EAGLE Support (Deutsch) SHOW funktioniert nicht
  • Views 891 views
HannoKock
HannoKock over 9 years ago
Hallo, ich schon wieder. Wieder eine "blöde Frage" -
früher mal konnte ich im Board mit SHOW ein Signal anklicken und das
wurde mir nach Wechsel ins Schaltplan Modul auch hell markiert
angezeigt. Das funkt bei mir schon seit V.6. nicht mehr. Habe ich das
irgendwo durch ein SET abgeschaltet oder was könnte das sein?
Bin mir keiner Schuld bewusst und hätte diese Funktin gerne wieder.
Natürlich habe ich den Answer-Day verpasst....
Und in der Hilfe steht dass das eig. so funktionieren müsste.
Danke für Hinweise und Eure Geduld... !
Viele Grüße, Hanno
  • HannoKock
    HannoKock over 9 years ago in reply to autodeskguest
    Am 26.05.2017 um 10:04 schrieb Joern Paschedag:
    Am 26.05.2017 um 07:24 schrieb Lorenz:
    Ja, aber ...
    vorab: ich kann nur zur V6.6 aus eigener Erfahrung sprechen (gehe aber
    davon aus, dass 7.x sich identisch verhält; 8.x werde ich nicht
    freiwillig ausprobieren).
    die helle Markierung bei SHOW erfolgt parallel in board und schematic,
    aber nur bis zum nächsten Befehl.
    Wenn du also nach dem SHOW mit "EDIT .brd" board, oder "EDIT .sch" zum
    schematic, umschaltest, geht die Markierung verloren.
    Beim Umschalten mit Betriebssystemmitteln passiert das nicht.
    In Ergänzung zu Lorenz: Die gesuchte Stelle muss "in Sicht" sein, d.h.
    wenn du zoomst oder erst auf ein anderes Blatt wechselst, dann wird der
    Show  Befehl überschrieben.
    Es gibt noch die Möglichkeit des "show @" (kann man auf eine Taste
    legen) und Eingabe der device-nr. oder Leiterbahn, dann zoomt eagle
    darauf egal wo es sich befindet-
    Ja, mal wieder eine einfache Auflösung - Ich habe immer nach SHOW mit
    dem Button "Zum Schaltplan wechseln" Board oder Sch umgeschaltet, und
    das erkennt Eagle wohl schon als neuen Befehl. Nicht sehr hilfreich wenn
    ihr mich fragt, aber jetzt wo ich das weiß ist es ok. Ich muss dann über
    Taskleiste oder Tab-Alt zum anderen Fenster wechseln, dann wird das
    Pendant hervorgehoben angezeigt. Auch show @ werde ich mal ausprobieren
    und mir ein Kürzel bauen.
    Vielen Dank, jetzt weiß ich wieder etwas mehr!
    Viele Grüße, Hanno
    Ja, aber ...
    Joern Paschedag
    Ja, aber ...
    Lorenz
    Ja, aber ...
    Lorenz
