EAGLE Support (Deutsch) custom led's pad
  • Views 485 views
custom led's pad
Buongiorno,
Sono nuovo e alle prime armi all'utilizzo di questo cad per la progettazione elettronica. Sono alle prese con il disegnare dei led pad tipo SMD di forma particolare. Come devo fare? Riesco a disegnare il pad con il comando "poligon" ma poi non riesco ad abbinargli un nome (anodo o catodo).
Grazie.
    balearicdynamics over 9 years ago
    Ferino,
    Non é necessario disegnare, nel senso di costruire i componenti uno per uno (in realtá io non credo di averne mai costruito uno in anni di uso di Eagle). Esistono una quantitá di librerie con i componenti che devono essere importati all'interno del programma e quindi utilizzate.
    Eagle di suo mette a disposizione un numero considerevole di componenti di base. Se inoltre fai una ricerca su farnell potrei vedere come la maggior parte dei componenti nella documentazione tecnica include anche la libreria Eagle per la realizzazione di schematici  e circuiti. La cosa é abbastanza diffusa in quanto Eagle - almeno fino a un certo periodo alcuni mesi fa - é uno standard per una certa fascia di utenti quindi il produttore ha tutto l'interesse a favorire l'uso del proprio componente all'interno degli schemi.
    Oltre a questo, se cerchi "Eagle library" con il tipo di componente piuttosto che chip o sigla che ti serve sicuramente non avrai difficoltá a trovare ció che ti server.
    Se mi puoi fornire qualche informazione in piú sul tipo di componente che devi utilizzare posso vedere se fra la mia collezione di librerie esiste, nel qual caso posso inviarti la libreria direttamente.
    Enrico
