EAGLE Support (Deutsch) Kaputte BRD-Datei
  • Replies 16 replies
  • Views 2224 views
Kaputte BRD-Datei
anweid
anweid over 11 years ago
Angehaengte Platine wurde von mir heute nachmittag mit EAGLE 6.6
(Windows) OHNE Schaltplan erzeugt und ohne Fehlermeldung abgespeichert.
Jetzt, wo ich sie wieder einladen moechte, schlaegt das mit der Meldung
   Warnung(en):
   Zeile 119: Ungültiger Wert '16' für Attribut 'layer' im Tag
fehl, so dass ich die Platine GAR NICHT mehr bearbeiten kann. Ein Blick
in die XML-Datei fuehrt zu nichts, denn das sieht mir dort alles
schluessig aus (ohne mich um das XML-Format speziell gekuemmert zu haben).
Wie kriege ich die Platine wieder lesbar (damit ich das Problem in
Zukunft selbst beheben kann, falls es wieder auftreten sollte)? Danke.
Mit freundlichen Gruessen,
Andreas Weidner
  • anweid
    anweid over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 07.10.2015 um 19:50 schrieb Jürgen Sticht:
    Das wäre die sicherste Methode um unerkannte Kurzschlüsse zu produzieren!
    Nein, denn das sind KEINE unerkannten Kurzschluesse. Da entstehen zwar
    evtl. mathematisch-theoretische Kurzschluesse, aber
      1. werden diese ganz DEFINITIV von EAGLE erkannt, und
      2. sind das ueberhaupt KEINE elektrisch relevanten Kupferbahnen,
         sondern reine MECHANIK.
    Auch unser Institutslogo (oder z.B. Hochspannungswarnungen) kommt
    manchmal ins Kupfer, und dabei motzt der DRC auch, aber das ist VOELLIG
    egal, da jeder auf Anhieb sieht, dass dies ein Logo ohne elektrische
    Funktion ist.
    Warum willst du Teile eines Package im Board erstellen??
    Ich WILL Platinenumrisse, die nur EINMAL vorkommen, GAR NICHT in eine
    Bibliothek reinschreiben, denn diese Bibliotheken verwende nicht nur
    ich, sondern noch viele andere Leute. Wenn die mit tausend sinnlosen
    Umrissen ueberfrachtet wuerden, die man nur einmal im Leben braucht und
    dann nie wieder, stiege da niemand mehr durch.
    Wenn so etwas vorkommt (einmal alle paar Jahre), kopiere ich einzelne
    Sachen aus mehreren Bibliotheksbauteilen raus und setze sie auf der
    Platine zusammen.
    Erstelle deine Leiterplattenumrisse mit allem Zubehör DIREKT und
    AUSCHLIESSLICH in einer Library als Package, dann haste die ganzen
    Probleme nicht!
    Wir machen hier ca. 200 unterschiedliche Platinenprototypen pro Jahr,
    und alle Wissenschaftler haben andere Anforderungen und andere
    Platinenumrisse. Es gibt da einige haeufig benutzte Standards, aber
    trotzdem muss haeufig irgendwas mechanisch angepasst werden. Da das mit
    Bibliothekbauteilen nicht geht und auch sinnlos waere, werden die
    meisten Umrisse haendisch erzeugt.
    Und bevor die naechste Frage kommt: NEIN, bei den meisten Umrissen holen
    wir uns die Schrauben usw. natuerlich als BAUTEIL aus den Bibliotheken
    und zeichnen nur "Dimension"-Linien, Restricts usw. haendisch. Aber
    manchmal (selten!) geht das eben nicht sinnvoll.
    Diese ganze Aktion meinerseits war eine AUSNAHME, die ich nur deswegen
    gepostet habe, weil
      1. dieses Vorgehen frueher perfekt und fehlerfrei funktioniert hatte
         (bis inklusive 5.12) und
      2. EAGLE 6.6 dabei die erzeugte Datei so zerschossen hatte, dass
         sie nicht mehr lesbar war. Das ist ein ERNSTES Software-Problem,
         und solche Probleme melde ich unabhaengig davon, wie haeufig (oder
         selten) ich die entsprechenden Funktionen benutze.
    Und wie erwaehnt: Jetzt wissen sowohl Cadsoft als auch ich Bescheid,
    alles ist wieder gut, und wir koennen alle froehlich sein...
    Andreas Weidner
  • anweid
    anweid over 11 years ago in reply to geralds
    Am 07.10.2015 um 19:01 schrieb Gerald Schwarz:
    hast dich beim Erstellen irgendwo am
    Layerwechsel verhaspelt?
    nein, das ist alles voellig richtig und soll auch wirklich so sein. Und
    tatsaechlich existieren diese Bibliotheksbauteile auch bereits seit
    EAGLE 3.x (knapp 20 Jahre lang oder so), und Versionen vor 6.x hatten
    mit der Kopiererei auch keine Probleme.
    Die "Wires"; "Lines" sehen ja übereinander gezeichnet,
    dazu noch gleichfärbig wären, gleich aus - "optische Täuschung"
    passiert?
