EAGLE Support (Deutsch) Bohrungen in der Fertigung und Stegverbindungen
  • Replies 9 replies
  • Views 1600 views
Entschuldigung, Mehrere Fragen auf einmal:
Wie nennen sich diese Kreuze zur Erhöhung des thermischen Widerstandes
(Löten), wenn ich eine GND-Ebene (POLY) mit einer Bohrung
(durchkontaktiert) verbinde? Mir fehlt im Moment der terminus technicus.
Ich habe im Board eine solche Bohrung, die einen Innendurcvhmesser von
4,5 mm bekommen soll und durchkontaktiert werden soll, weil im Toplayer
noch eine GND Verbindung dahin geht.
Werden Bohrlöcher in Pads immer durchkontaktiert? Ich hoffe. image
Nun soll aber dieses Thermokreuz auf der Unterseite durch massive
Cu-Fläche ersetzt werden. Wie bewirke ich das?
Und wie kann ich gezielt den Bohrungen Durchmesser zuweisen?
Was sind übliche Durchmesser, z.B.  für stehende Steck-Elkos (die mit
den gehakten Anschlüssen)
Wenn ich nur die Drill Ebene einschalte und mit Info auf das Bohrsymbol
gehe, kriege ich keine Info.
Christoph
  • omega-5
    omega-5 over 9 years ago
    Am 12.10.2017 um 11:36 schrieb CK:
    Am 11.10.2017 um 15:44 schrieb Hans Lederer:
    Am 11.10.2017 um 10:19 schrieb CK:
    Am 09.10.2017 um 10:28 schrieb Christoph Kukulies:
    Diese Frage ist noch offen:
    1. Wie kann ich abfragen, welchen Durchmesser ein Bohrloch hat?
    2. Wie kann ich den ∅ ändern?
    VG
    Christoph
    DRILLs und HOLEs kannst du mit INFO abfragen und ändern, oder mit CHANGE
    DRILL bzw. CHANGE HOLE ändern.
    Das ist ja gerade der Punkt, weshalb ich frage: Wenn ich alle Layer
    abschalte und dann nur DRILLS (44) einschalte und dann auf image klicke
    oder INFO eingebe, kommt zwar ein Kreuz-Cursor. Klicke ich auf das
    Symbol (das Diabolo) oder das Durchmesser Symbol, so passiert nichts.
    Hallo Christoph,
    es gibt auch ein ULP das dir Informationen zu den verwendeten
    Symbolen und Bohrdurchmessern in den LAYER 144 schreibt. Dann
    weiß du wenigstens welche Bohrer benutzt werden. Ändern geht
    dann allerdings nur mit den Einschränkungen die die Anderen
    schon beschrieben haben.
    ULP: drillegend-stack.ulp
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
    Am 12.10.2017 um 15:03 schrieb Hans Lederer:
    VG
    Christoph
    Hätte wohl richtiger heißen sollen:
    Nur VIAs und HOLEs kannst du mit INFO abfragen und ändern, oder mit
    CHANGE DRILL bzw. CHANGE HOLE ändern.
    Genau, darauf bin ich jetzt reingefallen.
    Verstehe jetzt auch den Punkt.
    Danke und Grüße
    Christoph
    Denn nur VIAS und HOLES kannst du direkt im Board-Editor einzeln setzen
    und löschen und mithin auch abfragen und ändern.
    Anschlüsse von Bauteilen kommen mit dem Package aus der Library, die
    sind nur im Library-Editor zugänglich.  Aus gutem Grund (Konsistenz,
    Doku, Schutz vor versehentlichem Murks).
    Grüße, Hans Lederer
    VG
    Christoph
    (Eagle V 7.7.0).
    Grüße, Hans Lederer
    VG
    Christoph
    Eigentlich hat Hans das schon geschrieben, in dem Teil, den Du nicht
    zitiert hast.
    Im Board kannst Du nur den Bohrdurchmesser von Vias abfragen, und zwar
    mit INFO auf das jeweilige Via. Dazu muß mindestens der Layer Vias aktiv
    sein.
    Bohrungen von Pads von Bauteilen lassen sich hingegen im Package in der
    entsprechenden Lib anschauen und ändern. Achtung, niemals etwas in
    mitgelieferten Libs ändern, siehe auch Hinweis von Hans in seinem Posting.
    Gruß
    Holger
    VG
    Christoph
    (Eagle V 7.7.0).
    Grüße
    Christoph
    VG
    Christoph
    Die Pads von Bauteilen hingegen werden in der Library festgelegt, ihre
    Bohrungen sollen im Board dann gar nicht veränderbar sein (damit man
    keinen versehentlichen Murks macht), es gibt dort auch keinen einfachen
    Weg zur Bohrungsabfrage.
    INFO auf das Bauteil, aus welcher Lib das Package unter welchem Namen
    stammt.  Und dann die Lib öffnen und dort nachschauen.
    Aber nicht einfach in der Lib ändern!  Das gibt Chaos und geht im
    nächsten Update verloren.
    Wenn die Lib nicht richtig zu deinem echten Bauteil passt, lege ein
    neues eigenes Bauteil in einer eigenen Lib unter einem eigenen
    Pfad an.  (Du kannst ja das vorhandene dorthin kopieren und dann dort
    ändern.)
    Ich benutze ausschließlich eigene Libs.  Für Auftragsentwicklung
    spezifische Libs je Kunde.
    Liebe Grüße,  Hans
    Bohrsymbol gehe, kriege ich keine Info.
    VG
    Christoph
    über den Info-Button lässt sich fast alles machen.
    Leiterbahnbreite ändern, Bohrdurchmesser von Holes und Via´s ändern,
    Info, welches Device, aus welcher Lib usw usw.
    Ausprobieren!
    Gruß
    Hubert
    VG
    Christoph
    Hallo Christoph,
    diese Kreuze um eine Bohrung herum werden als Thermals bezeichnet.
    Wenn Du ein Polygon zeichnest, kannst Du auswählen, ob Thermals bei den
    Pads erzeugt werden. In der Eagle-Hilfe mal nach Thermals suchen.
    Bohrlöcher in Pads auf dem Layer 17 sind bei 2-Lagenplatinen immer
    durchkontaktiert. Ein Pad erscheint immer auf der Top- und Bot-Seite.
    Eine massive Kupferfläche um eine Bohrung lässt sich am einfachsten mit
    einem VIA erzeugen. 4,5mm Durchmesser ist da auch kein Problem.
    Bei den Bohrungen zu den Elkos z.B. würde ich das Datenblatt des
    Herstellers anschauen.
    Gruß
    Hubert
