EAGLE Support (Deutsch) VIAS vermeiden durch 0 Ohm SMDs - im Autorouter?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 643 views
Oft wird ja behauptet, der Mensch als Router sei besser als der
Autorouter. Aber der Mensch ist auch faul und mal eben für eine kleine
Schaltung den AR zu benutzen, ist ja nichts Verwerfliches.
Gerne vermeide ich auch bei Hobbyschaltungen den Einsatz von VIAS und es
wäre hübsch, man könne durch ein paar 0 Ohm Brücken das Routen
dahingehend beeinflussen, daß VIAS vermieden werden.
Kann man den AR so einstellen (oder irgendwelche Regeln oder
constraints), daß zu 0 Ohm Brücken gegriffen wird, wo ein VIA vermieden
werden kann oder muß man die 0 Ohm schon in die Schaltung einbauen?
Wie ist es dann mit den Netznamen vor und hinter der 0 Ohm-Brücke?
Christoph
    autodeskguest over 9 years ago in reply to geralds
    Danke. Werde ich mal probieren.
    Bauteiledrähte als "Durchkontaktierungen" ist auch OK, soloange es nicht
    gerade ein Becherelko ist. Da ist es mit dem oben Löten schon mal
    schwierig und man muß vorher einen Hilfsdraht durchführen und löten.
    Grüße
    Christoph
    Am 20.04.2017 um 18:11 schrieb Gerald Schwarz:
    image nun ja, ich entflechte auch soweit es geht einseitig.
    In der Biblio findest jumper.lbr im S-Plan.
    Dort sind einige "Standard"-Abstände als Jumper benannt.
    Diese kannst z.B. als Brücke verwenden.
    Oder, was auch vorkommen kann (bei mir sehr oft): zweiseitig routen, wobei du die Bauteilseite so routest,
    dass diese Bahnen kurz oder eben bedarfsgemäß länger und schnurgerade sind.
    Beispiel mit zwei "geroutete Drahtbrücken":
    Dann einseitig den Print ätzen und diese Oberseite einfach mit Drahtbrücken bestücken.
    Also, die oberen Leiterbahnen sind Drähte, fertig.
    Damit wird der Print sehr günstig.
    Oder du machst auf der Unterseite Brücken.
    Hast reine SMD Prints, dann ist es eben oben.
    -> Durchkontaktierungen sind für mich auch diese Bauteildrähte, fertig.
    ... Es gibt viele Möglichkeiten.
    Grüße
    Gerald
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    https://www.element14.com/community/message/220988
    Christoph
  • geralds
    geralds over 9 years ago
    .... Es gibt viele Möglichkeiten.
    Grüße
    Gerald
