EAGLE Support (Deutsch) Eagle 7: Automatisches Update bzw. Umbennen des Prefix bzw. Names von Bauteilen nach Änderung in Bibliothek
  • Views 1056 views
powerdauer
powerdauer over 4 years ago
Hallo,
ist jemandem eine gangbare Lösung z. B. mittels ulp bekannt, mit welcher o. g. Forderung umgesetzt werden kann?
Beispiel: Es wurde ein umfangreicher Schaltplan erzeugt, in dem ein Bauteil mit Prefix "AX"  (war in lib so definiert)sehr häufig, z. B. 30x vorkommt.
Später kommt der Wunsch auf, den Prefix dieser Bauteile auf "BL" zu ändern.
Eine entsprechende Anpassung in der lib wurde vorgenommen.
Weder ein Update im sch noch die Anwendung des renumber-sheet.ulp führt zum gewünschten Erfolg.
Eine händische Umbenennung soll vermieden werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße
Harald
    shabaz over 4 years ago
    In case you don't get a better reply:
    the requirement sounds very specific, I can't think there are many situations like this where manual renaming is not possible, or where there is even a need.
    I suspect it may need a custom script or ULP : (