    Das ist einfach oben und unten voellig identisches Kupfer fuer
    Befestigungsschrauben: Oben fuer den Schraubenkopf, unten fuer den
    Distanzbolzen (oder umgedreht). Prinzipiell wuerden da zwar "Restricts"
    reichen, aber mit den mechanischen Kupferbahnen (die KEIN Pendant im
    Schaltplan haben, da sie ja REINE Mechanik sind) sieht man auch im
    Kupfer beider Seiten sofort, dass hier Befestigungsschrauben sitzen
    sollen, selbst wenn mal keine Masseflaeche angelegt wird.
    Dann beim Speichern, ups.....
    Aber selbst WENN ich mich beim Layerwechsel verhaspelt haette, muesste
    EAGLE die Datei, die es ohne Fehlermeldung gespeichert hat, wieder
    korrekt einlesen koennen. Es darf ja schliesslich nicht sein, dass, wenn
    der Benutzer zu doof ist und einen falschen Layer verwendet, die gesamte
    Datei komplett kaputtgeht.
    So oder so ist dieses Problem mittlerweile geloest, da
      1. ich die BRD-Datei durch haendisches Text-Editieren retten konnte,
         und
      2. das Speicherproblem bei EAGLE 7 mittlerweile daduch umgangen wird,
         dass ein WIRE-Kopieren zwischen Bibliothek und Platine unterbunden
         wird (was schade ist).
    Ich weiss jetzt, dass es diesen Fehler in EAGLE 6 gibt, und werde diese
    Art der Kopiererei einfach nicht mehr durchfuehren (mache ich ja sowieso
    sehr selten).
    Andreas Weidner
    autodeskguest over 11 years ago in reply to anweid
    Am 06.10.2015 um 19:05 schrieb Andreas Weidner:
    Hallo Herr Hammerl,
    Am 06.10.2015 um 09:44 schrieb Richard Hammerl:
    wenn das Problem noch besteht bitte Datei schicken....
    danke, habe ich aber mittels Rumpfuschen in der XML-Datei selbst
    geloest. Trotzdem waere es natuerlich schoen, wenn in kuenftigen
    Versionen von EAGLE Kupferbahnen zwischen Bibliothek und Platine kopiert
    werden koennten...
    Andreas Weidner
    Bloss nicht !!!!
    Wie ich schon in mal in diesem Thread geschrieben habe:
    Probleme nicht!
    Gruß,
    Jürgen
  • geralds
    geralds over 11 years ago
    nur mal kurz quer reingefragt,
    dazu noch gleichfärbig wären, gleich aus - "optische Täuschung" passiert?
    Grüße
    Gerald
  • anweid
    Hallo Herr Hammerl,
    werden koennten...
    Andreas Weidner
    Am 02.10.2015 um 16:44 schrieb Andreas Weidner:
    Am 01.10.2015 um 09:47 schrieb Matthias Weingart:
    Du hast also SignalWires auf den Layern 1 oder 15 in der Bbliothek.
    Wusste
    gar nicht, das man sowas machen kann, ihmo sehr unüblich, darum bist
    du wohl
    als Erster drüber gestolpert...
    Finde ich eigentlich recht ueblich, denn ALLES, was in die Kupferlagen
    soll, muss in EAGLE mit Signalen gemacht werden, auch wenn's eigentlich
    gar nicht elektrisch sein soll, sondern mechanisch. Dazu gehoeren
    Schraubenmarkierungen, Passermarken, Firmenlogos, usw...
    Andreas Weidner
    Hallo Herr Weidner,
    Richard Hammerl
  • anweid
    Du hast also SignalWires auf den Layern 1 oder 15 in der Bbliothek. Wusste
    gar nicht, das man sowas machen kann, ihmo sehr unüblich, darum bist du wohl
    Andreas Weidner
    Andreas Weidner <andreas.weidner@aei.mpg.de>:
      3. Anscheinend legt EAGLE 6.6. beim Kopieren der Wires aus der
         Bibliothek NICHT automatisch neue Signale an, wie es das sonst
         IMMER tut. Man kann aber ganz normal weiterarbeiten, und alles
         funktioniert wie gewohnt.
    M.
    Am 30.09.2015 um 18:36 schrieb Andreas Weidner:
    Am 30.09.2015 um 16:44 schrieb Lorenz:
    ich
    muss nur mal ausprobieren, ob der in Version 7 ueberhaupt noch
    auftaucht, oder dort evtl. schon korrigiert wurde.
    Der Fehler taucht in Version 7.2.1 NICHT mehr auf, wurde also bereits
    korrigiert, aber auf eine sehr unfeine Art (@CadSoft: Siehe weiter unten).
    Jetzt würde mich aber doch schon interessieren, wie du das hingekriegt
    hast 8-)
    Hallo Andreas,
    meine Antwort war wohl ein Schnellschuß. Hätte ich mal deinen
    Namen in die Filterleiste im Newsreader (Thunderbird)
    eingegeben, wäre mir gleich aufgefallen das hier ein versierter
    Anwender am Werke war. Das zeigt jetzt auch deine gute und
    ausführliche Beschreibung.
