EAGLE Support (Deutsch) Kaputte BRD-Datei
  • Replies 16 replies
  • Views 2226 views
Kaputte BRD-Datei
anweid
anweid over 11 years ago
Angehaengte Platine wurde von mir heute nachmittag mit EAGLE 6.6
(Windows) OHNE Schaltplan erzeugt und ohne Fehlermeldung abgespeichert.
Jetzt, wo ich sie wieder einladen moechte, schlaegt das mit der Meldung
   Warnung(en):
   Zeile 119: Ungültiger Wert '16' für Attribut 'layer' im Tag
fehl, so dass ich die Platine GAR NICHT mehr bearbeiten kann. Ein Blick
in die XML-Datei fuehrt zu nichts, denn das sieht mir dort alles
schluessig aus (ohne mich um das XML-Format speziell gekuemmert zu haben).
Wie kriege ich die Platine wieder lesbar (damit ich das Problem in
Zukunft selbst beheben kann, falls es wieder auftreten sollte)? Danke.
Mit freundlichen Gruessen,
Andreas Weidner
  • anweid
    anweid over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 30.09.2015 um 16:44 schrieb Lorenz:
    ich
    muss nur mal ausprobieren, ob der in Version 7 ueberhaupt noch
    auftaucht, oder dort evtl. schon korrigiert wurde.
    Der Fehler taucht in Version 7.2.1 NICHT mehr auf, wurde also bereits
    korrigiert, aber auf eine sehr unfeine Art (@CadSoft: Siehe weiter unten).
    Jetzt würde mich aber doch schon interessieren, wie du das hingekriegt
    hast 8-)
    Das Kopieren von Objekten AUS EINER BIBLIOTHEK in die Platine ist in
    EAGLE 6 merkwuerdig. Das Problem ist wie folgt nachvollziehbar:
      1. Ich habe eine Bibliothek mit AUSSCHLIESSLICH mechanischen Bauteilen
         ohne elektrische Funktion, z.B. Schrauben (siehe Bild).
      2. Wenn ich nun einen neuen, noch unbekannten Platinenumriss zeichnen
         moechte, der SPAETER vielleicht mal in eine Bibliothek rein soll,
         zeichne ich Umrisse, Restricts, usw. per Hand und kopiere die
         Schraubenobjekte (inklusive "Wires" auf Bottom und Top) als Objekte
         direkt aus der Bibliothek in den Schaltplan (NICHT per ADD, denn
         sowas kann man ja spaeter nicht wieder in der Bibliothek
         abspeichern.
      3. Anscheinend legt EAGLE 6.6. beim Kopieren der Wires aus der
         Bibliothek NICHT automatisch neue Signale an, wie es das sonst
         IMMER tut. Man kann aber ganz normal weiterarbeiten, und alles
         funktioniert wie gewohnt.
      4. Beim SPEICHERN solch einer Platine wird der anscheinend fehlende
         Signalname NICHT gespeichert (es kommt immer noch keine
         Fehlermeldung), und das LADEN dieser Platine schlaegt spaeter fehl.
    Die unterschiedlichen EAGLE-Versionen verhalten sich bei obiger
    Vorgehensweise wie folgt:
      - EAGLE 5.12 macht alles wie erwartet, alles funktioniert wie erhofft,
        alles kann eingelesen werden, und alles ist toll. So soll's sein!
      - EAGLE 6.6 speichert die Platine so, dass sie NICHT wieder eingelesen
        werden kann, so dass die Platine prinzipiell erstmal KAPUTT und
        die hineingesteckte Arbeit FUTSCH ist. Das finde ich unfreundlich.
      - EAGLE 7.1.2 macht das NOCH anders: Hier wird das Kopieren einiger
        Objekte aus dem Bibliotheks-Package-Editor in den Boardeditor einfach
        komplett unterbunden mit der Warnmeldung "Inkompatible Objekte
        wurden ignoriert". Warum sind im Package-Editor angelegte WIRES
        beim Einfuegen in den Board-Editor "inkompatibel" und werden
        ignoriert? OK - dadurch wird das falsche Abspeichern vermieden, aber
        warum macht man das nicht so wie in EAGLE 5, wo alles voellig
        problemlos klappt?
        Ich nehme an, das haengt irgendwie mit der Umstellung auf beliebig
        geformte "Pads" in Bibliotheken zusammen, die mit EAGLE 6 eingefuehrt
        wurden, aber merkwuerdig ist es schon.
    Umschiffung des Problems mit EAGLE 6.6:
      a) BRD-Datei mit EAGLE laden. Das funktioniert nicht, aber immerhin
         wird die Fehlerzeile angezeigt.
      b) BRD-Datei mit (separatem) Texteditor einlesen. Die Fehlerzeile aus
         dem "
      c) Datei abspeichern und obiges fuer alle Fehlerzeilen wiederholen
         (oder alle Fehlerzeilen haendisch in der BRD-Datei aufspueren
         und alles auf einmal korrigieren).
