EAGLE Support (Deutsch) Langloch, Layer Milling reicht nicht für DRC
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1006 views
  • langloch
  • kontur
  • drc
  • milling
  • clearance
  • fräs
lbrer
lbrer over 12 years ago
Hallo
Ich erstelle bei uns die Bauteile und hatte heute eine interne Rückfrage.
Bei einer Cinchbuchse, die ich nach Datenblatt erstellt habe, befinden sich seitlich Rastnasen aus Kunsstoff.
Dafür habe ich im Layer 46 (milling) die Kontur gezeichnet, jeweils ein Langloch 1,6 x 3,5mm.
Nun hat der Kollege beim DRC bei nah an dieser Stelle  durchlaufenden Leiterbahnen in Innenlayern keinen Fehler angezeigt bekommen.
Glücklicherweise kam vom Platinenhersteller die Anfrage über ein Verschieben der in Frage kommenden Leiterbahnen...
Jetzt hab ich zusätzlich die "Millingkontur" im Layer 20 nachgezeichnet, damit Eagle ( V6.6) diese Ausfräsung im DRC berücksichtigt.
Frage: Warum wird eine Ausfräsung, die im Layer 46 gezeichnet ist, im DRC bei "Clearence" nicht berücksichtigt, oder habe ich etwas übersehen?
Gruß Hans
  • lbrer
    0 lbrer over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Der Millinglayer ist rein für Fräs-Angaben zuständig, z.B. für
    geschlitzte Pads, oder wie in der Hilfe beschrieben zum schneiden
    der Platine.
    ++ Der Platinenhersteller sagt, " eine Ausfräsung im Kupfer
    bedeutet pth (durchkontaktiert),
    befindet sich eine Ausfräsung im kupferfreiem Platz ist es
    npth (nicht durchkontaktiert."
    Das eine wie auch immer geartete Kontur, die nicht kreisrund ist,
    ob nun die Außenkontur des Board oder ein Durchbruch innerhalb
    des Board (Langloch, Winkel, Rechteck ...) gefräst werden muß,
    ist hier selbstverständlich. Weshalb hier keine speziellen
    Angaben nötig sind, außer das man die Kontur im Layer 20 zeichnen
    muß.
    ++ Das wird aber für eine Ausfräsung innerhalb der Platinenumrisse
    nirgends beschrieben, was der Punkt war.
    Befestigungslöcher, die keine Kupferanbindung (SIGNAL) erhalten
    sollen/dürfen, entsprechen einem HOLE, also muß die Kontur im
    Layer 20 gezeichnet werden.
    Ein HOLE erzeugt automatisch einen Kreis (Circle) im Layer 20,
    da hier die Platine zu Ende ist. Wird jetzt dieses HOLE als
    Befestigung benutzt, und eine Schraube, evtl. mit Beilagscheibe
    oder Zahnscheibe benutzt, darf unter der Scheibe bzw. dem
    Schraubenkopf kein Signal führendes Kupfer sein, sonst gibt es
    einen Kurzschluss zum Gehäuse, weshalb hier auch noch im Layer
    t/tRestrict ein Ring gezeichnet werden muß, der die Fläche dieser
    Scheibe plus einen Sicherheitsabstand besetzt.
    meine ++ Anmerkungen im Text
    Danke für die Antworten.
    Freundliche Grüße
    Hans
    Am 25.08.2014 um 11:20 schrieb Hans Sorgatz:
    Hallo
    Rückfrage.
    Gruß Hans
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/124768
    der Platine.
    muß.
    Alfred Zaffran
    • The new EAGLE V7 has landed *
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to lbrer
    Am 03.09.2014 um 12:07 schrieb Hans Sorgatz:
    nochmal...
    Es geht nicht um das wie, sondern darum, daß im DRC keine Fehlermeldung
    erzeugt wird, obwohl die Ausfräsung wie im Handbuch beschrieben im Layer
    46 gemacht wurde.
    Glücklicherweise hat der Platinenhersteller dies erkannt und uns darauf
    hingewiesen.
    Entweder sollte wie bei den Holes eine Layer 20-Umrandung generiert
    werden oder darauf hingewiesen werden, daß Eagle auf Layer 46 nicht
    checken kann.
    Eeine andere Möglichkeit wäre im DRC eine Möglichkeit zu haben ( z.B.
    "Milling-Layer46 berücksichtigen J/N" )
    Das folgende Bild untermalt die Frage nochmals.
    Was sagt Cadsoft dazu?
    Mit freundlichem Gruß
    Hans
    http://www.element14.com/community/message/125550
    Ist an die entsrechenden Abteilungen weitergegeben.
    Alfred Zaffran
  • lbrer
    nochmal...
    Es geht nicht um das wie, sondern darum, daß im DRC keine Fehlermeldung erzeugt wird, obwohl die Ausfräsung wie im Handbuch beschrieben im Layer 46 gemacht wurde.
    Glücklicherweise hat der Platinenhersteller dies erkannt und uns darauf hingewiesen.
    Entweder sollte wie bei den Holes eine Layer 20-Umrandung generiert werden oder darauf hingewiesen werden, daß Eagle auf Layer 46 nicht checken kann.
    Eeine andere Möglichkeit wäre im DRC eine Möglichkeit zu haben ( z.B. "Milling-Layer46 berücksichtigen J/N" )
    Hans
  • geralds
    0 geralds over 12 years ago
    Soweit ich mich erinnere gibt's ein ULP für Langloch-Aussen-, wie auch Innenlayer.
    So einen ähnlichen Fall hatte ich mit der 5.6er Version; es war ein 6 Layer Print.
    make-longpad-inner.ulp
    Ich denke, mit diesem ULP gehen auch Aussenlayer.
    Bzw. so: die Aussenlayer macht man, dann mit diesem ULP die Innenlayer
    Langlöcher.
    Grüße
    Gerald
    make-long-pad-inner-layer.zip
