EAGLE Support (Deutsch) Re: Package kommentarlos �berschrieben
  • Replies 16 replies
  • Views 1877 views
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Matthias Weingart schrieb:
    An den Beitrag kann ich mich sogar noch erinnern. (bin jetzt auch mal wieder
    nach in paar Jahren Pause mit Eagle zugange, gibt ja ein paar nette neue
    Features (wie z.B. mehrzeilige Texte ! image), aber manche grundlegende Dinge
    ändern sich wohl nie. bin aber wenigsten froh, das wir einige Dinge von
    unserer Eagle-Wunschliste damals umgesetzt bekommen haben, wie z.B. das
    kontextsensitive Menü mit dem Mausrechtsklick image.
    ...den ich bei seinem Erscheinen sofort abgestellt habe. Das Arbeiten
    mit Gruppen wird dadurch zur Qual. Genauso wie das Panning mit der
    mittleren Maustaste - zum Glück kann man das so konfigurieren, das es
    wieder angenehm (mit Ctl) geht.
    Dafür sind aber wirklich wichtige und sehr einfach zu implementierende
    Dinge (Gateswap im Board, Gateswap begrenzt auf das Device, Arbeiten in
    Bottom-Ansicht usw.) m.W. nach wie vor nicht umgesetzt. image
    Tilmann
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 20.07.2015 um 20:33 schrieb Friedrich Bleikamp:
    Am 16.07.2015 um 22:16 schrieb Oliver Betz:
    außer, man verwendet eine "Master-Lib" mit Packages, ändert nur darin
    und verteilt die Änderungen in die Libs mit Devices. M.E. die einzige
    Methode, die Redundanzen zu beherschen, die Cadsoft den Anwendern
    aufzwingt.
    Man will ja nicht in jeder Lib wieder ein neues SO16 anlegen.
    Dazu kann ich nur eines sagen "ref-packages.lbr", wozu sie auch angelegt
    und ausgeliefert wird. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    Friedrich Bleikamp <fbleikamp@web.de>:
    aufzwingt.
    Hallo,
    das kommt mir irgendwie bekannt vor. Bin zwar seid zwei Jahren
    raus aus dem Job, schau aber regelmäßig ins Forum (natürlich mit
    Thunderbird).
    Den Beitrag vom 15.12.2003 21:42 "2 zusätzliche Librarys für
    packages and symbols" gib es nicht mehr auf dem Server, aber ich
    hab noch eine Kopie von dem was ich damals geschrieben habe.
    Es hat anscheinend nichts an Aktualität verloren.
    kontextsensitive Menü mit dem Mausrechtsklick :-).
    M.
    aufzwingt.
    Hallo,
    Thunderbird).
    Zitat von damals:
    Wolfgang Haring schrieb:
    Ich arbeite schon mehrere Jahre mit Eagle und finde es ziemlich lästig
    einen neuen Bauteil zu erstellen, da es regelmäßig vorkommt, dass ich
    ein package in einer library bräuchte, das aber in einer anderen
    vorhanden ist!
    Würde man 2 Librarys erstellen, wo in einer nur packages und in der
    anderen nur symbols sind, könnte man sehr einfach jedes beliebige device
    erstellen, da ja generell fast alle symbols und packages vorhanden sind!
    Wäre meiner Meinung nach eine Überlegung wert!
    Da bist du mit deinen Wünschen nah an meiner Vorstellung.
    Wie im Moment sollte es viele Device Libraries geben, die aber auf nur je
    <b>eine</b> für Packages und Symbols <b>verweisen</b>.
    Dann würde nämlich nicht das passieren was mich eine volle Woche Arbeit
    gekostet hat. Wir haben ein Projekt nach Extern vergeben und da haben zwei
    Leute parallel an Libraries gearbeitet. Beide haben für einen Transistor
    bzw. Dioden ein SOT-23 angelegt. Einmal Nummerierung wie in der smd-ipc.lbr
    nur um 180Grad gedreht (Pin3 unten)und einmal ganz anders nummeriert.
    Außerdem zwei SO08 einmal in glatten Mils einmal in mm. Das war noch mit
    Eagle 4.09. Nach dem Update auf 4.11 sollte das Projekt bei uns
    weiterbearbeitet werden und mittels UpdateMan.ulp an unsere Libs angepasst
    werden. Leider waren nach dem Beenden des ULPs fast 400 DRC-Fehler und
    fehlende Verbindungen (bei insgesammt ca 1000 Bauelementen) vorhanden.
    Dies beruhte in erster Linie auf der Namensgleichheit der sonst
    unterschiedlichen Packages.
    ... benutzen Sie news.cadsoft.de und einen
    Friedrich
    Oliver Betz <OBetz@despammed.com>:
    Update im Schaltplan und PCB sind ja sinnvoll, weil dort packages immer
    älter sind und auch nicht verändert werden, aber in eine LIB zu
    "updaten" ist schlicht und einfach falsch.
    Naja, ich hab es hier noch übersichtlich. Eine eigene Lib reicht. image
    Allgemeiner Tipp: Gegen viele Unglücke hilft, Dateien unter
    Versionsverwaltung stellen. Das geht ja seit der Einführung des
    Plaintext-Formats ganz hervorragend.
    Der Tipp ist gut, SVN läuft hier sowieso schon, nur waren das die Eagle-
    Projekte noch nicht mit drin...
    M.
    Update im Schaltplan und PCB sind ja sinnvoll, weil dort packages immer älter
    sind und auch nicht verändert werden, aber in eine LIB zu "updaten" ist
    aufzwingt.
    Blöd nur, wenn man versehentlich die Master-Lib von einer älteren
    abhängigen Lib updatet.
    Gearbeitet wird dann nur mit "Working Copies", jede Änderung ist
    eindeutig nachvollziehbar und mit wenigen Klicks rückgängig zu machen.
    Und vor einem "Commit" kann man nochmal prüfen und sehen, ob alles wie
    gewünscht lief.
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Munich http://oliverbetz.de/
