EAGLE Support (Deutsch) Wie Projekt am besten kopieren?
  • Views 1631 views
Wie kann ich ein Eagle Projekt am besten kopieren?
Nehmen wir an, ich habe ein Projektverzeichnis
schaltung_th\
und die Dateien darin                                                             heißen
schaltung_th.sch
schaltung_th.brd
schaltung_th.pro
Ich stelle fest, daß der Projektname noch in der .pro Datei vorkommt, wo
noch?
Oder gibt es eine elegantere Methode?
VG
Christoph
    autodeskguest over 9 years ago in reply to omega-5
    Am 11.09.2017 um 21:12 schrieb Friedrich Bleikamp:
    Am 11.09.2017 um 17:47 schrieb Werner Harbrecht:
    Am 11.09.2017 um 11:01 schrieb CK:
    schaltung_th\
    heißen
    schaltung_th.sch
    schaltung_th.brd
    schaltung_th.pro
    noch?
    VG
    Christoph
    Hi Christoph
    Board und Schaltplan öffen, Datei-Speichern unter... (anderes
    Verzeichnis). Es werden dann Board und Schaltplan im neuen Verzeichnis
    abgelegt.
    Wichtig ist nur Board (.brd) und Schaltplan (.sch)
    die andren Dateien werden zum Teil durch Autorouter, Cam job etc.
    erzeugt.
    HTH
    Werner
    Besser erst ein neues leeres Projekt erstellen und dann
    Schaltplan und Board dort hinein kopieren, dann wird auch gleich
    die Datei eagle.epf erzeugt. Danach beides Schaltplan und Board
    öffnen. Beim Wechseln zwischen den Projekten (über den grünen
    Punkt) werden dann auch gleich die letzten Einstellungen
    gespeichert.
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    Danke. Hab's irgendwie hinbekommen. Habe auch die brd und sch Dateien
    umbenannt und die eagle.epf von Hand so editiert, daß der richtige Pfad
    drin stand.
    Aber wahrscheinlich hätte ich mir das sparen können, wenn ich eagle
    hätte diese Datei selbst anlegen lassen, wie Ihr schon schriebt.
    Grüße
    Christoph
  • omega-5
    omega-5 over 9 years ago in reply to autodeskguest
    schaltung_th\
    heißen
    schaltung_th.sch
    schaltung_th.brd
    schaltung_th.pro
    noch?
    VG
    Christoph
    Hi Christoph
    abgelegt.
    erzeugt.
    HTH
    Werner
    gespeichert.
    Friedrich
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
    ... or http://www.eaglecentral.ca
    browser access to CadSoft EAGLE support forums.
    schaltung_th\
    heißen
    schaltung_th.sch
    schaltung_th.brd
    schaltung_th.pro
    noch?
    VG
    Christoph
    Hi Christoph
    abgelegt.
    erzeugt.
    HTH
    Werner
