EAGLE Support (Deutsch) Einstellung des lbr-Pfades (7.2.0)
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1224 views
autodeskguest over 8 years ago
Ich arbeite derzeit mit Eagle 7.2.0 (Light) und wundere mich, daß ich
eine Library nicht finde, die ich gerade in \Program Files (x86)\Eagle
7.2.0\lbr kopiert habe.
Offenbar sucht (und ist so voreingestellt) meine Eagle-Version noch in
Eagle-7.1.0\lbr
Wo kann ich diese Einstellung korrigieren? eagle.scr?
Christoph
    autodeskguest over 8 years ago in reply to autodeskguest
    Noch zum Thema "C-Platte": image
    IMHO hat Werner absolut Recht.
    Ich habe noch NIE ein Programm auf Drive C: installiert, dort liegt nur
    das System.
    Aber das Partitionieren der Festplatte muss man natürlich schon
    berücksichtigen wenn man ein System neu auf setzt.
    Mein System (neben einem MacBook Pro) ist ein Lenovo Y70touch mit 16GB
    Ram und einer 1TB SSD. Habe nur eine Partition C: Und das hatte ich
    immer. Bei meinem Dell Inspiron 9400, den ich beim Übergang zu Windows 7
    abgeschafft hatte, gab's auch nur die eine Partition. Partitionen
    schaffen nur Verwirrung.
    Das muß jeder selber wissen, wie er das handhabt. Es gibt keinen
    zwingenden Grund, mehrere Partitionen zu haben.
    Ich kenne auch den anderen Fall auf meinem Home-Desktop, wo ich eine nur
    128GB Systempartition habe und 2TB D:-Platte.
    Ständig läuft die C:-Platte voll oder ist am Limit. Jetzt könntest Du
    sagen, ich hätte da was falsch gemacht. Es passiert aber, auch wenn Du
    Dich noch so anstrengst, daß die C:Platte, auch wenn sie als
    "Nur-Systemplatte" konzipiert war, irgendwann den Ärger macht.
    Deshalb bei mir nur C: Platte. Ab und zu kommt mal ein
    Archivierungslaufwerk (USB 3.0) dran.
    Christoph
    Am 28.09.2018 um 10:28 schrieb Christoph Kukulies:
    Am 25.09.2018 um 17:31 schrieb Werner Harbrecht:
    > Am 25.09.2018 um 13:11 schrieb Joern Paschedag:
    >> Am 25.09.2018 um 11:30 schrieb Christoph Kukulies:
    >>> (x86)\Eagle 7.2.0\lbr kopiert habe.
    >>> in Eagle-7.1.0\lbr
    >> Control panel:
    >> Optionen/Verzeichnisse
    >> Mit Semikolon getrennt kann man auch mehrere Pfade angeben.
    >> Möglich das deine lib noch nicht "in use" ist.
    >> Wobei ich Userdaten im Programmverzeichnis nicht unbedingt
    > sinnvoll halte.
    > Entweder versucht Windows schlau zusein und virtualisiert das
    > (die Datei liegt dann nicht da wo Du sie vermutest) oder verweigert den
    > Zugriff.
    Das Problem kenne ich auch von anderen Aktivitäten:
    \User\<username>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files
    (x86)\EAGLE-7.2.0\
    Da liegen derzeit aber keine lbr Verzeichnisse, nur ein bin und ein cam
    Vzchs.
    Im bin ein eagle.key (!?)
    > Besser einen eigenen Ordner auf einem anderen Laufwerk oder unter
    > %Public% (C:\Benutzer\Öffentlich) erstellen z.B. Eagle\lib und den über
    > die Optionen einbinden. Das sind dann die eigenen Libs besser
    aufgehoben.
    > Da wird dann auch nichts beim Update überschrieben.
    > Mein ja nur
    > Werner
    Gut gemeint image
    das System.
    Neuere Versionen/Updates eines Programms werden in einem anderen Pfad
    installiert und nicht die alte Version überschrieben. Die kann man immer
    noch löschen wenn die neue Version richtig funzt.
    Libraries sind wieder in einem anderen Pfad und ebenso meine eigenen
    erprobten libs.
    Das System hat sich bewährt, aber jeder kann schließlich machen was
    er/sie für richtig hält. image
    Joern Paschedag
    >>> in Eagle-7.1.0\lbr
    >> Control panel:
    > sinnvoll halte.
    > Zugriff.
    \User\ Werner
    Gut gemeint image
    Christoph
    Eagle-7.1.0\lbr
    Control panel:
    sinnvoll halte.
    Zugriff.
    die Optionen einbinden. Das sind dann die eigenen Libs besser aufgehoben.
    Mein ja nur
    Werner
    Eagle-7.1.0\lbr
    Control panel:
    Joern Paschedag
