EAGLE Support (Deutsch) Kann ich ein Module in Eagle 7 auch an ein Layout binden?
  • Views 520 views
Ich habe in meiner Schaltung 8 Treiberstufen die alle gleich aufgebaut sind.
Im Schaltplan habe ich diese über ein Modul abgebildet.
Ist es möglich dieses Modul nur einmal zu layouten und dann zu übertragen oder muss ich die Stufen händisch ident aufbauen?
LG
Herbert
  • friedl
    0 friedl over 11 years ago
    Hallo Herbert!
    Vielleicht nicht die Lösung, aber eine Möglichkeit wie du damit umgehen kannst, aus dem Thread "Eagle 7 Hierarchical Design - REPLICATING LAYOUT BLOCKS":
    From Richard Hammerl, who I assume is a CADSoft employee:
    Jacob,
    It's true. The hierarchical design is only in the schematic. Currently EAGLE is not able to handle the modules as already routed parts in the layout. This option, of course, would be great to have and is in my opinion an improvement we should consider as a next step in EAGLE.
    What you can already do is to import consistent schematic/layout files several times into your schematic/board. If you draw your pre-amplifier in a schematic and make a proper layout of it, you can import this project again and again. Schematic and layout will be duplicated then.
    Best regards,
    Richard Hammerl
    Gruß
    Friedl