    Ich hatte auch schon mal deine Datei mit einer kleinen von mir
    angelegten Demo verglichen. Dabei war mir auch aufgefallen, dass
    die WIREs bei mir in der Sektion  auftauchten.
    Leider musste ich dann in den Garten und dann hattest du schon
    die "Lösung". Toll.
    Gruß Friedrich
    Angefangen hat es bei mir 1986 mit einem DOS-PC mit
    einer eingesteckten 68020er Karte und der Software SofistiCAD
    der Firma Solarim (erstes Ergebnis bei Google).
    ich
    hast 8-)
    Das Kopieren von Objekten AUS EINER BIBLIOTHEK in die Platine ist in
    EAGLE 6 merkwuerdig. Das Problem ist wie folgt nachvollziehbar:
    1. Ich habe eine Bibliothek mit AUSSCHLIESSLICH mechanischen Bauteilen
        ohne elektrische Funktion, z.B. Schrauben (siehe Bild).
    2. Wenn ich nun einen neuen, noch unbekannten Platinenumriss zeichnen
        moechte, der SPAETER vielleicht mal in eine Bibliothek rein soll,
        zeichne ich Umrisse, Restricts, usw. per Hand und kopiere die
        Schraubenobjekte (inklusive "Wires" auf Bottom und Top) als Objekte
        direkt aus der Bibliothek in den Schaltplan (NICHT per ADD, denn
        sowas kann man ja spaeter nicht wieder in der Bibliothek
        abspeichern.
    4. Beim SPEICHERN solch einer Platine wird der anscheinend fehlende
        Signalname NICHT gespeichert (es kommt immer noch keine
        Fehlermeldung), und das LADEN dieser Platine schlaegt spaeter fehl.
    Die unterschiedlichen EAGLE-Versionen verhalten sich bei obiger
    Vorgehensweise wie folgt:
    - EAGLE 5.12 macht alles wie erwartet, alles funktioniert wie erhofft,
       alles kann eingelesen werden, und alles ist toll. So soll's sein!
    - EAGLE 6.6 speichert die Platine so, dass sie NICHT wieder eingelesen
       werden kann, so dass die Platine prinzipiell erstmal KAPUTT und
       die hineingesteckte Arbeit FUTSCH ist. Das finde ich unfreundlich.
    - EAGLE 7.1.2 macht das NOCH anders: Hier wird das Kopieren einiger
       Objekte aus dem Bibliotheks-Package-Editor in den Boardeditor einfach
       komplett unterbunden mit der Warnmeldung "Inkompatible Objekte
       wurden ignoriert". Warum sind im Package-Editor angelegte WIRES
       beim Einfuegen in den Board-Editor "inkompatibel" und werden
       ignoriert? OK - dadurch wird das falsche Abspeichern vermieden, aber
       warum macht man das nicht so wie in EAGLE 5, wo alles voellig
       problemlos klappt?
       Ich nehme an, das haengt irgendwie mit der Umstellung auf beliebig
       geformte "Pads" in Bibliotheken zusammen, die mit EAGLE 6 eingefuehrt
       wurden, aber merkwuerdig ist es schon.
    Umschiffung des Problems mit EAGLE 6.6:
    a) BRD-Datei mit EAGLE laden. Das funktioniert nicht, aber immerhin
        wird die Fehlerzeile angezeigt.
    b) BRD-Datei mit (separatem) Texteditor einlesen. Die Fehlerzeile aus
        dem "<plain>...</plain>"-Bereich, in dem sie drinsteht, in den
        "<signals>...</signals>"-Bereich verschieben und mit einem
        Phantasiesignal umgeben (das noch nicht existiert), also z.B.
          <signal name="S$28">
          <wire x1="1" y1="0" x2="2" y2="0" width="1" layer="1"/>
          </signal>
    c) Datei abspeichern und obiges fuer alle Fehlerzeilen wiederholen
        (oder alle Fehlerzeilen haendisch in der BRD-Datei aufspueren
        und alles auf einmal korrigieren).
    Hmmm. Gar nicht schoen. Aber besser als gar nichts. Insgesamt waere ein
    komplettes Neuzeichnen wohl schneller gewesen, aber jetzt bin ich
    wenigstens fuer spaetere Probleme gewappnet!
    @CadSoft: Es waere schoen, wenn ein solches Kopieren vom Package ins
    Board auch mit WIREs unter zukuenftigen EAGLE-Versionen sinnvoll
    funktionieren wuerde (wie in EAGLE 5.12). Da das aber garantiert nur
    SEHR selten vorkommt, hat diese Funktion sicherlich keine hohe
    Prioritaet...
    Andreas Weidner
    Aus diesem Grund zeichnet man solche "Platinenumrisse" mit allem Zubehör
    auch in einer Library als "Package" !
    Dann haste keine Probleme...
    Grüße von einem, der Eagle auch schon seit Urzeiten benutzt.
    Jürgen
