EAGLE Support (Deutsch) CAM via eaglecon.exe
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 418 views
Hallo
Bis anhin habe ich die Gerberdaten mittels CAM-Prozessor ausgegeben.
Nun möchte ich umstellen auf eaglecon.exe.
Ziel ist es die identischen Gerberdaten mit beiden Varianten zu
generieren um sicher zu stellen, dass sich keine Fehler eingeschlichen
haben.
Beim Vergleichen der Ausgabedateien stelle ich nun Unterschiede fest.
Ich verwende den Device: GERBER_RS274X
Wenn ich die .GPI-Datei vergleiche habe steht bei der
CAM-Prozessorvariante bei "Auto fill" no, bei der Variante mit
Eaglecon.exe steht bei "Auto fill" yes. Mit welchem Parameter in der
Kommandozeile kann ich "Auto fill" beeinflussen?
Die momentane Zeile für den Aufruf heisst:
"C:\Program Files (x86)\EAGLE6\bin\eaglecon.exe" -X -O- -dGerber_RS274X
-o"P:\Pfad\SDE_Bottom.gbr" "P:\Pfad\SDE.brd" Pads Vias Bottom"
Danke für eure Hilfe.
mfg Patrick
Eagle 6.6.0 Professional
    On 20.02.2017 11:33, Patrick Steiner wrote:
    Hallo
    haben.
    mfg Patrick
    Hallo Patrick,
    ob die Option "Pads füllen" bei der Gerber-Ausgabe aktiv ist oder nicht,
    spielt keine Rolle. Die Option ist im CAM-Prozessor ausgegraut und wird
    auch in der Kommandozeile bei Gerber nicht berücksichtigt. Ein Beispiel
    wo die Option wirken würde, ist Postscript (PS).
    Richard Hammerl -- EAGLE Support
