EAGLE Support (Deutsch) POLYGON anfasen ROUND MITER?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1090 views
autodeskguest over 8 years ago
Ich habe ein etwas komplexeres POLYGON GND auf beiden Seiten und das
Layout ist fast fertig. Will aber jetzt nicht das Polygon neu zeichnen.
Alle Ecken sind angefast (beim Zeichnen automatisch), nur eine Ecke ist
scharf (90°).
Wie kann ich diese eine Ecke -  mit ein paar Mausklicks vielleicht -
anfasen?
Christoph
    autodeskguest over 8 years ago in reply to autodeskguest
    Schräge" des MITERs?
    Gut, ich werde es ausprobieren image OK, es ist die Schenkellänge des
    (gedachten Eckpunkts)
    Das ist sprachlich etwas entgleist. Ich wurde unterbrochen und habe dann
    den unvollständigen Satz so freigegeben. Ich meinte Schenkelläge
    ausgehend vom (wenn Miter schon vorhanden, vom gedachten) Eckpunkt.
    Positive Zahlen geben runde Ecke, eine Wert von 0 gibt wieder eine
    Ecke.
    Christoph
    Am 31.10.2018 um 08:07 schrieb Lorenz:
    scharf (90°).
    anfasen?
    help miter
    Danke. Komisch, wenn ich in 9.2.2 HELP MITER eingeben, poppt die Hilfe
    von MODULE auf und MODULE ist links in der Spalte selektiert. MITER
    steht just darüber.
    Von ADD bis CHANGE ist die Hilfe noch synchron, ab CIRCLE springt sie um
    1 und das setzt sich fort. HELP WRITE öffnet "Ausgabedaten erzeugen".
    Nur so als Randnotiz image
    auf der Kommandozeile "miter -1.23 <enter>" eingeben und dann die Ecke
    anklicken.
    Welches Maß von MITER ist denn (wie hier im Beispiel) die -1.23? Der Weg
    vom Eckpunkt zum Abzweigepunkt des MITERs oder Lot vom Eckpunkt auf die
    "Schräge" des MITERs?
    Ecke.
    Christoph
    scharf (90°).
    anfasen?
    help miter
    auf der Kommandozeile "miter -1.23 " eingeben und dann die Ecke
    anklicken.
    Ecke.
    Lorenz
