EAGLE Support (Deutsch) Grafik PRoblem  Ubuntu12.04 LTS  64bit
  • Views 608 views
jörg_haas
jörg_haas over 12 years ago
Hallo zusammen,
ich mit meinem eagle 5.12 unter Ubuntu12.04 LTS auf einen 64 bit  Laptop
HP Pavilion umgezogen.
Sowohl auf dem geräteeigenen 17" Monitor als auch auf einem extern
angeschlossenen 19"Monitor kommt es beim Bildneuaufbau (z.B. F2) zu
Problemen. Andere SW funktioniert dagegen problemlos.
Die Hinweise aus
http://www.cadsoft.de/training/faq/#1
habe ich schon probiert.
MfG
Jörg
  • jörg_haas
    jörg_haas over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 02.06.2014 12:31, schrieb Arne Peschperl:
    Hallo Jörg.
    Am 02.06.2014 08:15, schrieb Jörg Haas:
    Am 30.05.2014 15:05, schrieb Bernhard Roessmann:
    Hallo Joerg,
    hast Du eine AMD Grafikkarte im System? Falls ja, liegt der Fehler evt.
    im proprietaeren AMD Catalyst Grafikkartentreiber bzw. der
    Qt-Grafikausgabe (Cadsoft wird mit Qt programmiert) und dessen
    Zusammenarbeit mit dem Grafiktreiber.
    Bei meiner AMD Grafikkarte (R9 280x) und Ubuntu 14.04 hat der OpenSource
    Grafiktreiber dieses Problem nicht.
    Hallo Bernhard,
    ja, sieht schon nach AMD aus, lspci liefert:
    00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc.
    Richland
    Nur was kann ich da jetzt machen?
    Ich hatte hier das gleiche Problem.
    lspci:
    02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc.
    Cedar
    Grafiktreiber ist bei mir: fglrx
    Lösung:
    /etc/X11/xorg.conf um den Eintrag OpenGLOverlay erweitern.
    Section "Device"
             Identifier  "ATI Radeon HD 5450"
             Driver      "fglrx"
             BusID       "PCI:2:0:0"
             Option      "OpenGLOverlay"
    EndSection
    Gruß
    Hallo Arne,
    besten Dank für den Tip. Das Einfügen o.g. Zeilen ans Ende der xorg.conf
    hat das Problem tatsächlich beseitigt image
    Allerdings sehe ich linux jetzt nur auf dem internen laptop-Display, der
    extern  (VGA) angeschlossene Monitor bleibt schwarz...!?
    Gruß
    joh
    autodeskguest over 12 years ago in reply to jörg_haas
    Hallo Jörg.
    Hallo Joerg,
    Hallo Bernhard,
    Richland
    lspci:
    Cedar
    Lösung:
    Section "Device"
             Driver      "fglrx"
             BusID       "PCI:2:0:0"
    EndSection
    Gruß
  • jörg_haas
    Hallo Joerg,
    Hallo Bernhard,
    Richland
    Gruß
    joh
    Hallo Joerg,
    Bernhard
  • jörg_haas
    wenn's hilft, so sieht der Schaltplan nach dem Zoomen aus:
    https://www.dropbox.com/s/psqgzo9t74xw7pr/eagle_Grafik_Fehler.jpg
    beim board das gleiche.
    Gruß
    joh
