B. L21 tPlace und L25 tNames. Schön wäre, wenn der AR das
    berücksichtigen würde bei Platzieren der Vias. Er setzt eine Via ja auch
    nicht auf ein Pad.
    Ich würde mal sagen, das ist ein Bug, dass der AR bei eingeschalteter
    Freistellung der Vias vom Lötstop bei der Platzierung nicht denselben
    Check macht, den der DRC per and aufgerufen sehr wohl macht.
    Tips?
    (43) zusätzlich.
    M.
