EAGLE Support (Deutsch) Problem beim Drucken eines hierarchischem Schemas
  • Views 650 views
juerg.kuenzi
juerg.kuenzi over 10 years ago
Ich habe ein hierarchisches Schema.
Wenn ich das komplette Schema mit dem interaktiven Print Befehl ausgebe,
kann ich alle Schemablätter drucken.
Wenn ich dasselbe über ein Script mache, werden nur jeweils das erste
Blatt der Module gedruckt. Also Hauptblatt und alle ersten Blätter aller
Module.
Befehl dazu in einem .scr abgelegt:
EDIT .sch
PRINT 1 PAPER A4 LANDSCAPE HIERARCHY SHEETS ALL BLACK -MIRROR -CAPTION
FILE %N_sch.pdf;
Ich erhalte das gleiche Resultat, wenn der Print Befehl in der
Befehlszeile eingetippt wird.
Was fehlt?
    autodeskguest over 10 years ago in reply to juerg.kuenzi
    Am 22.09.2016 um 13:47 schrieb Jürg Künzi:
    Am 21.09.2016 um 16:10 schrieb Richard Hammerl:
    Am 18.09.2016 um 13:26 schrieb Jürg Künzi:
    Module.
    EDIT .sch
    FILE %N_sch.pdf;
    Was fehlt?
    Mit welcher EAGLE-Version?
    Hallo Richard
    Danke für die Antwort.
    Hier die Daten:
    Eagle Version 7.6.0 for Windows (64 bit)
    Eagle Lizenz: #***-LS-WLM-3CP
    OS: Win10-64, Deutsch
    Anmerkung: Eagle wird über ein Script mit Anpassung der Languag Variable
    auf Englisch umgestgellt.
    Ich habe im Anhang ein Testschema beigelegt mit 2 Modulem mit je 2
    Seiten. Das scr und der Screenschot des interaktiven Commands belegen
    was ich mache, die PDF's belegen den Unterschied.
    Besten Dank für den Support.
    Hallo Jürg,
    danke für die Datei. Wir können das Problem nachvollziehen. Über
    die Kommandozeile gibt es Probleme mit der SHEETS-Option. Ich bin
    mit unseren Entwicklern in Kontakt.
    Danke für den Hinweis.
    Richard Hammerl
  • juerg.kuenzi
    Module.
    EDIT .sch
    FILE %N_sch.pdf;
    Was fehlt?
    Hallo Richard
    Hier die Daten:
    test.zip
    Module.
    EDIT .sch
    FILE %N_sch.pdf;
    Was fehlt?
    Richard Hammerl
