EAGLE Support (Deutsch) error code 5
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 641 views
error code 5
Hallo,
habe probleme beim speichern,,,
es kommt immer ein Fehler namens Error code: 5
was kann man da machen?
Außerdem wüsste ich gerne wie ich zb. bei einem "Hauptschütz 3-polig" die Schließkontakte voneinander trennen kann.
Kann sie immer nur im Dreierpack bewegen....
    0 autodeskguest over 12 years ago
    Hallo,
    die Leistungskontakte kannst du nicht getrennt bewegen.
    Das Device dazu besteht aus den Symbolen SPULE und
    SCHLIESSER_HAUPTSCHUETZ_3-POL.
    Schau dir die Bibliothek an.
    Wenn du die Kontakte einzeln bewegen möchtest, mußt du dir ein eigenes
    Device mit 3 einzelnen Symbolen SCHLIESSER_HAUPTSCHUETZ zusammenbasteln.
    Gruß Ralph
    Diese E-Mail ist frei von Viren und Malware, denn der avast! Antivirus Schutz ist aktiv.
    http://www.avast.com
    Hi!
    Am 17.05.2014 13:35, schrieb martin rupprich:
    Speichern funktioniert natürlich nur in Ordnern, in denen Du auch auch
    Schreibrechte hast. Da, wo Du momentan speichern willst, hast Du die
    Rechte offensichtlich nicht. Suche Dir ein anderes Verzeichnis, dann geht's.
    Gruß,
    René
