EAGLE Support (Deutsch) BOM-ulp erweitern mit Positionsdaten
  • Views 1793 views
Es gibt zwar eine BOM-ulp, welche die Positionsdaten der Bauteile mit ausgibt (X und Y-Position in mm und Inch, Winkel und Seite),
aber diese kann keine Varianten verwalten.
Die BOM-ulp von Cadsoft kann Varianten verwalten, gibt aber keine Positionsdaten aus.
    Am 25.09.2014 um 12:08 schrieb dipper:
    Hallo ALF-Z
    richtig, es geht um die Koordinaten der Packages auf der TOP und BOT
    Seite.
    Manche unserer Bestücker wollen/brauchen diese Daten.
    Bei mount.ulp habe ich wiederum keine Attribute – so ist die Zuordnung
    der bereitgestellten
    Bauteile nur mit Handarbeit möglich. Zur Erklärung:
    Bestücker bekommt Bauteile mit unserer Lagernummer bereitgestellt, z.B.
    Kondensator 100nF/0603… hat die Nummer 960123
    C1 ist ein Kondensator 100nF/0603…, dafür ist also die Bauteilerolle mit
    der Nummer 960123 auf die entspr.
    Koordinate zu bestücken.
    Hier wäre es eher angebracht das mount...ulp anzupassen.
    Ich hänge mal die Bilder als Datei an – vielleicht können Sie diese so
    öffnen.
    Das element14 Forum hält sich leider nicht an bestimmte NewsGroup
    Regeln, und synchronisiert zudem nicht sauber.
    Bilder mit mehr als 50KB können in der NewsGroup nicht angehängt werden.
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/127185
    Anhang:
    Alfred Zaffran
    • The new EAGLE V7 has landed *
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    Hallo ALF-Z
    richtig, es geht um die Koordinaten der Packages auf der TOP und BOT Seite.
    Bei mount.ulp habe ich wiederum keine Attribute – so ist die Zuordnung der bereitgestellten
    Bestücker bekommt Bauteile mit unserer Lagernummer bereitgestellt, z.B. Kondensator 100nF/0603… hat die Nummer 960123
    C1 ist ein Kondensator 100nF/0603…, dafür ist also die Bauteilerolle mit der Nummer 960123 auf die entspr.
    Ich hänge mal die Bilder als Datei an – vielleicht können Sie diese so öffnen.
    Am 25.09.2014 um 11:05 schrieb dipper:
    es geht um die ORIGIN – Daten der Bauteile.
    So sieht das bei der BOM-ulp aus die das kann – diese verwaltet aber
    nicht die EAGLE Varianten
    Anm.: Die Positionsdaten werden natürlich nur bei „Bauteile“ angezeigt
    Bei der Cadsoft BOM-ulp sieht es so aus:
    http://www.element14.com/community/message/127182
    Anhang:
    Leider kann ich hier in der NewsGroup die Bilder nicht sehen,
    da die element14 Seite nicht 100% synchronisiert!
    Ich vermute mal, daß hier die Koordinaten der Packages auf dem
    Board angezeigt werden, denn ein 96-pl. Stecker ist auch ein Bauteil,
    aber im SCH kann man den wie schon beschrieben auf mehreren Schaltplan-
    Seiten verteilen.
    Meinen sie evtl. mit "Seiten" Top und Bottom im Layout?
    Dazu gibt es die mount....ulp
    Alfred Zaffran
    Anhang:
    Seiten verteilen.
    Alfred Zaffran
    So sieht das bei der BOM-ulp aus die das kann – diese verwaltet aber nicht die EAGLE Varianten
    Am 25.09.2014 um 07:52 schrieb dipper:
    Positionsdaten aus.
    Welche Positionsdaten sollen denn bei einem 96-pol. Stecker, der aus
    Einzelpins (Gates) aufgebaut ist, und auf mehreren Seiten verteilt,
    angezeigt werden. Alle 96 Positionen des einzelnen Gates?
    Alfred Zaffran
