EAGLE Support (Deutsch) Fehlermeldung "Blind Via Ratio" vom Design Rule Check (DRC)
  • Views 853 views
aitaquin
aitaquin over 12 years ago
Was ist die Ursache für die Fehlermeldung Blind Via Ratio des DRCs?
Meine Vorgaben hinsichtlich der Micro Vias:
Layers
0.035mm Copper
0.150mm Isolation
0.035mm Copper
0.800mm Isolation
0.035mm Copper
[2:(1+2*16)]
Sizes
Min. Micro Via: 0.05mm
Min. Blind Via Ratio: 0.5
Restring
Inner & Outer
Micro Vias Min 0.1mm   25%   Max 0.2mm
Net Class für Signale mit Micro Vias
Width: 0.1mm
Drill: 0.075mm
Clearance: 0.1mm
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Anton
  • aitaquin
    0 aitaquin over 12 years ago
    Mit diesen Änderungen wurde das Blind Via Ratio nicht mehr beanstandet:
    Sizes
    Min. Micro Via: 0.05mm     ---> 0.185mm
    Min. Blind Via Ratio: 0.5    ---> 1
    Restring
    Inner & Outer
    Micro Vias Min 0.1mm   25%   Max 0.2mm   --> Micro Vias Min 0.05mm
    Width: 0.1mm
    Drill: 0.075mm     ---> 0.185mm
    Clearance: 0.1mm
    Ich hoffe, der Platienenhersteller akzeptiert diese Daten.image
