EAGLE Support (Deutsch) CAM via eaglecon.exe
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 697 views
Hallo
Bis anhin habe ich die Gerberdaten mittels CAM-Prozessor ausgegeben.
Nun möchte ich umstellen auf eaglecon.exe.
Ziel ist es die identischen Gerberdaten mit beiden Varianten zu
generieren um sicher zu stellen, dass sich keine Fehler eingeschlichen
haben.
Beim Vergleichen der Ausgabedateien stelle ich nun Unterschiede fest.
Ich verwende den Device: GERBER_RS274X
Wenn ich die .GPI-Datei vergleiche habe steht bei der
CAM-Prozessorvariante bei "Auto fill" no, bei der Variante mit
Eaglecon.exe steht bei "Auto fill" yes. Mit welchem Parameter in der
Kommandozeile kann ich "Auto fill" beeinflussen?
Die momentane Zeile für den Aufruf heisst:
"C:\Program Files (x86)\EAGLE6\bin\eaglecon.exe" -X -O- -dGerber_RS274X
-o"P:\Pfad\SDE_Bottom.gbr" "P:\Pfad\SDE.brd" Pads Vias Bottom"
Danke für eure Hilfe.
mfg Patrick
Eagle 6.6.0 Professional
    Am 20.02.2017 um 15:22 schrieb Richard Hammerl:
    On 20.02.2017 15:08, Patrick Steiner wrote:
    Am 20.02.2017 um 11:33 schrieb Patrick Steiner:> Hallo
    haben.
    mfg Patrick
    Entschuldige, ich meine "Auto fit" nicht "Auto fill".
    mfg Patrick
    Also  Pos. Coords.  image
    Anfangs war pos. Coords auch im CAM-Prozessor immer eingeschaltet. Das
    kam daher, dass die LP-Hersteller früher Probleme mit negativen
    Koordinaten haben konnten. Daher hat EAGLE das Layout immer in den
    positiven Koordinatenbereich geschoben. Also keine Problme bei der
    Fertigung.
    Seit einiger Zeit können die Fertiger auch mit negativen Werten umgehen
    und es kam die Nachfrage für die Ausgabe bei Fräsmaschinen warum man
    immer diesen Versatz korrigieren muss um "saubere" Koordinaten zu haben.
    Wir haben uns entschlossen die CAM-Jobs zu ändern und pos. Coords. jetzt
    per Default ausgeschaltet zu haben.
    Der Default in der Kommandozeile ist bei -c+ geblieben; aus Gründen der
    Kompatibilität mit allen, die bisher über diesen Weg Daten automatisiert
    erzeugt haben.
    Mit der Option -c- kann man pos. Coords. auch ausschalten.
    Grüße,
    Richard
    Grossartig, vielen Dank, das wars.
    mfg Patrick
    haben.
    mfg Patrick
    mfg Patrick
    Fertigung.
    erzeugt haben.
    Grüße,
    Richard
    Richard Hammerl -- EAGLE Support
    haben.
    mfg Patrick
    mfg Patrick
