EAGLE Support (Deutsch) Windows 7 ge�nderte LBR leseptobleme
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1428 views
D.Jäschke
D.Jäschke over 16 years ago
Hallo,
habe unter Windows 7 meine LBR verändert, neue Bauteile hinzugefügt.
Unter XP finde ich aber die Änderungen nicht in der LBR, werden nur unter
Win7 angezeigt.
Öffne ich aber eine Schaltung in XP, die unter Win7 erstellt wurde, wird das
Bauteil angezeigt.
Es ist aber nicht der entsprechenden LBR vorhanden. Auch kopieren half
nicht.
Hoffentlich muß ich jetzt nicht alles neu erstellen.
Danke schon mal und noch einen schönen Sonntag
  • D.Jäschke
    D.Jäschke over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    D.Jäschke schrieb:
    Hallo,
    Win7 angezeigt.
    wird das
    Bauteil angezeigt.
    nicht.
    Windows7 leitet Verzeichnisnamen wie schon Windows-Vista in virtuelle
    Namen um. image
    Vorsicht, hier findet man plötzlich seine Daten nicht mehr.
    Der Ordner "Benutzer" lautet in Wirklichkeit "Users" u.s.w.
    Klicken Sie in SCH mit INFO auf das Bauteil, kopieren Sie den LBR-Namen
    und lassen Sie den Explorer nach der LBR suchen.
    Schalten Sie im Explorer die System-Dateien und System-Ordner frei,
    so wie die versteckten Dateien und Ordner, sonst kann auch der Explorer
    u. U. die Dateien auch nicht finden.
    Hat der Explorer die Datei gefunden, wechseln Sie in den Ordner und
    klicken dann in die Adresszeile des Explorer. Jetzt wird der echte
    Pfad-Dateiname angezeigt.
      HAllo,
    Danke erstmal, habe eine Lösung gefunden:
    erst bei SPEICHERN UNTER (im LBR-Editiormodus)in einem beliebige
    Verzeichnis, ist die Änderungen in dieser LBR unter XP nutzbar.
    Gruß Dag
  • D.Jäschke
    D.Jäschke over 16 years ago in reply to autodeskguest
    René König schrieb:
    Hallo!
    Carsten schrieb:
    Nun wäre ein guter Zeitpunkt, die Speicherorte der Bibliotheken etc.
    zu überdenken bzw. zu ändern. Unter Program Files bzw. Programme
    sollte nichts gespeichert werden, was der Benutzer hinterher ändern
    darf/kann. Ist eigentlich schon länger verpönt.
    Alles das, was mit EAGLE installiert wird, soll der Benutzer nicht
    ändern. Denn wenn Du das doch machst, fängst Du mit jedem Update von
    vorn an. Und das, was Du tatsächlich änderst oder neu anlegst, wird
    sowieso in dem Ordner gespeichert, den Du zusätzlich im Control Panel
    festlegst.
    Was sollen die CadSofties denn daran bloß ändern? Ich finde es
    eigentlich ganz gut so, wie es eben ist.
    Gruß,
    René
    Hallo,
      es handelt sich nicht um ein Eagle LBR, est ein spezielle LBR von mir
    erstellt. Habe ich immer hin und her kopiert, weil ich auf verschiedenen
    pc arbeite.
    Gruß Dag
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> wrote in message
    news:hegu0k$le3$1@cheetah.cadsoft.de...
    Das Hauptproblem des Anwender war aber die bei Vista eingeführten
    virtuellen Namen, die die Anwender mehr "verVirten" als sie helfen.
    OT:
    Wer sich den Ordner "Eigene Dateien" nicht auf eine vernünftige
    Partition und da wiederum in einen entsprechenden Ordner verschiebt,
    der ist gelegentlich am verzweifeln.
    Da stellt sich aber zuerst die Frage, warum MicroSoft es nicht
    schafft, ein System in System (C:) die Programme in Programm (D:)
    und die Daten in Daten (E:) zu installieren, nur so als Beispiel.
    Außer bei einer unbeaufsichtigten Installation. image
    Schon der Ordner "Temp" hat weder im Ordner C:\Windows\... was zu
    suchen, noch auf der Partition auf der das System ist. Ebenso die
    Auslagerungsdatei! image
    An dieser Stelle sage ich nur Partition & IMAGE...
    MfG / Best regards
    Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Ok, dann gehen Sie (Cadsoft) doch mit gutem Beispiel voran und bieten bei
    der Installation nicht nur die Wahl eines Verzeichnisses für das Programm
    an, sondern noch ein zweites für die Daten.
    Carsten
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to autodeskguest
    OT:
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    René König schrieb:
    Hallo!
    festlegst.
