EAGLE Support (Deutsch) Eagle 7.1.0 Bug Bestückungsvarianten ?
  • Views 827 views
  • xref
  • bestückungsvarianten
  • v7
Endtronic
Endtronic over 12 years ago
1. Bug
Bestückungsvarianten lassen sich nur im Schaltplan ändern. Im Layout ist das Auswahlfeld ohne Wirkung. Bei Eagle 6.6 funktionierte das noch.
2. Label / XRef
Wieso gibt es bei XRef nur Symbole mit Pfeil in einer Richtung
Dort wäre es schöner <-| IN, |-> OUT,  <-> IO oder |-| Passiv auswählen zu können.
Ich teste weiter....
    Am 30.08.2014 um 03:41 schrieb Endtronic:
    1. Bug
    Durch die Hierarchie muß man das im Schaltplan machen, da man vom Board
    auch nicht die Varianten der Meodule erreicht.
    2. Module / Ports ?
    Was soll das den sein?
    Ein MODUL definiert Schaltplanseiten die im Hauptschaltplan mehrfach
    benutzt werden können.
    Ein PORT definiert den Übergabepunkt (NET) aus einem Moudul heraus
    in den Hauptschaltplan.
    Orcad hatte das vor 15 Jahren schon besser gelöst.
    Dazu haben wir keinen Vergleich.
    Wie kann ich das Modul bzw. die Ports nachträglich ändern?
    Ich habe keine Möglichkeit gefunden einen Port zu verschieben,
    MOVE mit gedrückter CTRL (Strg) Taste.
        • Bei angeschlossenem NET am PORT kann die Selektierung u.U. etwas
    Problematisch sein, dann kann man den NET-Layer abschalten.
    Ist auch schon an die Entwicklung weitergegeben, um die Selekrierbarkeit
    der PORTs zu verbessern.
    HELP MOVE
    umzubenennen oder z.B. io/in/out usw. zu ändern.
    Siehe ***
    Alle Eingabefelder sind "readonly"
    Nicht mehr im nächsten Release. image
    Nur durch Editieren der SCH-XML Datei konnte ich diese Operationen
    durchführen.
    Das MUSS auch im Editor gehen.
    3. Label / XRef
    zu können.
    Ist auch schon auf der Änderungsliste.
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/125322
    Alfred Zaffran
    • The new EAGLE V7 has landed *
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
