EAGLE Support (Deutsch) Eagle V8 testen (Freewar e)
  • Replies 20 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 2706 views
Hallo CadSoft (Autodesk),
ohne einen Autodesk-Account kann man ja nicht mal die Freeware testen image
Ich wollte mal sehen was von meinen Wünschen und Vorschlägen in V8
verwirklicht ist. :-\
Katze im Sack geht gar nicht.
Gruß Alfred
Browser-Zugang zu den EAGLE-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Am 30.01.2017 um 19:35 schrieb Sven Hegewisch:
    Am 30.01.2017 16:16, schrieb Markus Rudolf:
    On 30.01.2017 16:08, Tilmann Reh wrote:
    Vielleicht solltest Du Dich von dieser doppelten Krücke (erst das
    kranke e14-Gateway, dann ausgerechnet Outlook) trennen und besser mit
    einem dafür geeigneten Client direkt auf die Newsgroups zugreifen.
    Programme (kostenlos) gibt es genug: Thunderbird, Seamonkey, Free Agent,
    etc.
    Prinzipiell völlig korrekt, es ist nur die Frage, wie lange der
    Newsserver überhaupt noch betrieben wird von Autodesk.
    Markus
    eagle.announce.eng war heute mittag schon weg, jetzt am Abend auch
    eagle.announce.ger
    Grüsse
    Sven
    Tja mal abwarten, was da so kommt (oder auch nicht).
    Matt Berggren hat auf der userchat.eng ja wieder einen Roman hingelegt
    bei dem mir die Tränen kommen...
    E14 war für mich von Anfang an ein Ärgernis, deshalb habe ich auch nur
    einmal auf eine Anfrage geantwortet.
    Wenn AD jetzt den Newsserver abschalten will bliebe imo nur noch
    http://www.eaglecentral.ca/
    aber AD hat James Morrison den Vertrag zum Vertreiben von eagle Lizenzen
    gekündigt.
    Da bleibt die Frage, ob er das Forum weiter offen hält....
    IMO würde sich AD mit dem Abschalten des Newsservers nur den Ast absägen
    auf den die sitzen.
    Ich habe die Zeit hier immer  genossen und benutze eagle nun auch schon
    ein paar Tage, seit Ver. 2.6 aber Mietsoftware und Internetzwang geht
    nun mal gar nicht.
    Sorry, bisschen ins OT abgeglitten image
    Joern Paschedag
    etc.
    Markus
    eagle.announce.ger
    Grüsse
    Sven
    etc.
    Markus
    autodeskguest over 9 years ago in reply to geralds
    Gerald Schwarz schrieb:
    Ja, ich habe auch so ähnlich gedacht, dass der Zeilenschritt
    eingefügt wird vom MIME-Decoder. Aber, viele der Betreffzeilen sind
    noch länger, kommen ohne Zeilenschritt in meinem Postfach (Outlook
    2007) an.
    etc.
    Tilmann
    P.S. Dieser Fehler entstand durch die Faltung - ob eine gemacht wird
    (und wo), hängt nicht nur von der Gesamtlänge der Betreffzeile ab.
    Gerald Schwarz wrote:
    Ja, ich habe auch so ähnlich gedacht, dass der Zeilenschritt eingefügt wird vom MIME-Decoder.
    Aber, viele der Betreffzeilen sind noch länger, kommen ohne Zeilenschritt in meinem Postfach (Outlook 2007) an.
    Diese kommen auch richtig. Aber in letzter Zeit fiel mir dieser "Fehler" häufiger auf.
    Ich selbst änderte nie was, habe Standardeinstellungen, zumal ich auch keine Exoten mag wo ich dauernd Fehler nachrennen müsste,
    habe alles in DE eingestellt, ISO Zeichensatz im Browser auch im System,,,
    Nun ja, u. A. könnte ich mir das auch mit dem Umschalten zwischen den Sprachen des E14 Forums sein,
    weil ich ja auch im englischen Teil unterwegs bin.
    Diese Mail kommen ja von überall daher.
    Jetzt ist die obige Betreffzeile korrekt, fehlerfrei; nur eben die vom OP nicht.
    ok....
    ... leider nicht OK. In deinem Artikel stand nun:
    | Subject: Re: Eagle V8 testen (Freewar
    |  e)
    Faltung wie hier (ohne MIME 'encoded-word's) ist ohne einfügen von
    Whitespace (der im decodierten Ergebnis erhalten bleibt) nicht möglich.
    Deswegen macht man das normalerweise an den Wortgrenzen. So hätte es
    z.B. funktioniert:
    (Freeware)
    und wäre zu "Re: Eagle V8 testen (Freeware)" decodiert worden, statt
    wie oben zu "Re: Eagle V8 testen (Freewar e)".
  • geralds
    geralds over 9 years ago in reply to autodeskguest
    Aber, viele der Betreffzeilen sind noch länger, kommen ohne Zeilenschritt in meinem Postfach (Outlook 2007; POP) an.
    Das fällt mir nur beim cadsoftnntp <messages@element14.com> Forum auf.
    ok....
    Grüße
    Gerald
    In deinem Titel ist ein Abstand, ist dieser korrekt? oder zufällig?
    Weil bei meinem Maileingang ist statt dem Abstand ein ASCII-Zeichen, Sonderzeichen
    Eagle V8 testen (Freewar&#13; e)
    Das Subject sah so aus:
    | Subject: =?utf-8?Q?Eagle=20V8=20testen=20(F?==?utf-8?Q?reewar?=
    |  =?utf-8?Q?e)?=
    An der markierten Stelle hätte Whitespace stehen müssen (zwischen den
    beiden 'encoded-words' der ersten Zeile), siehe Kapitel 5 in RFC2047.
    Mir geht's nur darum, ob der Editor, oder das Forum was herum hackt, oder ob es lediglich ein Tippfehler wäre.
    Das wollte ich mal überprüfen.
    Die Faltung (Zeilenumbruch) vor dem 'e' am Ende war dagegen korrekt
    und das Einfügen eines Leerzeichens an dieser Stelle ein Fehler des
    MIME-Decoders, siehe Kapitel 6.2 in RFC2047.
    Supersede: Tippfehler korrigiert und dieser Link hat auch gefehlt:
    <https://tools.ietf.org/html/rfc2047>
    |  =?utf-8?Q?e)?=
    beiden 'encoded-words' der ersten Zeile), sieht Kapitel 5 in RFC2047.
    MIME-Decoders, siehe Kapitel 6.2 in RFC 2047.
    Nein, der ist nicht in Alfreds Betreff, sondern erst in Deiner Antwort.
    Und er ist weder korrekt noch zufällig, sondern ein Fehler der von Dir
    verwendeten Software (element14-Forum-Gateway).
    Das wollte ich mal überprüfen. Es könnte auch ein falsch eingestellter Zeichensatz sein.
    Die betreffende Kopfzeile im OP hat einfach nur einen (korrekten)
    Zeilenumbruch mitten im Wort - und e14 baut das anschließend nicht
    richtig wieder zusammen.
    Tilmann
  • geralds
    Hi Alfred,
    Könntest du bitte mal nach kontrollieren?
    Vielen Dank.
    Grüße
    Gerald
