EAGLE Support (Deutsch) Wie kann ich de Skalierung von EXCELLON ändern ?
  • Answers 2 answers
  • Views 1150 views
t.schwindt
t.schwindt over 11 years ago
Hallo !
Wir möchten mit den Eagle-CAM-Prozessor-Daten einen älteren LPFK-Fräs-Bohrplotter versorgen.
Die Gerberdaten der LAyer werden einwandfrei übernommen, jedoch stimmt die Skalierung der EXCELLON-Datei überhaupt nicht. Es ist kein Fehler aufgrund mm-INCH-Fehlanpassung, der Massstab für die Bohrungen ist erheblich größer.
Leider sehe ich keine Möglichkeit, das Koordinatenformat bei der Ausgabe zu beeinflussen, habe auch keinen Gerberviewer in dem ich die Daten umgewandelt wieder abspeichern kann.
MfG
Timo
  • t.schwindt
    0 t.schwindt over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Grzegorz Zalot , Hallo Hans,
    besten Dank für Eure hilfreichen  Beiträge, sie haben mich auf den richtigen Weg gebracht.
    Zusätzlich musste ich noch das Ausgabeformat von "Leading Zero" auf "Trailing Zero " umstellen.
    Nun sieht die Konfiguration so aus (für den Fall, dass  noch jemand diese Problem bekommen sollte):
    [EXCELLON]
    Type     = DrillStation
    Long     = "Excellon drill station, coordinate format 2.5 inch"
    Init     = "%%\nM48\nM72\n"
    Reset    = "M30\n"
    ResX     = 10000
    ResY     = 10000
    ;Rack     = ""
    DrillSize  = "%sC%0.5f\n"        ; (Tool code, tool size)
    AutoDrill  = "T%02d"             ; (Tool number)
    FirstDrill = 1
    BeginData  = "%%\n"
    Units    = Inch
    Select   = "%s\n"                ; (Drill code)
    Drill    = "X%06.0fY%06.0f\n"      ; (x, y)
    Info     = "Drill File Info:\n"\
               "\n"\
               " Data Mode         : Absolute\n"\
               " Units             : 1/10000 Inch\n"\
               "\n"
    Gruß
    Timo
    0 autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 11.01.2015 um 12:19 schrieb Grzegorz Zalot:
    Hallo !
    erheblich größer.
    Das ist ziemlich einfach :
    1. eagle.def in BIN Unterverzeichniss im Editor oeffnen
    2. nach "EXCELLON" suchen :
    Type     = DrillStation
    Reset    = "M30\n"
    ResX     = 100000
    ResY     = 100000
    ;Rack     = ""
    FirstDrill = 1
    BeginData  = "%%\n"
    Units    = Inch
    Drill    = "X%1.0fY%1.0f\n"      ; (x, y)
               "\n"\
               " Units             : 1/100000 Inch\n"\
               "\n"
    Und die ResX und ResY entsprechend aendern, auch das Info in "Units".
    Gruss
    Oder diesen Abschnitt kopieren, Name ändern in oder so, und
    den dann ändern.
    Und dann nicht vergessen, diesen geänderten Abschnitt irgendwo gesondert
    zu sichern!
    Denn mit dem nächsten Eagle-Update wird diese eagle.def leider wieder
    überschrieben.
    Noch immer warte ich darauf, dass Eagle auch benutzerspezifische
    zusätzliche .def Dateien kann…
    Liebe Grüße, Hans
    Hallo !
    erheblich größer.
    Type     = DrillStation
    Reset    = "M30\n"
    ResX     = 100000
    ResY     = 100000
    ;Rack     = ""
    FirstDrill = 1
    BeginData  = "%%\n"
    Units    = Inch
               "\n"\
               "\n"
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
