EAGLE Support (Deutsch) Show-Funktion
  • Answers 2 answers
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 811 views
  • funktion
  • Blinken
  • lassen?
  • show
  • bauteil
Show-Funktion
Ist es moeglich mit der Show-Funktion ein Bauteil im Layout blinken zu lassen, anstatt es nur hervorzuheben?
Es ist nämlich schwierig auf einer grossen, dicht bestueckten Platine einen kleinen SMD-Widerstand zu finden.
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 24.07.2014 um 22:08 schrieb Ersan Günes:
    Kann man das nicht irgendwie als default einstellen? Es ist schon
    komisch das man so eine tolle Funktion versteckt.
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/121725
    Imho nicht, aber ich habe es mir auf eine Taste gelegt...
    und es gibt es schon lange image
    Joern Paschedag
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Kann man das nicht irgendwie als default einstellen? Es ist schon komisch das man so eine tolle Funktion versteckt.
    Danke für die guten und schnellen Antworten, der Tip funktioniert bestens.
    Hi!
    Das Blinken lassen funktioniert nicht. Aber versuche mal die Option '@',
    also anstelle von "SHOW R1" einfach "SHOW @ R1" eingeben. Damit findest
    Du das Objekt der Begierde ebenfalls im Handumdrehen. Siehe auch HELP
    SHOW.
    Gruß,
    René
  • peter70pag
    0 peter70pag over 12 years ago
    auf show gehen , @ einfügen, dann auf Bauteil gehen. Wird dann eingerahmt. Gruss