    Hmmm. Gar nicht schoen. Aber besser als gar nichts. Insgesamt waere ein
    komplettes Neuzeichnen wohl schneller gewesen, aber jetzt bin ich
    wenigstens fuer spaetere Probleme gewappnet!
    @CadSoft: Es waere schoen, wenn ein solches Kopieren vom Package ins
    Board auch mit WIREs unter zukuenftigen EAGLE-Versionen sinnvoll
    funktionieren wuerde (wie in EAGLE 5.12). Da das aber garantiert nur
    SEHR selten vorkommt, hat diese Funktion sicherlich keine hohe Prioritaet...
    Andreas Weidner
    autodeskguest over 11 years ago in reply to anweid
    Andreas Weidner wrote:
    Aber Lorenz' Hinweis mit den fehlenden Signalen war sehr gut: Da kann
    ich vielleicht in der (offensichtlich fehlerhaft gespeicherten)
    XML-Datei rumbasteln, ohne alles nochmal neu ausmessen zu muessen. Und
    jetzt habe ich auch eine Ahnung, wo CadSoft den Fehler suchen muss - ich
    hast 8-)
    wenn ich in einer neuen Board-Datei - ohne Schematic - mit dem Wire
    Kommando im Top- oder Bottom-Layer Linien zeichne, kriegen die immer
    automatisch von Eagle ein Signal verpasst.
    Kannst du noch nachvollziehen, wie du die betroffenen Wires gezeichnet
    hast?
    Lorenz
    Andreas Weidner <andreas.weidner@aei.mpg.de>:
    Danke,
    Andreas Weidner
    In Eagle 7.3.0 kriege ich Deine Datei auch nicht eingelesen.
    M.
  • anweid
    Am 30.09.2015 um 11:43 schrieb Friedrich Bleikamp:
    ganz einfach, Andreas hat wahrscheinlich wie so viele andere die
    hier im Forum um Hilfe bitten, für das Verbinden seiner
    Bauelemente den Befehl "WIRE" benutzt.
    Schoen waer's - ich bin seit ueber 20 Jahren ein professioneller
    EAGLE-Benutzer (ich habe mit Version 2.04 angefangen, glaube ich) mit
    viel Erfahrung und mache solche Fehler schon LANGE nicht mehr. Ausserdem
      1. existiert gar kein Schaltplan, sondern ausschliesslich eine
         Platinendatei,
      2. hat die Platine GAR KEINE Bauteile, denn sie ist einfach nur
         ein Platinenumriss mit Bohrloechern, und
      3. selbst WENN auf der Platine mit WIRE gearbeitet wird, muss
         EAGLE dafuer automatisch neue Signale anlegen (und tut das
         ja normalerweise auch schon seit tausend Jahren voellig korrekt).
    Das Problem ist, dass eine ganz normal mit EAGLE erstellte separate
    Platinendatei (OHNE Schaltplan) sich GAR NICHT mehr mit EAGLE einlesen
    laesst, was DEFINITIV ein Fehler von CadSoft ist. Es kommt einfach eine
    Fehlermeldung, und das war's - es wird gar kein Editorfenster geoeffnet.
    Danke,
    Andreas Weidner
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 30.09.2015 um 08:08 schrieb Lorenz:
    interessant, wie hast du das denn hingekriegt 8-)
    Hallo,
    Bauelemente den Befehl "WIRE" benutzt. Auch wenn man nur ein
    Board erstellt sollte man zunächst die Verbindungen mit dem
    Werkzeug "SIGNAL" erstellen (Airwires) und dann mit "ROUTE" die
    Leiterbahnen verlegen. Ich übersetze für mich "WIRE" im
    Eagle-Boardeditor mit Linie, was mehr zur ausgeführten
    Zeichnen-Funktion passt.
    Die unglückliche Bezeichnung "WIRE" kommt noch aus den
    Anfangstagen von Eagle und wohl aus Kompatibilitätsgründen,
    obwohl von Benutzern oft gefordert, nie geändert worden.
    Als Benutzer seit Eagle 3.x habe ich mich daran gewöhnt.
    Ich gehe allerdings auch bei kleinsten Projekten (z.B. Adapter)
    über den Schaltplan. Dadurch habe ich auch gleich eine
    vernünftige Dokumentation.
    Gruß Friedrich
      Warnung(en):
      Zeile 119: Ungültiger Wert '16' für Attribut 'layer' im Tag <wire>
      Fehler:
      Zeile 119, Spalte 98: Ungültiges/fehlendes Attribut 'layer' im Tag
        <wire>
    Wire in den Layer 1 .. 16 müssen immer zu einem Signal gehören. Das
    tut der Wire in Zeile 119 (und noch viele andere) nicht.
    Also entweder gehören die betreffenden Wires nicht in Layer 1 und 16,
    oder müssen als Signal gekennzeichnet werden.
    Lorenz
