EAGLE Support (Deutsch) Teil-Schaltung auf neues Blatt verschieben - ohne das Boa rd neu machen zu müssen?
  • Views 2253 views
HannoKock
HannoKock over 9 years ago
Hallo zusammen,
Ich habe eine .sch und .brd entwickelt die fast fertig sind, jetzt will
ich wg. der Übersichtlichkeit denn doch mehrere Seiten im .sch anlegen
und Teile der Schaltung verschieben. Mit Cut & Paste geht es zwar, aber
dann entstehen neue Bauteile und ich muss den ganzen Kram erneut
positionieren und entflechten.
Gibt es eine schönere Möglichkeit, die die Teilenummern und
Board-Positionen inkl. der Leiterbahnen erhält und die Teile auf die
neue Seite bringt? Bin da etwas vor der Wand...
Danke für eure Ideen!
Hanno
  • geralds
    geralds over 9 years ago in reply to HannoKock
    Hi Hanno,
    Ha! Ich hatte deshalb mit move nicht weiter gemacht, weil der Inhalt
    nicht sofort beim Rüberziehen im anderen Blatt angezeigt wird. Dadurch
    dachte ich ok, geht nicht. Das neue Blatt wird aber blau und der Rest
    der Schaltung verschwindet und erst wenn man die Maustaste los läßt, ist
    der Inhalt drüben und alles ist gut. Also - Problem gelöst, danke an Euch!
    (Der Tipp mit den geteilten Netzen mit Label ist auch klasse, mache ich
    zu wenig...!)
    Es könnten ja auch 99 Zeichenblätter sein; da könnte man sich etwas im Labyrinth verirren.
    Daher verwende ich vermehrt geteilte Netze, angeordnet in Funktionsgruppen.
    Oft sieht dann der S-Plan wie ein Igel aus, aber das erleichtert sehr den Ausdruck auf Dokumenten.
    Ab V8 gibt's auch die Funktion "Module", - "Modul-Instanz" im S-Plan, diese welche man als Funktionsgruppe leicht rausschnippeln und anderswo einfügen kann.
    Das ergibt einen Riesenvorteil für gleichbleibende Strukturen und (zB. Bestückungs-) Varianten.
    Zudem, das Routen um Hindernisse ist ein feines Spiel (V8.2.0 ist aktuell; mit V8.0 gab es noch Bugs).
    Grüße
    Gerald
  • HannoKock
    HannoKock over 9 years ago in reply to geralds
    Hallo Joern und Gerald,
    ihr seid ja schnell! Super und danke für die Antwort.
    1. Eagle 7.7
    2. Ich hab ganz normal über Thunderbird in die Newsgroup geschrieben,
    einmal, k.A: was element14 da mit den Postings macht. Ich war's nicht.
    3. Ja, komisch, move war das erste was ich versucht habe aber das hat
    nicht geklappt, dann habe ich mit cut&paste experimentiert und damit
    entstehen halt immer neue Duplikate, (natürlich keine Quarks... image) das
    fand ich komisch. Also, danke für die INfo, ich setz mich gleich dran.
    zu wenig...!)
      Viele Grüße, Hanno
    Am 18.05.2017 um 07:27 schrieb Gerald Schwarz:
    ja, -> gruppe -> move gruppe.
    Damit kannst deine Teile ins nächste Blatt verschieben.
    Auf dem PCB ändert sich dabei nichts.
    Aber aufpassen, dass sich keine zufälligen Knoten bilden.
    Daher mache ich im S-Plan geteilte Netze / kurzes Stück Leitung mit Label und Namen vom 1. Pin gehend, dann am anderen Pin auch Name und Label drauf.
    So habe ich keine überlang gezogenen Leitungen die zufällig kurzschließen auf einem zufällig freien Pin.
    Gerald
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    https://www.element14.com/community/message/222327
  • geralds
    Gerald
