EAGLE Support (Deutsch) Via größer als 3,2mm
  • Views 812 views
ich würde für ein Bauteil Vias benötigen, die einen Bohrungsdurchmesser größer als 3,2mm haben. Wie kann ich das am besten realisieren? Ich habe das Bauteil bereits als Symbol und Package erstellt, jedoch beträgt eben die max. auswählbare Größe der Vias 3,2mm.
Ich würde mich über Tipps freuen,
mfg decoder
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    Am 16.12.2013 16:19, schrieb Tilmann Reh:
    Der maximale Bohr- oder Außendurchmesser eines PADs (oder VIAs) liegt
    bei 13.1 mm.
    Bei V6 bis 200mm, auch die Wirebreite. image
    ...dann sollten Sie aber dringend mal HELP PAD, HELP VIA und HELP WIRE
    überarbeiten...
    Tilmann
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    bei 13.1 mm.
    Tilmann
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Erstmal eine saubere und korrekte Nomenklatur angewöhnen. In dem Bauteil
    (vermutlich: in dem Package) sollte es keine VIAs geben, sondern
    allenfalls PADs.
    Die Auswahl beschränkt sich nicht auf die im Pull-Down-Menü angebotenen
    Werte. HELP PAD, HELP CHANGE und Lesen das Handbuchs sollten helfen -
    und die Kommandozeile ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug. Hier z.B.
    scheint "CHANGE DRILL xxx" angebracht, das kann man übrinx /vor/ dem
    Setzen der Pads machen.
    bei 13.1 mm.
    Tilmann
    danke für deine Antwort, ich besitze Version 6.2..
    Grüße
    auf 6.x upgraden, dann gehen vias bis 200mm
    Lorenz
