EAGLE Support (Deutsch) Raster
  • Replies 8 replies
  • Views 1231 views
Raster
mayr
mayr over 10 years ago
Hallo zusammen,
wenn ich Bibliotheken öffne, ist als Grid
0.05 inch, Multiplier 1 eingestellt.
Habe versucht in der eagle.scr die Parameter unzustellen,
klappt auch wenn ich die *.scr manuell ausführe.
Aber wo holt sich EAGLE die Voreinstellung her.
EAGLE 7.6.0
Vielen Dank
Georg Mayr
  • mayr
    mayr over 10 years ago in reply to autodeskguest
    Am 30.06.2016 um 12:51 schrieb Richard Hammerl:
    Am 30.06.2016 um 12:01 schrieb Georg Mayr:
    Am 29.06.2016 um 14:27 schrieb Richard Hammerl:
    Am 23.06.2016 um 11:38 schrieb Georg Mayr:
    Am 23.06.2016 um 09:37 schrieb Richard Hammerl:
    Am 02.06.2016 um 14:31 schrieb Georg Mayr:
    Hallo zusammen,
    EAGLE 7.6.0
    Vielen Dank
    Georg Mayr
    Wenn eine Datei über ein Projekt geöffnet wird, also automatisch
    beim Starten des Programms oder beim Öffnen eines Projekts geladen
    wird,
    wird die eagle.scr nicht gelesen sondern der Wert aus der Datei
    genommen.
    Wenn Sie die eagle.scr ausführen und sich das Raster ändert, und Sie
    dann die Datei speichern, sollte das nächstemal das richtige Raster
    eingestellt werden.....
    Das gilt aber dann vermutlich nur für das aktuelle Bauteil.
    Wie ist das innerhalb einer library?
    Wie ist das für alle Bibliotheken?
    Wie kann ich das Raster für die Bibliotheken grundsätzlich
    feiner und in metrischer Anzeige voreinstellen?
    Die eagle.scr hat verschiedene Abschnitte, die für die verschiedenen
    Editoren zuständig sind.
    LBR:  PAC:  SYM:  DEV:  usw.....
    Sehr geehrter Herr Hammerl,
    das stimmt einfach nicht, zumindest nicht für meine Konfiguration.
    Ich kann eine Bibliothek öffnen und habe für die Packages z.B folgende
    Einstellung (0.05inch, mult 1). Änderung der Einstellung (vorzugsweise
    auf metrisch), abspeichern, dann bleibt diese Einstellung auch für
    andere Packages erhalten. Sobald ich jedoch die Bibliothek schließe und
    erneut öffne ist die vorher abgespeicherte Einstellung weg.
    eagle.scr ist auf metrisch umgestellt, zumindest klappt das bei
    manueller Ausführung der .scr.
    Wo kommt diese Voreinstellung her?
    Inch nervt, habe kein Gefühl dafür, da brauch ich einen Taschenrechner.
    Viele Grüße
    Georg Mayr
    Wie sieht denn die eagle.scr aus?
    Die Voreinstellungen kommen direkt aus dem Programm.
    Im Prinzip die Original eagle.scr, mit Grid-Befehlen ergänzt
    (siehe Anhang)
    Steht in C:\Programme (x86)\EAGLE-7.6.0\scr
    oder greift EAGLE anderswo zu (Profile etc.) ?
    G. Mayr
    autodeskguest over 10 years ago in reply to mayr
    Hallo zusammen,
    EAGLE 7.6.0
    Vielen Dank
    Georg Mayr
    wird,
    genommen.
    Viele Grüße
    Georg Mayr
    Richard Hammerl
    Hallo zusammen,
    EAGLE 7.6.0
    Vielen Dank
    Georg Mayr
    wird,
    genommen.
    Viele Grüße
    Georg Mayr
    Richard Hammerl
  • mayr
    Hallo zusammen,
    EAGLE 7.6.0
    Vielen Dank
    Georg Mayr
    beim Starten des Programms oder beim Öffnen eines Projekts geladen wird,
    genommen.
    Viele Grüße
    Georg Mayr
    Hallo zusammen,
    EAGLE 7.6.0
    Vielen Dank
    Georg Mayr
    genommen.
    Richard Hammerl
  • mayr
    Hallo zusammen,
    EAGLE 7.6.0
    Vielen Dank
    Georg Mayr
    genommen.
  • mayr
    Hallo zusammen,
    EAGLE 7.6.0
    Vielen Dank
    Georg Mayr
    genommen.
    Hallo zusammen,
    EAGLE 7.6.0
    Vielen Dank
    Georg Mayr
    genommen.
    Richard Hammerl
