EAGLE Support (Deutsch) Package aus eine LBR exportieren und in andere importieren
  • Replies 18 replies
  • Views 4285 views
Ich habe den konkreten Fall - aber sowas kann öfter vorkommen -, daß ich
ein Bauelement MCP1702 habe, dieses aber nur im TO92 package vorliegt.
Habe in einer andere LIB das Package SOT23 gefunden, und würde das dem
Bauelement MCP1702 gerne als package-Variante hinzufügen.
Ich kann es als SCR exportieren, aber nicht wieder als SCR importieren.
Wie wäre da der zu empfehlende Ablauf?
Grüße
Christoph
  • omega-5
    omega-5 over 9 years ago in reply to autodeskguest
    Im Moment scheint die Synchronisation aus der Newsgroup gar nicht mehr zu klappen. Seit über einer Woche erscheint hier kein Beitrag von mir. image
    Gruß Friedrich (Omega-5)
    PS: Dieser Eintrag wurde im E14 Forum erstellt. Mal sehen ob es in dieser Richtung geht!? image
  • omega-5
    Am 07.10.2017 um 17:52 schrieb Christoph Kukulies:
    Am 06.10.2017 um 17:02 schrieb Friedrich Bleikamp:
    Am 06.10.2017 um 13:56 schrieb Werner Harbrecht:
    Am 06.10.2017 um 12:53 schrieb CK:
    Am 06.10.2017 um 12:02 schrieb Joern Paschedag:
    Am 06.10.2017 um 10:26 schrieb CK:
    Am 05.10.2017 um 18:00 schrieb Hubert Plazek:
    Am 05.10.2017 um 16:38 schrieb CK:
    Am 05.10.2017 um 14:53 schrieb Joern Paschedag:
    Am 05.10.2017 um 10:31 schrieb CK:
    Am 04.10.2017 um 20:02 schrieb Hubert Plazek:
    Am 04.10.2017 um 19:18 schrieb CK:
    -, daß ich ein Bauelement MCP1702 habe, dieses aber nur im TO92
    package vorliegt.
    das dem Bauelement MCP1702 gerne als package-Variante hinzufügen.
    importieren.
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    öffne aus Deinem Schaltplan die LIB mit dem Bauteil, in deinem
    Fall MCP1702,
    dann im Control Panel unter Bibliotheken die Lib, in der das
    Package ist, aufklappen und rechtsklick auf das Package. Dann
    erscheint
    unter anderem die Auswahl, das Package in Bibliothek kopieren.
    Danach brauchst du nur noch das Package ins Device reinholen und
    als neue Variante benennen und verbinden.
    Gruß
    Hubert
    Danke. In Bibliothek kopieren hat geklappt.Auch "Package ins
    Device reinholen" hat geklappt nach einigem Hin- und Her.
    Jetzt habe ich aber das Problem, daß da im Package 3 SMD pads zu
    sehen sind:
     >NAME
     o
    o o
     >VALUE
    Hinter der Variante steht ein !-Symbol. Klar, weil noch nicht
    connected.
    Klicke ich darauf, bekomme ich drei Spalten
    Pin              Pad     Connection
    Name             Name    Pin|Pad
    G$1.P$1          1       -
    G$1.P$2          2       -
    G$1.P$3          3       -
    Woher weiß ich, welche der SMD Pads 1,2 und 3 zugeordnet sind? Im
    Hersteller Datenblatt heißen die auch noch 1,2 ,N.
    Grüße
    Christoph
    (Ich hoffe, das kommt einigermaßen formattiert rüber).
      Im Hersteller Datenblatt (Microchip) ist auf der ersten Seite
    angegeben was wie angeordnet und zugeordnet ist. Ein Pad N ist
    nirgends erwähnt.
    Ich hatte die kleinen Nummern in der Gehäudeabbildung übersehen
    bzw. weiter unten eine Zeichnung gefunden, in der statt der 3 ein
    N vorkam (Siehe Anhang)
    Was mir nicht klar ist. Wo befindet sich im Package die Zuordnung
    der Pin-Nummern zu den SMD Pads?
