EAGLE Support (Deutsch) 7.0.2 sieht lbr nicht
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 951 views
autodeskguest over 8 years ago
Ich habe smd-footprints.lbr von github kopiert und in das Verzeichnis
EAGLE-7.0.2\lbr kopiert. Wenn ich ein ADD machen will, um ein package
(SO014) in meinen Schaltplan einzufügen, wir die libraray nicht gelistet.
Das steht im Kopf:
Ich habe 6.3 auch mal in 7.0 geändert - ohne Erfolg.
Christoph
    autodeskguest over 8 years ago in reply to autodeskguest
    Am 28.09.2018 um 13:45 schrieb Werner Harbrecht:
    Am 28.09.2018 um 11:08 schrieb Christoph Kukulies:
    Am 25.09.2018 um 17:39 schrieb Werner Harbrecht:
    In der cmd-Zeile z.b Im schematic von Eagle ein
    Use *
    eingeben.
    Dann werden alle Libs mit einem grünen Punkt versehen.
    Nur die erscheinen im Add dialog.
    Kontrollieren welche "in use" sind geht über das Controlpanel->
    Bibliotheken. Alles was einen dicken grünen Punkt hat ist
    im add sichtbar.
    HTH
      Werner
    Werner,
    können wir das mal eben durchspielen? Ich gebe im Schaltplan USE * in
    der Kommandoeingabe ein. (Ohne image
    Es passiert nichts. Wann und wo werden nun Bibliotheken mit einem
    grünen Punkt versehen (Eagle 7.2.0)?
    Meinst Du dieses schwarze Rechteck mit einem lindgrünen Strich und
    einem kleinen ebenso lindgrünen Quadrat, was so aussieht wie eine
    Zapfsäule? (in Control Panel->Bibliotheken). Von "dickem grünen Punkt"
    sehe ich noch nichts.
    Gebe ich nun im Schaltplan ADD ein, so kommt ein Dialog.
    Da fällt mir auf, daß jede Bibiothek zweimal gelistet ist:
    19inch
    19inch
    40xx
    40xx
    Aber meine neue smd-footprints ist nicht zu sehen.
    Hallo zurück,
    sorry bin noch im 6.6 Modus. Den Lizenz-Blödsinn von
    7.x und auch das Abo von Autodesk lasse ich aus....
    Kann man aber vielleicht noch mal auffrischen.
    Ich habe immer von Zeit zu Zeit meine Free-Use-Lizenz upgedatet, bis ich
    jetzt bei 7.2.0 gelandet bin.
    Ich kann wahrscheinlich jetzt keine CADSOFT Full Lizenz mehr erwerben, oder?
    Also wäre ich gezwungen, auf die Autocad Version umzusteigen?
    Und das wäre jetzt eine Abo-Lizenz?
    Das mit dem zweimal kommt wahrscheinlich aus den
    Verzeichnisseinstellungen. Dor sind ja die Pfade gelistet (7.1. und 7.2)
    C:\Program Files (x86)\EAGLE-7.2.0\lbr\ltspice;C:\Program Files
    (x86)\EAGLE-7.2.0\lbr;
    steht in Optionen->Verzeichnisse->Bibliotheken
    Oder hinterläßt diese Einstellung noch irgendwo Spuren, wenn da mal
    7.1.0 gestanden hat?
    Wenn in der Lib wirklich nur Foorprints sind bekommst Du die nur im
    Board editor zu sehen.
    Im Schematic werden devices angezogen also eigentilich Schaltbilder+Pac.
    Wenn die lib nur pac enthält kann das schematic nicht damit anfangen.
    HTH
    Werner
    Ich brauchte nur einen 14pol. SOT014 Abdruck für eine kleine DIP14 zu
    SMD-Adapterplatine. Kann natürlich auch ein Fake-Bauelement nehmen.
    Aber jetzt ist der Spuk nun mal da, insbesondere das mit den doppelten
    Library-Namen.
    Christoph
    Use *
    eingeben.
    im add sichtbar.
    HTH
      Werner
    Werner,
    19inch
    19inch
    40xx
    40xx
    Hallo zurück,
    ich auch image
    HTH
    Werner
    Nun mal keine Panik.
    Es gibt auch die Möglichkeit alle libs abzuwählen. (Manchmal ganz hilfreich)
    Kommando Zeile: USE -*  (use minus Sternchen)
    Aber jetzt check erst mal die Verzeichniseinstellungen und liste nur den
    7.2 Pfad.
    Dann use *. Jetzt muss deine lib gelistet sein. Wenn nicht, schau in das
    Verzeichnis ob die Datei dort wirklich vorhanden ist.
    Derweil habe ich mir die Datei mal von Github runter geladen und Werner
    hat schon wieder einen Volltreffer. Die Datei "smd-footprints.lbr"
    enthält NUR footprints, keine Symbole und keine devices, folglich siehst
    du im *.sch nix.
    Warum benutzt du nicht einfach die eagle libs, die footprints
    unterscheiden sich kaum und niemand garantiert, das sie richtig sind.
    Joern Paschedag
    Use *
    eingeben.
    im add sichtbar.
    HTH
      Werner
    Werner,
    Es passiert nichts. Wann und wo werden nun Bibliotheken mit einem grünen
    Meinst Du dieses schwarze Rechteck mit einem lindgrünen Strich und einem
    kleinen ebenso lindgrünen Quadrat, was so aussieht wie eine Zapfsäule?
    (in Control Panel->Bibliotheken). Von "dickem grünen Punkt" sehe ich
    noch nichts.
    19inch
    19inch
    40xx
    40xx
    Hallo zurück,
    HTH
    Werner
    Use *
    eingeben.
    im add sichtbar.
    HTH
     Werner
    Werner,
    noch nichts.
    19inch
    19inch
    40xx
    40xx
    Christoph
    Am 25.09.2018 um 11:51 schrieb Christoph Kukulies:
    Das steht im Kopf:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
    <eagle version="6.3">
    <drawing>
    <settings>
    <setting alwaysvectorfont="no"/>
    <setting verticaltext="up"/>
    Hi
    a. Siehe Posting von vorher.....
    b.
    Use *
    eingeben.
    im add sichtbar.
    HTH
      Werner
