EAGLE Support (Deutsch) Via-Restringe in Innenlagen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 780 views
Hallo,
ich habe immer wieder bei "engen" Layouts das Problem, daß durchgehende
Vias ohne Anbindung in den Innenlagen diese stark "zerschneiden" (vor
allem GND-Flächen auf den Innenlagen).
Nun habe ich gesehen, daß es manchmal so gemacht wird, daß in den
Innenlagen die Restringe entfernt werden, wenn das Via keine Anbindung
hat (also z.B. ein Via zwischen den beiden Außenlagen hat in den
Innenlagen keinerlei Restring, wenn das Signal dort nicht angebunden
wird). Durch den fehlenden Restring wird dann die Aussparung der Fläche
auf der Innenlage kleiner, und bei benachbarten Vias entstehen weniger
störende Schlitze in den Innenlagen.
Geht so etwas mit Eagle auch? Ich habe bisher keine passende Funktion
gefunden.
Tom
    On 31.07.2017 18:03, Thomas Langhammer wrote:
    Hallo,
    gefunden.
    Tom
    Man kann die Einstellungen in den Design Regeln verändern und den Rest-
    ring für Vias in den Innenlagen kleiner wählen. Das gilt allerdings dann
    für alle Vias im Layout. Einzelne bzw. nur die, die nicht angeschlossen
    sind, lassen sich noch nicht "rauspicken".
    Richard Hammerl -- EAGLE Support
    Hallo,
    gefunden.
    Tom
