EAGLE Support (Deutsch) Versorgungslayer verschieben/tauschen?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 365 views
akesemu
akesemu over 12 years ago
Hallo werte Eagle-Gemeinde,
Erst einmal ein gesundes, gutes & erfolgreiches 2014!
Eine (möglicherweise triviale) Frage:
Nach einem Jahr gefrickel, geroute und gefluche ist mein 6-lagiger Platinenentwurf endlich so weit, daß man ihn als fertig bezeichnen könnte ;-)
Leider habe ich die beiden Versogungslayer in die "Mitte" gelegt, also:
  • 1 Top
  • 2 Route 2
  • 3 $VCC
  • 14 $GND
  • 15 Route 3
  • 16 Bottom
Jetzt haben mir erfahrenere Menschen empfohlen (u.A. auch Seite 16 hier), daß es günstiger ist die Versorgungslayer in den 2 & 15 Layer zu legen und routing auf 3 & 14.
Das würde ich auch gerne tun... aber wie kann ich das in Eagle bewerkstelligen. Das ulp "cmd-change-swap-layer.ulp" kann m.E. keine Versorungslayer mit Routing-Layern tauschen...
Vielen Dank für Eure Hilfe & Grüße,
Axel
    0 autodeskguest over 12 years ago
    könnte image
    • 1 Top
    • 2 Route 2
    • 3 $VCC
    • 14 $GND
    • 15 Route 3
    • 16 Bottom
    (http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10897.pdf)), daß es
    routing auf 3 & 14.
    Versorgungslayer sind sowieso nicht empfehlenswert. Stattdessen normale
    Layer mit Polygonen verwenden - und dann sollte auch swap-layer wieder
    funktionieren (falls nicht, manuell mit zusätzlicher Hilfs-Ebene machen).
    Tilmann
