EAGLE Support (Deutsch) Problem mit Polygon Freirechnung
  • Replies 8 replies
  • Views 1527 views
Hallo allerseits,
folgendes Problem: In meinem Layout hält das Polygon um Vias herum mehr
Abstand als nötig (in Form eines Achteck), siehe "Polygon Fehler.png".
Hierdurch kommt es dazu, dass das Polygon zwischen den Vias keine
Verbindungen erzeugt.
In einem anderen Layout ist dieser Effekt nicht zu beobachten, siehe
"Polygon korerkt.jpg". Also muss es irgendeine Einstellung sein.
Ich kann sie jedoch partout nicht finden, weiß jemand weiter?
Vielen Dank im Vorraus!
    autodeskguest over 10 years ago in reply to autodeskguest
    Vielen Dank für die schnelle Aufklärung. Bedeutet für mich zunächst
    einmal eine Einzelprüfung der Polygone.
    Hoffe, das Upgrade lässt nicht zu lang auf sich warten.
    Am 13.07.2016 um 13:01 schrieb Richard Hammerl:
    Hallo,
    der Vollständigkeit halber möchte ich noch die Antwort an S.Krebs
    nachliefern:
    Bei der Berechnung von Polygonen um einen Kreis (z.B. bei einem runden
    Via) wird die Polygonkontur durch Linien emuliert. Die Anzahl der Ecken
    um einen Kreis wird durch einen Algorithmus bestimmt, der einen
    bestimmten maximalen Fehler bei der Einhaltung des Mindestabstandes
    erlaubt.
    Bei kleinen Radien werden zur Emulation weniger Eckpunkte errechnet, als
    bei größeren Radien.......
    ..... Wenn man sich die Kontur um das Via ansieht gibt es Abweichungen
    im Mindestabstand, die aufgrund der erlaubten Fehlertoleranz größer
    sind. Es handelt sich dabei um 40µm - 50µm.
    Bei einem größeren Abstand oder einem größeren Durchmesser oder u.U.
    auch durch eine geänderte Linienstärke kann die Anzahl der
    Emulationspunkte größer werden; so wie es in Beispiel mit
    einer größeren Clearance auch der Fall ist.
    Kurzfristig lässt sich an dem Verhalten des Polygons keine Änderung
    machen, aber es ist für die Zukunft geplant eine feinere Auflösung bzw.
    eine geringere Fehlertoleranz beim Berechnen zur erlauben.
    ....vorgesehen für V8....
    Hallo,
    nachliefern:
    erlaubt.
    Richard Hammerl
    Am 08.07.2016 um 13:36 schrieb S.Krebs:
    Als zusätzliche Info sei hier noch genannt, dass die verwendet
    EAGLE-Version v6.6.0 ist.
    Am 08.07.2016 um 13:29 schrieb S.Krebs:
    Hallo,
    ich habe das Problem mittlerweile etwas besser verstanden.
    Nachfolgende Schilderung lässt sich nachvollziehen mit einer .brd-Datei
    in der sich ein Polygon, ein Via mit selbem Potenzial wie das Polygon
    und ein Via mit anderem Potenzial befindet.
    Via-Bohrung 0,3mm, Restring 0,15mm DRC-Abstand Wire<->Via 0,15mm Polygon
    Width 0,15mm -> Ausnehmung um Via ist achteckig
    Verstellung DRC-Abstand Wire<->Width 0,2mm
    -> Ausnehmung Via ist rund
    Alternativ: Vergrößerung Via-Bohrung auf 0,5mm
    -> Ausnehmung ist auch rund
    Wenn man mit den oben genannten Parametern herumspielt, kann die
    Ausnehmung rund oder achteckig werden, das fühlt sich für mich wie ein
    Bug an.
    Ich weiß jedenfalls nicht, wie ich das Problem mit den oben genannten
    Settings (die ich nicht einfach ändern kann) beheben könnte.
    Die Polygone rechnen sich meiner Meinung nach falsch frei.
    @Richard Hammerl: Ich habe die .brd-Datei an die E-Mail-Adresse
    zugesandt.
    Am 06.07.2016 um 11:40 schrieb Richard Hammerl:
    Am 06.07.2016 um 08:26 schrieb S.Krebs:
    Am 05.07.2016 um 15:05 schrieb Richard Hammerl:
    Am 05.07.2016 um 14:08 schrieb S.Krebs:
    Hallo allerseits,
    mehr
    Fehler.png".
    Gibt es Unterschiede beim Durchmesser des Vias, beim Abstand zu
    Polygon
    oder in der Strichstärke des Polygons?
    Je nach Einstelluing kann die Annäherung an die Rundung
    unterschiedlich
    emuliert werden.....
    Hallo,
    das Layout, in dem es funktioniert wie gedacht, ist mit 0,2mm
    Strichstärke und Via-Restring gezeichnet.
    Das, in dem es nicht funktioniert in 0,15mm. Eine Anpassung dieser
    Parameter bringt aber keine Veränderung was die Aussparung des Vias
    angeht.
    Hmm, um das genauer zu untersuchen, müssten Sie mir die beiden Dateien
    an die Email in der Signatur schicken.
  • lbrer
    lbrer over 10 years ago
    hallo..
    Die Polygon"ausrechnung" folgt einem programminternen Algorithmus, denke ich.
    Ab einer bestimmten Linienbreite des Polygon ergeben sich aus einem "Achteck" ein "Sechzehneck" um ein Via.
    Rund wird es um ein Via  nicht. ( Ausgabe im Gerberformat mit Gerb274x - gleiches Ergebnis wie am Bildschirm)
    Auch bei der Freirechnung von Signalpolygonen generell ist dies zu beobachten.
    Rund wird es an konkaven Stellen nicht, bei konvexer Form im Polygon dagegen wird es rund.
    Müßte eigentlich Herr Hammerl oder Zaffran von Cadsoft noch was dazu sagen können.
    Gruß Hans
    Hallo,
    Bug an.
    @Richard Hammerl: Ich habe die .brd-Datei an die E-Mail-Adresse zugesandt.
    Hallo allerseits,
    mehr
    Gibt es Unterschiede beim Durchmesser des Vias, beim Abstand zu Polygon
    Je nach Einstelluing kann die Annäherung an die Rundung unterschiedlich
    Hallo,
    angeht.
    Hallo,
    Bug an.
    Hallo allerseits,
    Hallo,
    angeht.
    Hallo allerseits,
    Hallo,
    Parameter bringt aber keine Veränderung was die Aussparung des Vias angeht.
    Richard Hammerl
    Hallo allerseits,
    Hallo,
    Hallo allerseits,
    Richard Hammerl
