EAGLE Support (Deutsch) Schaltungsteile nachladen?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 795 views
Hallo alle image
Ist es eigentlich möglich, einzelne Schaltungsteile nachzuladen, sowohl
Schematic als auch Board?
Manch einer kennt das vielleicht: man hat bestimmte Schaltungsteile, die man
immer wieder braucht, die vielleicht auch schon passend auf dem Board
angeordnet sind.
Ich fände es praktisch, wenn man das einfach laden könnte, falls da noch
nicht geht.
So könnte man z.B. ein Projekt importieren und kann es dann auf im Layout
und auf dem Board entsprechend hinrücken, eventuell noch die Namen
bestimmter Verbindungen anpassen (falls z.B. GND beim Import GND1 oder sowas
wird)
Oder ist das schon möglich?
Schöne Grüße!
    autodeskguest over 10 years ago in reply to autodeskguest
    Am 16.12.2015 um 22:56 schrieb Joerg:
    On 2015-12-02 00:51, Richard Hammerl wrote:
    Am 13.11.2015 um 15:53 schrieb Nik:
    Hallo alle image
    man immer wieder braucht, die vielleicht auch schon passend auf dem
    Board angeordnet sind.
    nicht geht.
    Layout und auf dem Board entsprechend hinrücken, eventuell noch die
    Namen bestimmter Verbindungen anpassen (falls z.B. GND beim Import GND1
    oder sowas wird)
    Schöne Grüße!
    Ja, das geht mit Datei/Importieren... EAGLE-Zeichnung im Schaltplan-
    oder im Layout-Editor. So kann man konsistente Schaltplan/Layout-Paare
    zusammenfügen.
    Ich habe das bisher ganz profan gemacht: Zweite Eagle Instanz eroeffnet,
    dort das Schaltbild aufgerufen, aus dem ich was kopieren wollte. Dann
    mit GROUP umzingelt, GROUP-COPY, mit dem Cursor in das Zielschaltbild in
    der anderen Eagle Instanz gegangen, INSERT, Port Leitungen angepasst und
    ERC laufen gelassen.
    Mit Instanz meine ich, Eagle zweimal nebeneinander auf dem gleichen PC
    laufen zu lassen. Oft laeuft das bei mir sogar dreifach, weil Eagle
    keine funktierende Window Funktion fuer mehrere Schaltbilder hat.
    Das ist vielleicht nicht die feine englische, funktioniert jedoch. Es
    ist Eagle 7.2. Frueher mit Eagle 4.16 ging das nicht. Aus einer anderen
    Instanz rueberkopieren mochte 4.16 nicht. Dort musste man das Schaltbild
    in derselben Instanz aufrufen, rauskopieren, schliessen, das
    Zielschaltbild aufrufen und dann da hineinplazieren.
    Imho hatte eagle in den alten Versionen seinen eigenen Buffer, deshalb
    ging das nicht.
    Bei den neueren Versionen (imho V5) nutzte man dann den Zwischenspeicher
    des OS.
    Joern Paschedag
    Danke Euch image
    "Lorenz" <lorenznl@yahoo.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:olm47b1iqh32n1e2m39s0g0nfuc3i31359@4ax.com...
    Hallo alle image
    zusammenfügen.
    group copy liefert dir aber nur das Schaltbild und eine ungeordneten
    Haufen Bauteile im Board.
    Mit  Datei/Importieren/EAGLE-Zeichnung wird auch das Layout
    importiert.
    Dafür braucht man das Schaltungsteil aber in einem separaten
    Schematic/Board-Paar.
    Und es funktioniert nicht mit der Lite-Version von Eagle, weil der
    Import eine neu Schaltplanseite aufmacht. (Hm. das könnte der Grund
    sein, warum die neuste 7.x Version der Lite-Variante auf 2
    Schaltplanseiten aufgebohrt wurde 8-)
    Lorenz
    Hallo alle image
    zusammenfügen.
    importiert.
    Lorenz
    Hallo alle image
    nicht geht.
    oder sowas wird)
    Schöne Grüße!
    zusammenfügen.
    Gruesse, Joerg
    Hallo alle image
    nicht geht.
    oder sowas wird)
    Schöne Grüße!
    zusammenfügen.
    Richard Hammerl
