EAGLE Support (Deutsch) Laserbrennen - Kontur erstellen
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 2095 views
Ich suche eine Möglichkeit, mit Eagle (etwas anderes fällt mir als
CAD-Programm nicht ein bzw. habe kein anderes Programm) eine
2dimensionale Kontur zu erstellen und daraus ein Format zu erstellen,
mit dem ich ein Stahlblech laserbrennen lassen kann.
Kennt sich jemand auf dem Gebiet aus? Was verwenden die Blechscheider
für File-Formate?
Christoph
    autodeskguest over 9 years ago in reply to geralds
    Am 02.02.2017 um 13:21 schrieb Gerald Schwarz:
    > Hi,
    > wie schon Alfred sagte, recht dürftige Angaben.
    > Aber grundsätzlich: ob Fräsen, oder Gravieren, --- alles ist Plotten,
    eine Vektor-Spielerei.
    > Daher solltest mit HPGL arbeiten. Die Bohrungen mit Excellon.
    > Das konnten schon die ur-alten Plotter.
    > Zum Laser kommt noch die Fokussierung, Eindringtiefe dazu.
    > Zudem, wichtig!, das Einschneiden ins volle Material, welches ein
    entsprechendes
    > Einrücken in die Kontur erfordert.
    > zB. eine Bohrung mit Laser ist nicht einfach ein Einstechen am
    Mittelpunkt,
    > sondern auch ein Hinfahren und Rundfahren im Durchmesser.
    > Dies ist mit dem Fokus-Kegel und Materialdicke zu kombinieren.
    > Was willst Lasern? eine Frontplatte? die Leiterbahnen rausbrennen?
    Ich wollte eine Blechplatte (Stahl) lasern lassen. Hat gar nichts mit
    PCB-Design zu tun. Ich wollte eigentlich Eagle nur als Geometrie-Editor
    benutzen. Habe inzwischen erfahren, daß die Laserleute meistens DXF
    importieren können. Meine Blechschneiderei um die Ecke nimmt auch
    STEP und Soldiworks-Output.
    Ich bin aber jetzt wieder davon ab, Eagle als Geometrie-Editor zu
    verwenden, weil die Konstruktionsmöglichkeiten, die man damit hat, doch
    zu gering sind. Keine Kritik, einfach nur für meinen Anwendungsfall
    nicht geeignet.
    Danke trotzdem für die guten Ideen und die Diskussion.
    > Hier kannst zB eine Software für Frontplattengestaltung runterladen -
    HPGL dominiert.
    > Schaeffer AG: Frontplatten Designer
    (http://www.schaeffer-ag.de/downloads/frontplatten_designer/?no_cache=1)
    > Dazu gibt's auch Dokus und ein Tool Kreisrunde Potischriften zu
    erstellen /in Java/.
    > Für dich auf die Schnelle mit dem Eagle (wie schon oben beschrieben,
    mit dem Milling-Tool) und diesem kostenfreien Schaeffer-Tool erstellt.
    > Das Material ist hier halt Alu, oder Kunststoff, aber du kannst ja
    "Kundenbeigestelltes" nehmen.
    > Oben, die Stichel fürs Konturgravieren. - Laser ginge auch.
    > Printbahnen mit dem mill-outlines.ulp erstellt (hier mal einfachst
    ohne irgendwelchen Optimierungen)
    > Also ganz auf Einfachst in HPGL. GERBER wäre auch eine Möglichkeit.
    > Wichtig, Gravieren und Laser sind zwar ähnlich, jedoch ist bei Laser
    der schräge Kegel zu beachten, der durch das ganze Material gehen kann.
    > Der Gravierstichel dringt nur bis zu einem Anschlag ein, das Licht
    hat "keinen" Anschlag, sonst hättest das erste Laserschwert erfunden,
    > wenn du bei ca 2cm das Licht stoppen kannst.
    > Grüße
    > Gerald
    Christoph
  • geralds
    geralds over 9 years ago in reply to autodeskguest
    Aber grundsätzlich: ob Fräsen, oder Gravieren, --- alles ist Plotten, eine Vektor-Spielerei.
    Zudem, wichtig!, das Einschneiden ins volle Material, welches ein entsprechendes
    zB. eine Bohrung mit Laser ist nicht einfach ein Einstechen am Mittelpunkt,
    Hier kannst zB eine Software für Frontplattengestaltung runterladen - HPGL dominiert.
    Dazu gibt's auch Dokus und ein Tool Kreisrunde Potischriften zu erstellen /in Java/.
    Für dich auf die Schnelle mit dem Eagle (wie schon oben beschrieben, mit dem Milling-Tool) und diesem kostenfreien Schaeffer-Tool erstellt.
    Das Material ist hier halt Alu, oder Kunststoff, aber du kannst ja "Kundenbeigestelltes" nehmen.
    Printbahnen mit dem mill-outlines.ulp erstellt (hier mal einfachst ohne irgendwelchen Optimierungen)
    Wichtig, Gravieren und Laser sind zwar ähnlich, jedoch ist bei Laser der schräge Kegel zu beachten, der durch das ganze Material gehen kann.