    Auch ist mir nicht klar, Wie die Namen IN OUT und GND ins Spiel
    kommen?
    Und haben die internen Signalname (die im Symbol im Kasten stehen,
    auch einen logischen Bezug zu den Pins?
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    ich gehe mal davon aus, daß der Spannungsregler MCP1702 mit Gehäuse
    TO-92 als Device fertig vorliegt.
    Im Symbol ist dann wohl jeder Pin mit einem Namen wie In, Out und
    Gnd beschrieben. Im Package TO-92 hat auch jedes Pad einen Namen,
    möglicherweise 1, 2, 3 oder auch In, Out und Gnd.
    Die Pins aus dem Symbol und die Pads aus dem Package werden im
    Connect-Fenster miteinander verknüpft, so dass In mit In oder In mit
    1 und Out mit Out oder Out mit 2 usw. verknüpft sind.
    Beim Neuanlegen eines Devices entscheidest Du, wie ein Pin benannt
    wird und auch das Pad im Package. Du kannst Zahlen verwenden oder
    Buchstaben, was aber dann im Symbol im Schaltplan nicht besonders
    aussagekräftig ist. Schau Dir mal einige Devices an und spiel damit
    mal rum. Ist der beste Weg, um das Bauen von Devices zu üben.
    Gruß
    Hubert
    Danke, Hubert.
    Ich mußte erst kapieren, daß man in der PAC-Zeichnung über
    Eigenschaften, oder NAME und Anklicken des PADs herausbekommt, welche
    Nummer das PAD hat.
    Ich glaube, jetzt komme ich weiter.
    Grüße
    Christoph
    Ob die Pad Nummern sichtbar sein sollen oder nicht kann man in den
    Optionen/Einstellungen/Verschiedenes festlegen "Pad Namen anzeigen" image
    Über die Jahre hat es sich bewährt, die Pins mit Namen und die
    Pads/SMD mit Nummern zu versehen. (Ohne $)
    Habe doch jetzt das problem, daß das SYM für MCP1702 im TO92 so
    aussieht: (Bild)
    ABer im SOT23 Gehäuse sind die Pins anders. Muß ich also ein neues
    Symbol zeichnen für den SOT23-Fall?
    Grüße
    Christoph
    Hi
    nein nur richtig zuordnen.
    so wie es aber aussieht sind im Symbol die Zahlen und Bezeichnungen(Vin)
    etc. Texte und haben nix mit den PIN zu tun....
    HTH
    Werner
    Ne, ich glaube eher er hat uns das DEVICE gezeigt und nicht das
    SYMBOL. Hier sieht man bereits die Zuordnung zum MCP1702.
    Der SOT-23A hätte ein NN hinter seinem Namen, also MCP1702NN.
    Öffne also dein DEVICE MCP1702 gehe auf "Neu", wähle das PAKAGE
    SOT23 aus und vergib den "Varianten-Name" hier jetzt "NN" ->OK.
    Jetzt nur noch ein richtiges "CONNECT" aus dem Datenblatt und
    dann sollte deine SOT23 Variante fertig sein.
    Und speichern nicht vergessen. image
    Nein, es ist das SYM v-reg, das sich in einer Library qfm-trx1-24g.lbr
    befindet, die es auch bei Autodesk oder Cadsoft zum downloaden gibt/gab.
    Hallo Christoph,
    was wieder einmal beweist, traue keiner LIB die du nicht selbst
    erstellt hast. image
    Bei der mit der Software ausgelieferten V-reg.lbr sind die
    SYMBOLE aber richtig. (V6.6.0 und V7.7.0 kontrolliert)
    Als Eagle Anwender seit 1993 V2.61 (16BIT DOS) weiß ich wo von
    ich rede. image
    Seit V6.6.0 Prof. hab ich allerdings keine Updates mehr
    mitgemacht. (Nur V7.7 Free angetestet)
    Ein Toutorial das ich empfehlen kann ist hier zu bekommen:
    http://www.blunk-electronic.de/pdf/library_tutorial.pdf
    Unter der Adresse gibt es auch noch weitere interessante Artikel.