    Gruß,
    René
    Dem stimme ich voll zu. Bei der eagle installation gebe ICH an, wo ich
    es hinhaben will. Meine eigenen Dateien wie ulps und libs sind in
    anderen Verzeichnissen und werden von den original Dateien stickt
    getrennt gehalten. Habe deshalb auch noch nie Probleme bekommen image
    Gruß / regards
    Joern
    "René König" <rk@tbkoenig.de> wrote in message
    news:hee20i$ba$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo!
    Carsten schrieb:
    durch den Nutzer veränderbare Daten haben im Programm-Verzeichnis schon
    seit Jahren nichts mehr zu suchen. Und es sollte doch kein Problem sein,
    für die
    Das ist mir bekannt. Deswegen sind bereits jetzt keine Daten im Programm -
    Verzeichnis, die der Benutzer ändern soll.
    Nutzterdaten ein Verzeichnis zu belegen, das während der Installation per
    default erst einmal auf C:\D&E\<user>\Eagle\<Version> eingestellt ist.
    Alles, was beim Install dort hinein kopiert wird, kommt in den
    Unterordner mit der dreistelligen Versionsnummer, z.B. 5.6.2. Das sollte
    man doch in einer halben Stunde ins Installationsprogramm eingepflegt
    haben...
    Alles, was mit der Installation kommt, soll der User nicht ändern.
    Deswegen hat das in den User-Verzeichnissen nichts zu suchen, IMO. Aber
    vielleicht benutze ich EAGLE auch einfach nur anders als der "normale"
    EAGLE-User.
    Gruß,
    René
    Ich bin auch nicht der Otto-Normal-Eagle-User. Aber anhand der wiederholt
    auftretenden Fragen, wo denn die Dateien hin entfleucht
    sind, sollte man doch einen gewissen Handlungsbedarf erkennen.
    Aus meine Sicht gibt es nur zwei Möglichkeiten zu handeln:
    A: Alles im Programm-Verzeichnis ist read-only, d.h. es dürfen dort keine
    Änderungen gemacht werden, die Dateien dort dienen nur und ausschließlich
    als Kopiervorlage. Oder
    B: Die Libs & Scripte etc. werden schon bei der Installation in einem
    User-Verzeichnis angelegt. Dort können sie nach belieben modifiziert werden.
    Wer sie dann zerschossen hat. der möge sie sich neu installieren.
    Wahrscheinlich führt das wieder zu der endlosen Diskussion, wie man dem
    Bibliotheks-(un-)wesen bei Eagle sinnvoller weise ein neues Konzept
    verpasst. Ich habe da viele Vorschläge. Aber wenn ich das Problem im Forum
    verfolge, dann stelle ich nur fest, daß die User es entweder nicht besser
    kennen (von anderen Programmen), oder daß die Schmerzen noch nicht groß
    genug sind, oder daß man bei Cadsoft den Implementationsaufwand scheut.
    Carsten
    Hallo!
    Carsten schrieb:
    durch den Nutzer veränderbare Daten haben im Programm-Verzeichnis schon seit
    Jahren nichts mehr zu suchen. Und es sollte doch kein Problem sein, für die
    - Verzeichnis, die der Benutzer ändern soll.
    Alles, was beim Install dort hinein kopiert wird, kommt in den Unterordner
    mit der dreistelligen Versionsnummer, z.B. 5.6.2. Das sollte man doch in
    einer halben Stunde ins Installationsprogramm eingepflegt haben...
    EAGLE-User.
    Gruß,
    René
    news:hedqof$iqd$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo!
    Carsten schrieb:
    Nun wäre ein guter Zeitpunkt, die Speicherorte der Bibliotheken etc. zu
    überdenken bzw. zu ändern. Unter Program Files bzw. Programme sollte
    nichts gespeichert werden, was der Benutzer hinterher ändern darf/kann.
    Alles das, was mit EAGLE installiert wird, soll der Benutzer nicht ändern.
    Denn wenn Du das doch machst, fängst Du mit jedem Update von vorn an. Und
    das, was Du tatsächlich änderst oder neu anlegst, wird sowieso in dem
    Ordner gespeichert, den Du zusätzlich im Control Panel festlegst.
    Was sollen die CadSofties denn daran bloß ändern? Ich finde es eigentlich
    Gruß,
    René
    Hallo René,
    default erst einmal auf C:\D&E\ eingestellt ist.
    Carsten
    Hallo!
    überdenken bzw. zu ändern. Unter Program Files bzw. Programme sollte nichts
    gespeichert werden, was der Benutzer hinterher ändern darf/kann. Ist
    festlegst.
    Gruß,
    René
    Carsten schrieb:
    Moin!
    Ja. Das mache ich schon lange, z.B. auf einer 2. Festplatte, einer 2.
    Partition oder in einem separaten Verzeichnis ("Daten").
    Ist auch super, um das Sichern zu vereinfachen image
    Kann man ja alles unter "Optionen" => "Verzeichnisse" einstellen.
    Gruß
    Konrad