    Der Gravierstichel dringt nur bis zu einem Anschlag ein, das Licht hat "keinen" Anschlag, sonst hättest das erste Laserschwert erfunden,
    Grüße
    Gerald
    cadsoft[1
    schrieb am Wed, 01 February 2017 18:58]Noch eine Frage zu meinem
    Problem:
    Ich habe jetzt die Punkte der zu brennenden Kontur erfaßt. Wie kann
    ich
    die Punktetupel am besten einlesen.
    Ich habe den Punkten auch Namen gegeben.
    Es wären noch ein paar Radien/Verrundungen dann interaktiv zu machen.
    So eine Art CSV-Import dachte ich,
    Name,X,Y
    Vorschläge willkommen,
    Christoph
    Die Angaben sind etwas dürftig, mit was hast Du die Kontur gezeichnet?
    Cadsystem?
    Wenn das Programm das Du benutzt hast einen DXF-Export kennt, dann kanst du
    die Zeichnung mit
    RUN import-dxf.ulp
    in Eagle (PAC, SYM, BRD, SCH) einlesen.
    Wozu ist "Name" bei einer Koordinate gut?
    PS: und bitte den Hinweis auf das element14-Forum endlich R.I.P.
    Warum wird das nicht endlich vom Netz genommen?
    Gruß Alfred
    Browser-Zugang zu den EAGLE-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Noch eine Frage zu meinem Problem:
    Ich habe jetzt die Punkte der zu brennenden Kontur erfaßt. Wie kann ich
    Name,X,Y
    Christoph
    Am 22.01.2017 um 12:42 schrieb Gerald Schwarz:
    Milling. Dazu gibt's auch ein ULP.
    Aber Milling haben auch die anderen Programme.
    So eine Software kannst auch kostenfrei runterladen.
    LPKF hat die Laser-Lösung, PCB und ähnliches zu schneiden.
    PCB Prototype Technology & Laser Material Processing | LPKF (http://www.lpkf.com/)
    Die Dateien wären dann GERBER, bzw HPGL.
    Die Bohrungen, Drilling, sind in Excellon.
    Gerald
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    https://www.element14.com/community/message/213780
    Joern Paschedag wrote:
    Am 23.01.2017 um 12:27 schrieb Alfred Zaffran:
    SNIP
    Hi Alfred,
    ich hörte das AD den Lizenzvertrag mit James Morrison aufgekündigt hat image
    Hoffentlich erhält James sein eagle Forum weiter am Leben, für alle die
    nicht die Newsgroup lesen wollen oder können.
    und dass Autodesk nicht auf die Idee kommt den nntp-Server
    abzuschalten ...
    Lorenz
    SNIP
    @Geralt
    das element14-Forum ist die schlechteste Kopie einer News-Group die es
    jemals gegeben hat!
    Nicht alle Beiträge der EAGLE-Newsgroup sind hier übernommen, bzw. nicht
    alle aus element14 an die EAGLE-Newsgroup synchronisiert, da fehlt einiges,
    vor allem größere Bilder. Die EAGLE-Newsgroup läßt nur bis 50kb Bilder
    zu!
    Entweder das Original selbst ==> Thundebird ==> news://news.cadsoft.de
    oder die einzig wahre Kopie <http://www.eaglecentral.ca/> (James Morrison
    kann es wenigstens, was Farnell/element14 nie hinbekommen hat)!
    Gruß Alfred
    Hi Alfred,
    Joern Paschedag
  • geralds
    nicht nur, auch Bahnen ausfräsen für den Fräsbohrplotter sind möglich.
    mill-outines.ulp macht SCRIPT, HPGL, ISEL und CNC. -> in HPGL musst es ausfräsen.
    In diesem ULP findest auch eine Anleitung. zB Konturen, Aufweitung, Frästiefe in Form von Isolationsabstand.
    Es gibt zum Bahnen Ausfräsen eigene Spitz-Fräser, damit man feine Konturen ausfräsen kann.
    Im Anhang: Habe ich jetzt auf die Schnelle dummi-mäßig 2minuten mit mill-outlines.ulp in HPGL gemacht. ... habe nicht wirklich was eingestellt für die Demo.
    outlines.ulp macht die Konturdaten für ein Platinenlayout, Layer 1...16
    drillegend-stack.ulp erzeugt die Drill-Legende für den Camprozessor.
    drillcfg.ulp exportiert die Bohr-configuration.
    Gerald
    Das mill-outlines.ulp fräst aber um die Kontur herum, mit entspr.
    Fäserbreite die man einstellen kann. image
    Wenn's die Kontur selber sein soll, dann einfach im Layer 20 die Kontur
    zeichnen und im CAM-Processor mit Device GERBER oder HPGL nur diesen Layer
    ausgeben, oder mit
    DISPLAY NONE 20;
    RUN dxf
    @Geralt
    jemals gegeben hat!
    zu!
    Gruß Alfred
  • geralds
    Die Dateien wären dann in GERBER, bzw HPGL.
    Siehe auch unter AutoCAD von Autodesk. image
    Die haben sowas für Maschinenbau.
    Gerald
