EAGLE Support (Deutsch) Boardgrenzen erweitern
  • Answers 2 answers
  • Views 3227 views
  • board
  • egale
  • Design
Hallo,
ich habe seit einiger Zeit ein problem bei der Gestaltung des boards. Mein Problem dabei ist, dass ich nicht weiß, wie ich die Boardgrenzen erweitern kann. Indem ich den Rahmen verschiebe funktioniert es nicht.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Marvin.
    Am 17.09.2014 um 23:51 schrieb Marvin Mai:
    Danke erst einmal für die schnellen Antworten. An alle drei! image
    Da ich die Free Version benutze, liegt es wohl daran.
    Da ich das Programm für die Schule verwende, in der wir im Moment für
    ein
    Projekt selber eine Platine gestalten und anschließend herstellen
    solllen,
    wäre es doch möglich, dass die Schule Lizenzen bekommt, oder?
    Kannst du mir evtl. Details sagen, wie das am einfachsten funktionieren
    würde?
    Die Standardgröße wird niemals reichen. Und eine Kauf kommt für mich bei
    Wenn sich die Boardgröße innerhalb der 100x80mm hält, dann reicht doch
    die Freeware. :-\
    Wie groß ist den das größte Board?
    Alfred Zaffran
    • The new EAGLE V7 has landed *
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    ein
    solllen,
    würde?
    die Freeware. :-\
    Alfred Zaffran
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to geralds
    Da ich das Programm für die Schule verwende, in der wir im Moment für ein
    Projekt selber eine Platine gestalten und anschließend herstellen solllen,
    Kannst du mir evtl. Details sagen, wie das am einfachsten funktionieren würde?
    Die Standardgröße wird niemals reichen. Und eine Kauf kommt für mich bei dem
    Preis für ein Schulprojekt auch nicht in Frage image
    Am 12.09.2014 um 17:32 schrieb Gerald Schwarz:
    Hi Marvin,
    Wenn du im Eagle in der Hilfe unter "Editionen" nachschaust,
    dann findest die Limits und Möglichkeiten der einzelnen
    Eagle-Lizenzversionen.
    Für die Pro - 4000mm x 4000mm --- ich denke, das würde für
    viele Anwendungen ausreichen.
    Auf dem Layer 20 kannst die Dimension - ist üblich
    der Boardrand einstellen, bzw. auf mil genau ändern.
    mm oder micron ist genauer.
    Eagle rechnet intern mit metrischer Einheit. image
    Auch mit der Freeware Version kannst bis 80mm x 160mm
    die Boardgröße ändern.
    Das ist die Standard-Edition, wobei es 160 x 100mm sind,
    in X == 160mm, in Y == 100 mm. image
    Bei der Freeware (Light) ist die Grenze X = 100mm Y = 80mm
    im ersten Quadranten!
    Im Übrigen:
    Der Board muss NICHT rechteckig sein.
    Du kannst mit einfachem Zeichnen als Wire auf
    dem 20er Layer Sonderformen machen.
    ! Aber auch auf dem 46er Layer kannst deinen Board zeichnen.
    Das ist der Milling-Layer, Layer für Fräsungen.
    Das wäre für Sonderformen die bessere Lösung.
    Layer 46 ist für Fräsungen innerhalb eines PAD, also für geschlitzte
    Pads**.
    Die Boardkontour, so wie Druchbrüche*** innerhalb der Platine müssen
    im Layer 20 gezeichnet werden, da der DRC mit dem Parameter
    Copper/Dimesion nur den Layer 20 überprüft.
    Der Layer 46 Milling, wird nicht geprüft, sonst könnte man im PAD
    (Package) keine Fräskonturen für durchkontaktierte Längsschlitze
    zeichnen, ohne das es DRC-Fehler hagelt. image
      • Beispiel: con-conrad.lbr
    733980-62.PAC, 733989-5.PAC, 736880-49.PAC
        • Ein HOLE stellt ebenfalls einen Durchbruch dar, weshalb man hier
    einen Ring für jede Bohrung im Layer 20 sieht. Hier darf man nicht
    durch routen, da sonst die Leitung durch den HOLE unterbrochen ist,
    deshalb auch der Ring im Layer 20. Auch sollte man den Parameter
    Copper/Dimesion im DRC nicht auf 0 setzen, sonst kann man ohne Meldung
    über die Boardgrenzen routen, bzw. auch der Autorouter kennt dann keine
    Grenze.
    So sieht das dann aus:
    Hier habe ich auf dem 46er Layer diese Board-Form gezeichnet.
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/126247
    Alfred Zaffran
  • geralds
    0 geralds over 12 years ago
    Hi Marvin,
    Im Übrigen:
    Eigentlich würde ich den 20er Layer - Dimension - lediglich als
    Raum sehen; hier für Routing-Begrenzung.
    Weil im Sinne "Dimension" - "das ist ein Raum, der in Wirklichkeit
    unsichtbar ist."
    Sichtbar wird er halt eben durch eine Linie als Umrandung gezeichnet,
    um ein Ende dieses Raumes "Dimension" anzuzeigen.
    In der Fertigung wird dieser Raum dann für die Größe des Boards genommen.
    Grüße
    Gerald
    0 autodeskguest over 12 years ago
    Am 12.09.2014 14:54, schrieb Marvin Mai:
    Hallo,
    Gruß, Marvin.
    Welche Version des benutzt Du denn?
    Die freie Version hat ein Limit von 80x100mm.
    Die Boardgrenzen werden ansonsten im Layer 20 (Dimension)
    als "wire" gezeichnet.
    HTH
    Werner