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
    ... or http://www.eaglecentral.ca
    (wird leider demnächst eingestellt)
    Am 07.10.2017 um 10:38 schrieb Joern Paschedag:
    aussieht: (Bild)
    Grüße
    Christoph
    Na, so langsam wirds image
    Wenn du ERC und DRC nutzen willst (ratsam) müssen auch die libs stimmen.
    Mal zu d einem Bild (hättest besser die lib geschickt, dann hätte man
    ändern können ohne sich die Finger wund zu schreiben)
    >Value und >Name müssen in die entsprechenden Layer.
    Text MCPxxx brauch nicht extra geschrieben zu werden, sondern erscheint
    später an der Stelle von Value. An Stelle von >NAME erscheint später was
    du als prefix angegeben hast, meist IC.
    Die Pins sind "sichtbar" (grüner Kreis), das ist beim Editieren wichtig,
    weil man die DIRECTIONS sieht. Help Pin zeigt, wie Eagle mit den
    directions umgeht. Vin und gnd als Power ist OK, aber Vout nicht, der
    müsste eigentlich als supply definiert werden, Stromversorgungs-Ausgang,
    aber führt bei  multiplen Versorgungsspannungen zu errors, deshalb lege
    ICH ihn auf passiv.
    Zum fertigen Erscheinungsbild des device muss man im Symboleditor mal
    einen Blick auf
    VISIBLE schmeißen (change visible). Hier wird für jeden pin einzeln
    festgelegt, ob nur der Text vom Symbol pin sichbar ist (PIN), oder nur
    der Text (besser eine Nummer) vom package (PAD)
    oder beides.
    Empfehlenswert ist eine Beschreibung der wichtigsten Werte. Ich markiere
    einfach im Datenblatt den info Block und kopiere ihn in die description
    rein, unnötiges wird gelöscht.
    Und noch was: Bei größeren devices gibt es oftmals mehrere Pins mit GND
    oder VCC.
    Eagle lässt den gleichen Namen nicht mehrere male zu, deshalb schreibt
    man einfach
    GND@1, GND@2, GND@3.... Später im sch steht dann immer nur GND image
    Ich habe hier mal "meinen" 1702 angehängt.
    Danke. Hat super geklappt. Kopfschmerzen sind weg image
    Christoph
    package vorliegt.
    importieren.
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Fall MCP1702,
    erscheint
    Gruß
    Hubert
    sehen sind:
     >NAME
     o
    o o
     >VALUE
    connected.
    Pin              Pad     Connection
    Name             Name    Pin|Pad
    G$1.P$1          1       -
    G$1.P$2          2       -
    G$1.P$3          3       -
    Grüße
    Christoph
    nirgends erwähnt.
    kommen?
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Gruß
    Hubert
    Danke, Hubert.
    Nummer das PAD hat.
    Grüße
    Christoph
    aussieht: (Bild)
    Grüße
    Christoph
    Hi
    HTH
    Werner
    Christoph
    aussieht: (Bild)
    Grüße
    Christoph
    ICH ihn auf passiv.
    einen Blick auf
    oder beides.
    oder VCC.
    man einfach
    Joern Paschedag
  • omega-5
    package vorliegt.
    importieren.
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Fall MCP1702,
    erscheint
    Gruß
    Hubert
    sehen sind:
     >NAME
     o
    o o
     >VALUE
    connected.
    Pin              Pad     Connection
    Name             Name    Pin|Pad
    G$1.P$1          1       -
    G$1.P$2          2       -
    G$1.P$3          3       -
    Grüße
    Christoph
    nirgends erwähnt.
    kommen?
