EAGLE Support (Deutsch) ungefüllten Kreis zeichen
  • Views 1224 views
Ich versuche im LAYER 20 einen Kreis zu zeichnen, der so dünn umrandet
ist, wie die WIREs, CHANGE WIDTH 0 und trotzdem bekomme ich einen
gefüllten Kreis. Wie bekomme ich einen Kreis aus einer Umrandeung der
geringsten WIDTH?
Christoph
  • geralds
    geralds over 9 years ago
    High,
    da liegt wohl ein Missverständnis vor.
    Der 20er Layer ist der Dimensionslayer.
    Wenn du hier Linien zeichnest, oder Kreise, oder Arc, dann zeichnest du immer Umrandungen,
    den Bereich, wohinein du deine Bauteile platzierst und die Leiterbahnen.
    Zeichne nicht mit NULL, sondern mit einem Wert,  den die Maschine, Plotter nicht mehr darstellen kann. - zB 0,00001, oder kleiner.
    Es ist eine VIRTUELLE Zeichnung, eine Darstellung, damit du nicht blind am Bildschirm herumläufst, in den 4m x 4m; 16²m.
    Es ist einfach der Bereich, dass der Autorouter eine Begrenzung für seine Berechnungen bekommt.
    Diese Linie ist lediglich für die Dokumentation, bzw. zur optischen Darstellung, und Begrenzung für das Schneidmesser, wenn sie die Platine zuschneidet.
    Die Fertigung arbeitet zum überdeckenden Layer Anordnen nicht mit dieser Umrandung, sie verwendet das Magin 0,0 bzw. auch die relativen Ref-Punkte.
    (psycho)logisch - den Wert NULL kannst ja nicht sehen, oder? image also, brauchst einen Wert > NULL.
    Grüße
    Gerald
  • omega-5
    omega-5 over 9 years ago in reply to autodeskguest
    Am 02.09.2017 um 14:32 schrieb Joern Paschedag:
    Am 02.09.2017 um 11:19 schrieb Christoph Kukulies:
    geringsten WIDTH?
    Width = 0 ist immer eine gefüllte Fläche. Gib halt einen gaaanz dünnen
    Wert vor.
    Oder mit ARC zwei Halbkreise, dann geht auch WIDTH 0.
    Endpunkt des ersten Halbkreises gleich Start das Zweiten.
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
    ... or http://www.eaglecentral.ca
    browser access to CadSoft EAGLE support forums.
  • omega-5
    geringsten WIDTH?
    Wert vor.
    Friedrich
    geringsten WIDTH?
    Wert vor.
    Joern Paschedag
