EAGLE Support (Deutsch) Module und Varianten
  • Views 536 views
Hallo,
ich habe heute mal in die 7.2 reingeschaut und habe mit den neuen Modulen folgendes Problem.
Ich kann jetzt mehrerer Varianten in dem Modul definiere, um z.B. einen anderen Spannungsbereich zu haben.
Dies funktioniert mit dem VariantenEditor.
Die neue Bestückungsvariante kann ich in den Eigenschaften des Moduls anschließend auch schön einstellen.
Dabei ändert sich das ganze auch sauber in der BRD Datei.
Es ist mir aber nicht gelungen die zusätzlichen Bestückungsvarianten des Modules anzuschauen/ oder gar auszudrucken.
Es fehlt oben eine Auswahlbox wie bei der Variantenauswahl. Allerdings hier zur Auswahl des gerade aktuell verwendeten Modules (Sub1, Sub2, ..)
und damit ja letztendlich der Bestückungsvariante die ich nur hier nicht ändern kann, sondern im Hauptschaltplan.
Mache ich was falsch oder geht das  einfach "noch" nicht?
B. Kauper
Ich stelle mir das z.B. so vor:
     Seite1: Hauptschaltplan mit 2 Modulen (genannt Sub1, Sub2) mit Bestückungsvariante A und B
     Auswahl Sub1 -> rechte Maus "Modul editieren"
     Landen im Unterschaltplan Modul, mit der Bestückungsvariante von Sub1, also A
     irgendwas machen und zurück zu Seite 1
     diesmal Auswahl Sub2 -> rechte Maus "Modul editieren"
     Landen im Unterschaltplan Modul, nur diesmal mit der Bestückungsvariante von Sub2, also B
Die Umschaltung der Bestückungsvariante passiert automatisch, je nachdem welches Modul ich editiere.
Ein Auswahlbox wäre aber auch Hilfreich, damit man nicht jedes mal über den Hauptschaltplan muss, wenn man in ein benachbartes Modul wechseln will
    Meine Erfahrungen zu dieser Problemstellung:
    1. Wird ein fertige (NON-hierarchische) Schematic mit PCB-Layout z.B. von
    V.5.11 bzw V7.1 in die Version 7.2 übernommen, kann ich
    Bestückungsvarianten erzeugen, anzeigen (ausdrucken) lassen und mit
    BOM.ulp (V1.10), BOM-ex164.ulp, design-*.ulp bearbeiten.
    2.1. Übernehme ich diese Schematic in die MODUL-Struktur (hierarchische
    Variante) geht mir das schon vorhandene PCB-Layout leider verloren. Der
    Versuch den "RM_Import.*" in ein Modul zu importieren misslang. Mit Copy
    und Paste fügte ich den Schaltplan in das Modul ein, das Layout löste
    sich auf. (Hintergrund/ZIEL: ich möchte vorhandene erprobte
    Teilschaltungen zu einem neuen PCB-Layout zusammenführen, auch
    Teilschaltungen vervielfachen).
    2.2. In dieser hierarchischen Strucktur gelingt es, einzelne Varianten in
    den Modulen anzulegen, eine Auswahlmöglichkeit in der Toolbar-Leiste wird
    nicht angezeigt. →
    Es gelingt nicht , diese Varianten in Schematic und Layout anzuzeigen.
    Bei Erstellen der BOM /Partlist (im Gegensatz zu s.o.) werden all diese
    Vorgaben nicht übernommen.
    Was ist der Unterschied zum "nicht modularen" System? - Gibt es
    Lösungsansätze?
    M.Hopf
    M.Hf
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
