EAGLE Support (Deutsch) Eagle 7.5 crasht beim Drucken
  • Views 425 views
HannoKock
HannoKock over 10 years ago
Hallo Community,
nachdem mein Eagle 7.5 nun schon monatelang ohne Probleme gelaufen ist,
ich auch nichts an meinen Druckereinstellungen verändert habe, habe ich
plötzlich das Problem, dass Eagle beim Versuch, ein Layout oder
Bestückungsdruck auszudrucken, crasht.
Also ich kann noch Drucken auswählen, dann kommt das Menü, wo man die
Einstellungen machen kann und den Maßstab und so weiter, wenn ich dann
auf O. K. klicke, gibt's den Crash. Windows-Meldung - "Das Programm
funktioniert nicht mehr".
Hat jemand eine Idee? Ich habe nun schon die Beta 7.5.4 parallel
installiert, gleiches Problem.
Aus Windows heraus zu drucken, Bildschirmfotos drucken, aus Office
heraus zu drucken, funktioniert alles komplett ohne Probleme. Ich habe
nirgendwo sonst Crashs.
Danke für die Hilfe!
  • HannoKock
    Hallo Christoph,
    ja, das habe ich nach dem Posting gesehen. Nachdem mein anderer Drucker
    das klaglos abwickelte, war klar, der Druckertreiber ist es
    wahrscheinlich.
    Dann nach neuen Treibern geforscht - Fehlanzeige. Es gibt für meinen
    Epson EPL6200 nur die Win7 Treiber, nichts Neueres vom Hersteller. Ich
    habe dann einfach den Drucker deinstalliert und neu installiert - Bingo!
    Alles geht wieder, auch Drucken aus Eagle...
    Schöne Grüße,
    Hanno
    Am 07.05.2016 um 19:44 schrieb Christoph Kukulies:
    Hatten wir letztens unter Betreff: Druckprobleme im Januar 2016.
    Umstellen des Standarddruckers auf einen anderen hatte zunächst etwas
    gebracht. Ein Kyocera-Druckertreiber war im Spiel und möglicherweise die
    Ursache (da evtl. mal nach Druckertreiber-Update suchen).
    Auch wurde vorgeschlagen, die eaglrc.usr zu löschen.
    Am 06.05.2016 um 17:43 schrieb Hanno Kock:
    Hallo Community,
    Hallo Community,
    Christoph
