EAGLE Support (Deutsch) Isolate zu dimension?
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 746 views
HannoKock
HannoKock over 12 years ago
Hallo Community,
ich habe mal eine Frage zu Polygons: Mit Isolate kann ich die Abstände zu anderen Signalen einstellen, ich möchte aber den Abstand zu den Dimension-Grenzen auch gerne mal variieren.
Wie kann ich das tun?
(Ich benutze weiterhin Eagle 5.12)
Danke für Eure Antworten!
    Am 25.09.2014 um 09:37 schrieb A. Zaffran:
    Am 24.09.2014 um 14:18 schrieb Hanno Kock:
    Hallo Herr Zaffran,
    danke für die ausführlichen HInweise!
    Ich habe jetzt mal mit den Design-Rules gespielt, größere Abstände sind
    kein Problem, aber wenn ich für Dimension/Copper z.B. 10mil eingebe,
    bleibt ein Rand von ca. 25 mil stehen, egal was ich da einstelle. Wo
    hängt das womöglich noch?
    Überprüfen sie die CLASS(en) und auch die allgemeine Clearance im DRC.
    HELP CLASS
    Das Isolate des Poygon nicht vergessen!
    INFO .. Polygon anklicken
    oder CHANGE Isolate ...
    Alfred Zaffran
    • The new EAGLE V7 has landed *
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to HannoKock
    Hallo Herr Zaffran,
    HELP CLASS
    Alfred Zaffran
  • HannoKock
    0 HannoKock over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo Herr Zaffran,
    Ich habe jetzt mal mit den Design-Rules gespielt, größere Abstände sind kein Problem, aber wenn ich für Dimension/Copper z.B. 10mil eingebe, bleibt ein Rand von ca. 25 mil stehen, egal was ich da einstelle. Wo hängt das womöglich noch?
    Danke für Hinweise und Hilfe!
    Hanno
    PS: OK, sorry, hab den Fehler schon gefunden, hier war Isolate noch auf 16, die auf 10 gedreht passte es dann..
    Warum bei solchen Werten dann Abstände um 25 rauskommen, weiß der Henker....
    Am 22.09.2014 um 22:01 schrieb Hanno Kock:
    Hallo Community,
    Die Dimension wird aus Sicht des Polygon wie ein fremdes Signal
    behandelt.
    Für die Dimension gibt es zusätzlich den DRC-Parameter Distance
    Copper/Dimension.
    Als weiteres kann man die Clearance einer CLASS benutzen, HELP CLASS,
    oder für Top- und Bottom-Layer den tRestrict bzw. bRestrict Layer.
    Ab V6 kann man ein Cutout-Polygon definieren (auch in Innenlagen).
    Alfred Zaffran
