EAGLE Support (Deutsch) Re: Package kommentarlos �berschrieben
  • Replies 16 replies
  • Views 1866 views
    autodeskguest over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 21.07.2015 um 09:46 schrieb A. Zaffran:
    SNIP
    Dazu kann ich nur eines sagen "ref-packages.lbr", wozu sie auch angelegt
    und ausgeliefert wird. image
    Alfred Zaffran
    Da wissen wohl einige Leute gar nicht, das es die ref-packages gibt image
    Derweil habe ich meine eigene package reference.
    Joern Paschedag
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 21.07.2015 um 11:40 schrieb Matthias Weingart:
    Ich hab mich da grad mal belesen: eigentlich ist das Kontextmenü ja ganz
    nützlich, wenn man da eigene eher selten benutzte Scripte/ULPs reinlegt.
    Die häufig benutzten liegen ohnehin auf Tasten...
    Nicht nur das: Das ULP kann dann auch bezogen auf den Kontext arbeiten.
    Die betroffenen Elemente kannst Du per ingroup() ermitteln. Tilmanns
    Konfiguration bleibt aber trotzdem die Bessere. image
    Gruß,
    René
    Am 21.07.2015 um 11:28 schrieb Tilmann Reh:
    Wobei - ich kann mich nicht erinnern, das Kontextmenu (mittels Ctl)
    jemals wirklich benutzt zu haben. image
    Auch wenn es nicht so oft vorkommt, aber um mal schnell aus der
    Zeichnung zum Device/Package in die Library zu springen, ist es
    tatsächlich ganz praktisch. Solltest Du einfach mal probieren. image
    Gruß,
    René
    Tilmann Reh <usenet2007nospam@autometer.de>:
    René König schrieb:
    Am 21.07.2015 um 10:17 schrieb Matthias Weingart:
    selber ehrlicherweise auch nicht viel davon nutze (lediglich den
    Direktsprung in die Lib und die Eigenschaften, die ich aber auch über
    die Info-Funktion kriege).
    Wenn Du es selber nicht so oft benutzt, fährst Du mit Tilmanns
    Konfiguration meiner Meinung nach besser. Das Kontext-Menü ist dabei
    schließlich nicht verschwunden. Für die seltenen Fälle, in denen man
    das braucht, drückt man eben zusätzlich Ctrl zum Rechtsklick. Und das,
    was deutlich öfter vorkommt (das Arbeiten mit Gruppen), hast Du direkt
    verfügbar.
    Genauso ist es.
    M.
    selber ehrlicherweise auch nicht viel davon nutze (lediglich den Direktsprung
    in die Lib und die Eigenschaften, die ich aber auch über die Info-Funktion
    kriege).
    schließlich nicht verschwunden. Für die seltenen Fälle, in denen man das
    braucht, drückt man eben zusätzlich Ctrl zum Rechtsklick. Und das, was
    verfügbar.
    Genauso ist es.
    Tilmann
    =?UTF-8?B?UmVuw6kgS8O2bmln?= <rk@tbkoenig.de>:
    verfügbar.
    Ja stimmt auch wieder. Bis man sich sein Eagle so zurechtgelegt hat bis es
    passt, dauert es etwas :-).
    M.
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 21.07.2015 um 10:20 schrieb Matthias Weingart:
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de>:
    Am 20.07.2015 um 20:33 schrieb Friedrich Bleikamp:
    Am 16.07.2015 um 22:16 schrieb Oliver Betz:
    Matthias Weingart schrieb:
    außer, man verwendet eine "Master-Lib" mit Packages, Àndert nur darin
    und verteilt die Änderungen in die Libs mit Devices. M.E. die einzige
    Methode, die Redundanzen zu beherschen, die Cadsoft den Anwendern
    aufzwingt.
    Man will ja nicht in jeder Lib wieder ein neues SO16 anlegen.
    Aber man kann doch nicht aus einer Lib heraus auf die ref-packages.lbr
    verweisen? Man muss die Packages doch in die zweite lib kopieren und dann
    sicd die recht unabhängig von den packages in der ref-packages.lbr.
    Bibliotheksverwaltung ist nun mal nicht nur 1+1, aber durch DRAG & DROP
    kann man ja das Package aus "seiner" LBR in die ref-package.lbr ziehen,
    und in Zukunft hier abändern, dann noch ein kleines SCRIPT in dem steht
    UPDATE ref-packes
    und bei Bedarf
    RUN run-loop-all-lbr-script.ulp
    das SCRIPT wählen, und in allen LBRs in denen ein Package mit dem
    gleichen Namen wie in der ref-packes.lbr vorkommt, wird ein UPDATE
    des Package in der aktuell geladenen LBR durchgeführt. Also in allen,
    außer der ref-packes.lbr selbst. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    kriege).
    verfügbar.
    Gruß,
    René
    außer, man verwendet eine "Master-Lib" mit Packages, ändert nur darin
    aufzwingt.
    M.
    An den Beitrag kann ich mich sogar noch erinnern. (bin jetzt auch mal
    wieder nach in paar Jahren Pause mit Eagle zugange, gibt ja ein paar
    nette neue Features (wie z.B. mehrzeilige Texte ! image), aber manche
    grundlegende Dinge ändern sich wohl nie. bin aber wenigsten froh, das
    wir einige Dinge von unserer Eagle-Wunschliste damals umgesetzt
    bekommen haben, wie z.B. das kontextsensitive Menü mit dem
    Mausrechtsklick :-).
    ...den ich bei seinem Erscheinen sofort abgestellt habe. Das Arbeiten
    mit Gruppen wird dadurch zur Qual. Genauso wie das Panning mit der
    mittleren Maustaste - zum Glück kann man das so konfigurieren, das es
    wieder angenehm (mit Ctl) geht.
    So sind die Geschmäcker verschieden (die Probleme mit den Gruppen löst man -
    eigentlich recht problemlos - mit der Strg-Taste). Wenn man sich erst mal an
    die Eagle Bedienung gewöhnt hat, mag man ja damit klarkommen, ist eben die
    alte Philosphie noch aus DOS-Zeiten. Aber für einen Windows-gewohnten
    Neueinsteiger ist das ihmo mit dem Kontextmenü wirklich besser, wobei ich da
    kriege).
    M.
