EAGLE Support (Deutsch) mill-outline läuft nich t durch
  • Views 1204 views
Ich habe ein paar Boards, bei denen mill-outline (05.05.2008) bei einer
eagle 5.12 nur die Leiterbahn umzeichnet, dann endet das ulp. Lösche ich
diese Bahn, so wird nur die nächste alleine umrissen.
Manchmal läuft es durch, wobei ich gerne wissen würde, warum es gestoppt
hat.
Anbei ein .brd, bei dem es auftritt.
( Ich weiß, dass das .brd ein schreckliches Beispiel eines PCB ohne
Schaltplan ist, aber ab und zu gibt es einfach derartig "visuell"
verbundene Leiterbahnen. Dieses nochmal "sauber" zu machen, ist nicht immer
atraktiv.)
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    TIP !
    die Eagle Version 7.7.0
    <ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/7.7/eagle-win64-7.7.0.exe>
    herunter laden, und mit winzip das mill-outlines.ulp und alle
    dazugehörenden mill-*.bmp ebenfalls auspacken -->> .\ulp\... , dann das
    ULP starten und mal auf den Button klicken. image
    Außerdem meckert das ULP wenn es im Layer 20 Dimension keine geschlossene
    Kontur findet, ist seit Eagle-Version 6.05 schon so. image
    Gruß Alfred
    Browser-Zugang zu den EAGLE-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    autodeskguest over 9 years ago in reply to omega-5
    Wow ! Darauf wäre ich nicht gekommen, dass das Dimension-Layer mit dem
    mill-script korreliert ist.
    Danke für die Info.
  • omega-5
    omega-5 over 9 years ago
    Am 18.12.2016 um 19:38 schrieb Tom H:
    hat.
    Ich habe im Board erst mal die Layer > 100 gelöscht und das ULP
    gestartet. Gleiches Ergebnis wie bei dir.
    Dann die fehlende Platinenkontur im Layer 20 Dimension
    eingezeichnet. Dann klappt es.
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
    ... or http://www.eaglecentral.ca
    browser access to CadSoft EAGLE support forums.
    Diese Sünden sind mir bewusst , scheinen aber nicht ursächlich. Auch eine
    wilde Malerei von kreuzenden Wires wird korrekt gemilled.
    Ich habe vor längerer Zeit irgendeinen kleinen Eingriff bei meiner
    anghängten Datei gemacht und dann lief das mill-outline komplett durch.
    Was dieser "Eingriff" war, weiss ich leider nicht mehr.
    Kann man irgendwie Debug-Outputs eines ULP aktivieren, so dass man das ULP
    "steppen" kann ?
    ( Ich habe die Non-Profit license von 5.12)
    hat.
    atraktiv.)
    kann es sein, dass das ULP Probleme damit hat, dass deine Pads und
    Vias zum Teil keinen Kontakt mit den Tracks haben (soll heißen: nicht
    zum Signal gehören)?
    Bei Board-only Projekten solltest du die Pads zuerst mit 'signal'
    verbinden. Dann hast du anschließend die normalen Airwires zum Routen
    und der DRC funktioniert.
    Lorenz
    hat.
    atraktiv.)
    Lorenz
