EAGLE Support (Deutsch) Wago TOBJOB 2003-7646
  • Views 596 views
  • klemme
  • library
  • elektro
  • wago
Hallo zusammen,
ich würde gern in meinen Elektroplänen obige Klemme nutzen, dabei stellen sich mir folgende Fragen:
a) ausgehend z. B. von der: e-klemmen.lbr (KLEMME_2-3_LED.dev) würde ich die LED weglassen aber dann dafür die mögliche Brücke für N gerne einpflegen.
Reicht es dafür dann wie im Hilfetext genannt nur die N-Klemme mit 1.1 - 1.2 zu benummern? (n.1 - n.2)
b) und ist es möglich wie bei Gattern z. B. eine solche Klemmenkombination als ein Symbol in einem Package (circa 100) vielfach unterzubringen und bei Bedarf immer nur eine weitere Klemme der gleichen Klemmleiste dazu zu holen, wie z. B. bei NAND-Gattern
oder bin ich hier auf dem Holzweg? Tipps willkommen image
Johannes
    Am 10.10.2013 14:56, schrieb johannes911:
    Halle Herr Zaffran,
    danke für die schnelle Antwort.
      Ok Frage a) muß ich dann mal Klemmen basteln
    zur Anmerkung zu Frage b)  Was hat das für Nachteile - außer dass ich
    für jede Klemme die X1 (z.B.) vorgeben bzw ändern muß?
    Je nachdem wie sie die Stückliste erstellen, muß man dann wie schon
    beschrieben alle X1... als ein Bauteil behandeln, oder eben nicht.
    Wenn es Einzelbauteile sind, die man einfach aneinanderreiht, dann
    stimmt die Stückliste ja schon wieder, weil es ja dann auch so viele
    Klemme sind. Es geht also nur darum um welchen Klemm-Block es sich
    handelt.
    noch mal zur Wago Klemme:
    die unterste Klemme ist ja immer mit PE verbunden, kann man das auch in
    der Klemmendefinition mit verpacken? Wenn ja, wie?
    Geben Sie dem Pin den Namen PE, und die Direction PWR, damit verbindet
    Eagle die Pins automatisch, ohne daß man eine Leitung ziehen muß,
    was aber bei Elektroplänen eher nicht üblich ist.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    Halle Herr Zaffran,
    zur Anmerkung zu Frage b)  Was hat das für Nachteile - außer dass ich für jede Klemme die X1 (z.B.) vorgeben bzw ändern muß?
    die unterste Klemme ist ja immer mit PE verbunden, kann man das auch in der Klemmendefinition mit verpacken? Wenn ja, wie?
    besten Dank und Gruß
    Johannes
    ALF_Z schrieb:
    Am 10.10.2013 12:10, schrieb johannes911:
    Hallo zusammen,
    einpflegen.
    Ja.
    Sehen Sie sich dazu das Device  KLEMME-2_10-BRUECKE.DEV aus der
    e-klemmen.lbr an.
    Das hat aber dann den Nachteil, das als Package, falls man das Board
    auch benutzt, ein Package mit allen Klemmen platziert wird.
    Man kann aber auch eine Einzelklemme benutzen, indem man den
    Bauteilnamen entsprechend vorgibt, wie X1-1, X1-2, X1-n.
    In der Stückliste muß dann nur dafür sorgen, das alles nach dem "-"
    nicht zum Bauteil gehört, sondern als Klemmennummer betrachtet wird.
    Alfred Zaffran
    Hallo zusammen,
    einpflegen.
    Ja.
    e-klemmen.lbr an.
    Alfred Zaffran
