EAGLE Support (Deutsch) BOM sortiert speichern?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 469 views
Hallo alle!
die BOM.ulp wird ja immer wieder mal geupdated, allerdings gibt es seit eh
und je das Problem, dass der Export nicht das exportiert, was im Fenster zu
sehen ist.
Ich muss somit in Excel jede einzelne Zeile und Spalte da hinrücken, wo ich
sie im BOM-Fenster eigentlich schon sehe.
Gibt's die Möglichkeit, das zu exportieren, was man sieht?
Also Spalten an der Stelle, an der man sie hingeschoben hat und dann z.B.
nach zusammengefassten parts sortiert?
    Nik schrieb:
    Hallo alle!
    Hallo Nik!
    sehen ist.
    Kann ich nicht sagen, aber die Ursache ist m.E. klar: das ULP ermittelt
    die Daten und schreibt sie in das Ausgabe-Objekt - das Vertauschen der
    Spalten dort in der Anzeige hat aber auf die Daten keine Rückwirkung,
    exportiert wird also die ursprüngliche Fassung.
    Ich habe mir dazu einfach ein eigenes BOM.ulp erstellt (auf Basis des
    mitgelieferten, es braucht nur ein paar Änderungen), das die Daten und
    damit auch den Export gleich in der von mir bevorzugten Reihenfolge
    erzeugt und außerdem Teile mit gleichem Prefix und Value zusammenfaßt.
    Falls Du das mal testen möchtest, schick mir eine Mail (Absenderadresse
    funktioniert).
    Tilmann
