EAGLE Support (Deutsch) LTSPICE export und export SETUP gibt Fehler
  • Views 769 views
In Eagle 7.7.0 versuche ich eine Schaltung in LTSPICE zu exportieren.
Es gibt folgenden Fehler (Alert box poppt hoch):
|SCH: Eagle: ltspice.ulp
|/!\ Different quantity of SpiceOrder and PINs in symbol CPOL of part C1
|(CPOL-EU7.5-16).
|Please check symbol!
|____________________________________________________________________________
</pre>
Irgendeine Idee?
Habe zwischenzeitlich ein Tutorial auf YT verfolgt, in dem es heißt, man
solle ein EXPORT Setup machen. Habe ich gemacht und es gibt einen Fehler,
Default LTspice simulation library found on:
C:/Program Files/EAGLE-7.7.0/lbr/ltspice/lt-spice-simulation.lbr
Schön, wurde gefunden. Und? Soll das ein Fehler sein?
Grüße
Christoph
  • omega-5
    omega-5 over 9 years ago
    Am 04.10.2017 um 12:07 schrieb CK:
    <pre>
    |(CPOL-EU7.5-16).
    </pre>
    Irgendeine Idee?
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    wenn ich mich richtig erinnere, ist schon so lange her image ,
    liegt das an der Zuordnung der SpiceOrder zu den PIN-Namen.
    Öffne mal die rcl.lbr und darin CPOL-EU.sym. Dann Menüleiste
    LTC-Spice->SpiceOrder, im sich öffnenden Fenster auf den
    wahrscheinlich leeren Platz unter SpiceOrder, dann kannst du im
    sich nun öffnenden Fenster die SpiceOrder zu ordnen. Im SYMBOL
    wird sie nun auch angezeigt. Speichern nicht vergessen.
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
    ... or http://www.eaglecentral.ca
    browser access to CadSoft EAGLE support forums.
  • omega-5
    <pre>
    |(CPOL-EU7.5-16).
    </pre>
    Irgendeine Idee?
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Friedrich
