EAGLE Support (Deutsch) RECT Befehl auf dwer Kommandozeile -Dimension kaputt
  • Replies 7 replies
  • Views 1265 views
Irgendwie kriege ich es nicht mehr hin, im Dimensionlayer die
Board-Umrandung wieder "sägezahnfrei" zu zeichen.
Ursprung und untere horizontale Linie scheinen OK, aber die obere
Umrandung fängt nicht mehr auf den Rasterpunkten, so daß ich immer einen
Sägezahn drin habe. Weiß nicht, woher es kommt, vielleicht, weil ich
einmal das Grid von inch auf mm umgestellt habe.
Ich wollte jetzt im Dimension Layer das weiße Rechteck einfach löschen
und mit dem RECT-Befehl ein neues zeichnen.
Es gibt zwar in den Handbüchern jede Menge RECT Beschreibungen, aber da
ist immer von Mausclicks die Rede.
Wo ist der RECT Befehl mal so doukmentiert, daß man ihn syntaxrichtig
sofort anwenden kann.
Intuitiv würde ich sagen
RECT top left bottom right Oder durch Komma getrennt? Oder in Klammern?
Mit Intuition kommt man bei EAGLE nicht weit image
Christoph
  • omega-5
    omega-5 over 9 years ago in reply to autodeskguest
    Am 29.08.2017 um 08:55 schrieb Christoph Kukulies:
    Am 28.08.2017 um 22:16 schrieb Friedrich Bleikamp:
    Am 28.08.2017 um 18:41 schrieb cadsoft:
    Christoph
    Ich zitiere mal aus dem Handbuch:
    Platinenumriss festlegen bei meiner V6.6 auf Seite 158
    "Die Platinenumrandung   wird   üblicherweise   als   dünne
    Linie mit dem WIRE Befehl im Layer 20 Dimension gezeichnet."
    Oder auch mal HELP WIRE versuchen.
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
    ... or http://www.eaglecentral.ca
    browser access to CadSoft EAGLE support forums.
    Danke, aber sag' mir mal bitte, wie ich aus dem, was HELP WIRE hergibt,
    herausorakeln soll, wie die Kommandozeile lautet, um ein Wire mit
    Anfangspunkt und Endpunkt zu zeichnen?
    Ich versuchte WIRE (0 0 ) (22 0) erfolglos, Auch bei der Dokumentation
    von SET WIDTH habe ich mein Problem:
    wie habe ich die Zeile
    SET WIDTH breite •
    zu interpretieren.
    Christoph
    Hallo Christoph,
    da du ja die Kommandozeile benutzt, war ich davon ausgegangen,
    dass du die Syntax kennst. Unter HELP --> Editor-Befehle -->
    Befehlseingabe gibt es eine allgemeine Erklärung der Parameter.
    Friedrich
    Am 29.08.2017 um 08:24 schrieb Lorenz:
    für die Platinenumrandung kannst du RECT nicht benutzen. Die müssen im
    Dimensions Layer als Wire der Stärke 0 gezeichent werden.
       change layer 20; wire 0 (0 0) (100mm 0) (100mm 60mm) (0 60mm) (0 0);
    die explizite Angabe der Einheit kannst du dir natürlich sparen, wenn
    dein Grid auf mm steht.
    Und vielleicht schaust du mal nach unter  help/Editor Commands/Command
    Syntax  und  help/wire
    Danke, das war schon recht hilfreich.
    Christoph
    Christoph
    autodeskguest over 9 years ago in reply to omega-5
    Christoph
    Friedrich
    SET WIDTH breite •
    zu interpretieren.
    Christoph
    Christoph
    Lorenz
  • geralds
    geralds over 9 years ago
    Vorschlag:
    stelle den Grid auf die nächste glatte Nachkommazahl ein, zB 0,1 mm
    Dann gehe auf die Linen-Eigenschaften und trage die Koordinaten ein, indem du die Kommastellen entsprechend löscht.
    zB - untere hor-Linie geht von 0 / 0 zu 125,124433 / 0 -> stelle 125 / 0 ein.
    y links - 0 / 0 zu 0 / 122,234112 auf 0 / 122
    damit werden die Winkel eliminiert und die Linien gerade.
  • omega-5
    Christoph
    Friedrich
