EAGLE Support (Deutsch) System- und programmübliche Tastenkürzel
  • Replies 7 replies
  • Views 1468 views
Hallo,
ich wollte mal fragen, warum man in Eagle nicht die üblichen Tastenkürzel verwenden kann. Mit "üblich" meine ich Entf, STRG+L (links rotieren), STRG+R (rechts rotieren) und weitere für Windows oder CMD+X (auschneiden), CMD+C (kopieren) bei einem Mac.
In viele Programmen, auch von verschiedenen Herstellern, sind die Kürzel üblich. Ich denke hier an die Bildervorschau in Windows oder Photoshop.
Gruß Flo
    Am 01.04.2014 16:19, schrieb Ewald Altmann:
    Es gibt sehrwohl Standard-Shortcuts (Tastenkombinationen), gerade unter
    Windows halten sich die meisten Programme daran.
    Dazu gehören z.B.:
    • STRG+C: Kopieren in Zwischenablage (Clipboard)
    • STRG+X: Ausschneiden in Zwischenablage (Clipboard)
    • STRG+V: Einfügen aus Zwischenablage (Clipboard)
    • Bild-Auf: vorherige Seite
    • Bild-Ab: nächste Seite
    • Tab: nächstes Element markieren
    • Shift+Tab: vorheriges Element markieren
    Natürlich macht es keinen Sinn, die bestehende Cut/Paste-Funktionalität
    von EAGLE über die Windows-Clipboard laufen zu lassen, weil sonst
    Scripte/ULPs durch andere Programme gestört wrden könnten. Jedoch kann
    Scripte und ULPs nutzen das Clipboard nicht, nur fals im Script
    ein CUT oder COPY (> x y) vor kommt.
    eine zusätzliche Clipboard-Unterstützung den schnellen manuellen
    Datenaustausch zwischen mehreren EAGLE-Instanzen/-Projekten ermöglichen.
    Die Benutzung der Bild-Auf/-Ab Tasten für das Umschalten von
    Schaltplan-Blättern fände ich auch extrem sinnvoll, als
    Standard-Verhalten im Schaltplan-Editor.
    Die folgenden Tasten werden momentan nicht unterstützt:
    Bild-Auf, Bild-Ab, Einfg, Entf, Pos1, Ende, TAB.
    Im Library-Editor wäre mit den Bild-Auf/-Ab Tasten ein schnelles
    Durchschalten zwischen den verschiedenen PACkages/SYMbolen/DEVices
    sinnvoll - um schneller zu finden was man sucht.
    Sehe Sie sich mal das folgende Script an:
    ..\scr\eagleassign.scr
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Es gibt sehrwohl Standard-Shortcuts (Tastenkombinationen), gerade unter Windows halten sich die meisten Programme daran.
    Dazu gehören z.B.:
    Natürlich macht es keinen Sinn, die bestehende Cut/Paste-Funktionalität von EAGLE über die Windows-Clipboard laufen zu lassen, weil sonst Scripte/ULPs durch andere Programme gestört wrden könnten. Jedoch kann eine zusätzliche Clipboard-Unterstützung den schnellen manuellen Datenaustausch zwischen mehreren EAGLE-Instanzen/-Projekten ermöglichen.
    Die Benutzung der Bild-Auf/-Ab Tasten für das Umschalten von Schaltplan-Blättern fände ich auch extrem sinnvoll, als Standard-Verhalten im Schaltplan-Editor.
    Im Library-Editor wäre mit den Bild-Auf/-Ab Tasten ein schnelles Durchschalten zwischen den verschiedenen PACkages/SYMbolen/DEVices sinnvoll - um schneller zu finden was man sucht.
    Die Tabulator Taste kann bei der ADD-Funktion sinnvoll sein, um zwischen verschiedenen Gattern umschalten; oder bei der SHOW-Funktion um zum nächsten/vorherigen Bauteil desselben Typs zu springen.
    Vieles ist denkbar - und sollte ernsthaft erwogen werden.
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 21.11.2013 16:41, schrieb A. Zaffran:
    Sehen Sie sich mal das eagleassign.scr an. image
    Hier wird die Tastenkombination CtrlP und CtrlN mit einem ULP belegt,
    damit man im SCH vorwärts und rückwärts blättern kann.
    Ich habe mir vor etlichen Jahren ein eigenes Programm dafuer
    geschrieben. Es geht aber nicht darum, dass es schwierig ist
    umzublaettern, sondern dass man dieses Umblaettern nicht auf die dafuer
    am besten geeignetsten Tasten legen kann, naemlich "Bild auf" und "Bild ab".
    NOCH besser waere es natuerlich, wenn man noch nicht einmal selbst was
    programmieren muesste, sondern wenn CadSoft von sich aus diese Tasten
    mit jenen Funktionen ausstatten wuerde, die sie in jedem anderen
    Programm der Welt bereits automatisch haben. Nur eine klitzekleine
    Aenderung von EAGLE waere noetig, und ploetzlich koennten auch neue
    Benutzer intuitiv sofort umblaettern, ohne das Handbuch konsultieren zu
    muessen...
    Andreas Weidner
    Am 21.11.2013 16:23, schrieb Hans Lederer:
    Am 21.11.2013 12:42, schrieb Andreas Weidner:
    Am 20.11.2013 15:27, schrieb A. Zaffran:
    Allerdings haben Sie bei Eagle den Vorteil, das man mit ASSIGN sich
    die Funktionstasten so belegen kann, wie man es selber für richtig
    erachtet.
    Es gibt hierbei zwei sehr nuetzliche Tasten, die man wohl NICHT belegen
    kann: "Bild auf" und "Bild ab". Die waeren sehr schoen zum
    Schaltplanseitenumblaettern, das geht aber nicht. Kann man die noch in
    die Liste belegbarer Tasten einfuegen (sie werden in der Kommandozeile
    nicht benutzt)? Danke.
    +1
    Die dürfen dann aber am Ende angekommen keine neue Leerseite erzeugen.
    (Ich habe mir Ctrl1 bis Ctrl0 belegt mit „edit .s01; win fit“ bis
    „edit .s10; win fit“)
    Hans
    Die angesprochenen ULPs sind schon im ULP-Ordner enthalten. image
    Alfred Zaffran
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest
    erachtet.
    +1
    Hans
    erachtet.
    Andreas Weidner
    Am 20.11.2013 11:42, schrieb Flo Haase:
    Hallo,
    rotieren), STRGR (rechts rotieren) und weitere für Windows oder CMDX
    In Windows ist überhaupt nichts üblich, leider. Allein wenn man die
    ständige Menü-Veränderung und Funktionstastenänderungen des
    MS-Office-Paket von Word 2.0 bis Word XP... betrachtet. image
    In der nächsten Version ist dann wieder alles anders.
    erachtet.
    HELP ASSIGN
    Gruß Flo
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/95099
    Alfred Zaffran