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Gruß
    Hubert
    Danke, Hubert.
    Nummer das PAD hat.
    Grüße
    Christoph
    aussieht: (Bild)
    Grüße
    Christoph
    Hi
    HTH
    Werner
    Friedrich
    browser access to CadSoft EAGLE support forums.
    package vorliegt.
    importieren.
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Fall MCP1702,
    erscheint
    Gruß
    Hubert
    sehen sind:
     >NAME
     o
    o o
     >VALUE
    connected.
    Pin              Pad     Connection
    Name             Name    Pin|Pad
    G$1.P$1          1       -
    G$1.P$2          2       -
    G$1.P$3          3       -
    Grüße
    Christoph
    nirgends erwähnt.
    kommen?
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Gruß
    Hubert
    Danke, Hubert.
    Nummer das PAD hat.
    Grüße
    Christoph
    aussieht: (Bild)
    Grüße
    Christoph
    Hi
    HTH
    Werner
    package vorliegt.
    importieren.
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Fall MCP1702,
    erscheint
    Gruß
    Hubert
    sehen sind:
     >NAME
     o
    o o
     >VALUE
    connected.
    Pin              Pad     Connection
    Name             Name    Pin|Pad
    G$1.P$1          1       -
    G$1.P$2          2       -
    G$1.P$3          3       -
    Grüße
    Christoph
    nirgends erwähnt.
    Ich hatte die kleinen Nummern in der Gehäudeabbildung übersehen bzw.
    weiter unten eine Zeichnung gefunden, in der statt der 3 ein  N
    Auch ist mir nicht klar, Wie die Namen IN OUT und GND ins Spiel kommen?
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Im Symbol ist dann wohl jeder Pin mit einem Namen wie In, Out und Gnd
    Gruß
    Hubert
    Danke, Hubert.
    Nummer das PAD hat.
    Grüße
    Christoph
    Über die Jahre hat es sich bewährt, die Pins mit Namen und die Pads/SMD
    aussieht: (Bild)
    Grüße
    Christoph
    package vorliegt.
    importieren.
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Fall MCP1702,
    erscheint
    Gruß
    Hubert
    Danke. In Bibliothek kopieren hat geklappt.Auch "Package ins Device
    sehen sind:
     >NAME
     o
    o o
     >VALUE
    connected.
    Pin              Pad     Connection
    Name             Name    Pin|Pad
    G$1.P$1          1       -
    G$1.P$2          2       -
    G$1.P$3          3       -
    Grüße
    Christoph
    nirgends erwähnt.
    Was mir nicht klar ist. Wo befindet sich im Package die Zuordnung der
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Connect-Fenster miteinander verknüpft, so dass In mit In oder In mit 1
    Gruß
    Hubert
    Danke, Hubert.
    Nummer das PAD hat.
    Grüße
    Christoph
    Joern Paschedag
    package vorliegt.
    importieren.
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    öffne aus Deinem Schaltplan die LIB mit dem Bauteil, in deinem Fall
    MCP1702,
    erscheint
    Gruß
    Hubert
    sehen sind:
     >NAME
     o
    o o
     >VALUE
    connected.
    Pin              Pad     Connection
    Name             Name    Pin|Pad
    G$1.P$1          1       -
    G$1.P$2          2       -
    G$1.P$3          3       -
    Grüße
    Christoph
    nirgends erwähnt.
    weiter unten eine Zeichnung gefunden, in der statt der 3 ein  N vorkam
    (Siehe Anhang)
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Beim Neuanlegen eines Devices entscheidest Du, wie ein Pin benannt wird
    und auch das Pad im Package. Du kannst Zahlen verwenden oder Buchstaben,
    was aber dann im Symbol im Schaltplan nicht besonders aussagekräftig
    ist. Schau Dir mal einige Devices an und spiel damit mal rum. Ist der
    Gruß
    Hubert
    Danke, Hubert.
    Nummer das PAD hat.
    Grüße
    Christoph
